    4. Test Adapter ODL (Ortsdosisleistung) v1.0.x
    • BBTown
      BBTown @crycode last edited by
      @crycode vielen Dank für einen weiteren Adapter 👍
      Die Installation funktionierte auf anhieb problemlos und ich habe 3 Messtationen gefunden die meinen Wohnort "einkreisen" 🙂
      Ich werde mal eine Weile Daten sammeln und mir unter Grafana eine Grafik dafür anlegen
      • CKMartens
        CKMartens last edited by
        Auf meinem Slave sauber und fehlerfreie installiert. Im Ort sogar eine Messstelle vorhanden. Im Log tauchen auf jeden Fall keine Fehler auf. Danke für den informativen Adapter
        • ostseereiter
          ostseereiter last edited by
          Adapter wurde sauber installiert nur kann ich leider keine Instanz hinzufügen liegt wohl an meinen JS-Controller danke trotzdem.
          Fertig mit Fehler: host.debianhp Invalid version of "js-controller". Installed "1.5.11", required ">=1.5.14
          crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @crycode last edited by
            @crycode Auch bei mir die Installation ohne Probleme 👍
            • Neuschwansteini
              Neuschwansteini last edited by
              hier auch ohne Probleme, funktioniert wunderbar ! Vielen Dank!
              • crycode
                crycode Developer @ostseereiter last edited by
                Danke an alle für das Feedback. 🙂
                @ostseereiter Über GitHub ist jetzt die v1.0.2 verfügbar. Dort habe ich die erforderliche Version vom js-controller auf die v1.5.7 herabgesetzt. Kannst du diese installieren?
                ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • ostseereiter
                  ostseereiter @crycode last edited by
                  @crycode
                  Super hat geklappt. Nun muss man bloß noch sehen wie man dieses in VIS einbinden kann. Danke
                  • crycode
                    crycode Developer last edited by
                    Die Einbindung in VIS ist wie für jeden anderen Wert auch über beispielsweise ein Widget vom Typ "basic - Number" möglich:
                    Alternativ wäre auch ein HTML-Widget mit dem Inhalt ODL: {odl.0.DEZ0201.odl} µSv/h möglich.
                    ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ostseereiter
                      @crycode sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ODL (Ortsdosisleistung):
                      ich habe es erst mal so gelöst:
                      • ostseereiter
                        ostseereiter @ostseereiter last edited by
                        @ostseereiter
                        Strahlen falsch geschrieben. LÖL
                        • Meister-x
                          Meister-x @crycode last edited by
                          @crycode Hallo ,
                          leider findet er bei meiner PLZ keine Messstelle -82299
                          Gibt es eine ander Suchfunktion noch ?
                          • crycode
                            crycode Developer @Meister-x last edited by
                            @Meister-x Du kannst die offizielle ODL-Info Webseite des BfS verwenden, um nach Messstellen in deiner Nähe zu suchen: https://odlinfo.bfs.de/DE/themen/wo-stehen-die-sonden/messstellen-in-deutschland.html
                            Die nächsten Messstellen in deiner Umgebung sind in Moorenweis, Windach und Weßling. 🙂
                            Meister-x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Meister-x
                              @crycode Suuuuper- vielen Dank !!
                              auch für die megaschnelle Antwort .
                              Viele Grüße--
                                sigi234 Forum Testing Most Active @crycode last edited by sigi234
                                @crycode
                                Gibt es das auch für andere Länder?
                                • crycode
                                  crycode Developer @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Es gibt noch die Radiological Maps der European Commisson: https://remap.jrc.ec.europa.eu/Simple.aspx
                                  Der Adapter unterstützt aber nur ODL-Daten, die vom BfS über das Geoportal bereitgestellt werden.
                                    Burg_Io last edited by
                                    Hallo. Funktioniert bei euch der Adapter? Ich habe seit 2 Tag keine Daten mehr.
                                    • crycode
                                      crycode Developer @Burg_Io last edited by
                                      @Burg_Io Ich kann keine Probleme feststellen.
                                      Für welche Messstelle rufst du die Daten ab? Vielleicht ist die Messstelle aktuell außer Betrieb.
                                      B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Burg_Io @crycode last edited by
                                        @crycode Danke. Daten noch einmal ordentlich eingegeben und es ist wieder am laufen.
                                          timo55 @crycode last edited by
                                          @crycode
                                          Auch von mir vielen Dank für den Adapter. Leider habe ich sporadisch Ausfälle. Das fällt mir auf, wenn sich der in vis dargestellte Wert über einen längeren Zeitraum gleich bleibt. Gehe ich dann in die History, wie z.B. heute am 28.09., sehe ich, dass seit dem 25.09. keine Daten mehr aufgezeichnet wurden, die normalerweise dort im Stundentakt abgelegt werden.
                                          Ich versuche dann, mehrfach den Adapter zu restarten, aber meistens bleibt das Problem erst einmal bestehen. Dann stoppe ich den Adapter und starte ihn wieder. Meistens bekrabbelt er sich dann irgendwann wieder, wenn ich das ein paar mal gemacht habe. Dann erscheint nicht nur der aktuelle Wert, sondern es laufen auch die fehlenden Werte in die History ein.
                                          Was mir im Log auffällt ist, dass folgendes beim Restart des Adapters erscheint:
                                          Erst nach einem weiteren Versuch sieht es dann so aus:
                                          Und wie gesagt, dass ist mir jetzt bereits dreimal passiert. Hast Du eine Erklärung dafür?
                                          Viele Grüße
                                          Thomas
                                          • crycode
                                            crycode Developer @timo55 last edited by crycode
                                            @timo55 Kannst du mir sagen für welche Messstelle du die Daten abrufst? (gerne auch per PN). Eventuell hatte zu der Zeit auch die Messstelle ein Problem und die Daten dann später nachgeliefert.
                                            Tritt das Problem in nachvollziehbaren Abständen oder unregelmäßig auf?
                                            Das mit dem Neustart schau ich mir mal an.
                                            Edit:
                                            Bei dem "already running" Fehler kann es eigentlich nur sein, dass der Adapter wegen irgendwas hängen geblieben ist. Normalerweise wird er beim Aktivieren/Neustarten ein mal gestartet, läd seine Daten und beendet sich dann wieder. Alle 30 Minuten startet er dann nach dem Zeitplan wieder, läd die Daten und beendet sich wieder.
                                            Ein hängengebliebener Prozess des Adapters führt dann zu dem von dir beschriebenen Problem. 🤔
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter odl test
                                            12
                                            40
                                            2478
