    4. [fixed]Remove jqui-mfd, fancyswitch set, time and wether???
      pix last edited by
      Die Widgets sind jetzt in separaten Adaptern untergebracht und müssen jetzt einzeln installiert werden. in Admin / Adapter bitte auf "Aktualisieren" (vierter Knopf links oben) drücken und die entsprechenden VIS Widget Adapter installieren. 261_bildschirmfoto_2015-10-06_um_14.03.31.jpg
      Gruß,
      Pix
        AndyUM61 last edited by
        @pix:
        Die Widgets sind jetzt in separaten Adaptern untergebracht und müssen jetzt einzeln installiert werden. in Admin / Adapter bitte auf "Aktualisieren" (vierter Knopf links oben) drücken und die entsprechenden VIS Widget Adapter installieren. `
        Leider scheint das in der Windows-Version aber noch nicht zu funktionieren:(.
          mayer last edited by
          Beim MAC geht es auch nicht.
          Gruss, mayer
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @AndyUM61:
            @pix:
            Leider scheint das in der Windows-Version aber noch nicht zu funktionieren:(. `
            Welche Adapter genau nicht funktionieren? Es konnte sein, dass rgraph und timeAndWeather die Probleme haben können.
              Keiner von den Adaptern die du aus vis entfernt hast, ist als separater Adapter vorhanden.
                Kann ich bestätigen.
                  pix last edited by
                  @mayer:
                  Kann ich bestätigen. `
                  Ich habe doch http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=30&t=1494&sid=ae115244075ef10967b68ce91c11908b#p12815. Die Adapter sind vorhanden und installierbar. Zumindest auf meinen Mac.
                  Macht mal
                  ./iobroker update
                  wenn da irgendwo "updatable" oder so steht, dann
                  ./iobroker stop
                  ./iobroker upgrade
                  ./iobroker start
                  Eigentlich reicht aber der Klick auf den Refresh Knopf unter Admin.
                  Pix
                  EDIT: VIS Update natürlich auch laden :!:
                  EDIT2: Ich habe mir angewöhnt, nach jedem ./iobroker stop gleich auch ein ./iobroker backup zu starten, bevor ich weitermache.
                    Habe nach dem heutigen update auch die rgraph widgets nicht mehr doppelt in der Widget-Sidebar.
                    Aber mir ist manchmal auch unerklärlich, wann etwas upgedated wird.
                    So funktioniert auch erst ab heute die Auswahl der Farbe in der Beschriftung der rgraph Bar-Widgets.
                    Dafür schiesst sich iobroker vollkommen weg, wenn ich meinen einzigen produktiven View öffnen will.
                    Erst nach Schließen der vis-Seite und der admin -Seite lassen sich die Seiten wieder öffnen und bedienen.
                    Rainer
                      Mazze last edited by
                      Also ich bekomme seit dem letzten update nur noch fehler:
                      pi@raspberrypi /opt/iobroker $ ./iobroker stop
                      ^[[AioBroker controller daemon is not running
                      pi@raspberrypi /opt/iobroker $ ./iobroker update
                      events.js:72
                      throw er; // Unhandled 'error' event
                      Error: listen EADDRINUSE
                      at errnoException (net.js:901:11)
                      at Server._listen2 (net.js:1039:14)
                      at listen (net.js:1061:10)
                      at Server.listen (net.js:1127:5)
                      at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:920:20)
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:175:9
                      at new StatesInMemory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:182:7)
                      at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2156:26)
                      at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
                      selbst manuel update macht er nicht.
                        So,
                        ich habe jetzt mal ein manuelles upgrade gemacht.
                        Wenn ich das richtig mit bekommen habe, hat er dann ein update für den js-controller gefunden und installiert.
                        Dieses Update wurde mir im Admin nicht angezeigt.
                        Nach Restart von ioBroker sind nun die neuen Adapter im Admin zu sehen.
                        Ich werde jetzt versuchen alle der Reihe nach zu installieren.
                        EDIT:
                        Hab jetzt alle benötigten Adapter nachinstallieren können.
                        Bei mir funktioniert jetzt wieder alles!
                          easyhoo last edited by
                          Was muss ich denn tun um Time and Weather wieder zu bekommen?
                          Hab schon alles geupdated, restartet und Browsercaches geleert, Time and Weather scheint aber verschwunden
                            Versuch mal den admin neu zu installieren
                            cd /opt/iobroker
                            npm install iobroker.admin --production
                            Viel Glück
                            Rainer
                              Hallo Rainer,
                              hat leider nicht geholfen.
                              Habe danach auch alles nochmal neu gestartet etc. aber der Adapter steht nach wie vor nicht zur Verfügung.
                              Kann man den denn irgendwie vom GitHub manuell neu laden?
                              Ich werde mich jetzt erstmal an einer Sicherung meiner ersten Scripte, Flows und Views versuchen und dann zur Not neu installieren.
                              VG
                              Christoph
                                @easyhoo:
                                Kann man den denn irgendwie vom GitHub manuell neu laden? `
                                natürlich kann man die widget-Sätze auch manuell installieren:
                                cd /opt/iobroker
                                npm install iobroker.vis-widgetsatz
                                Wobei man natürlich den korrekten Namen des Widgetsatzes kennen muss:
                                npm install iobroker.vis-timeandweather
                                npm install iobroker.vis-rgraph
                                npm install iobroker.vis-plumb
                                npm install iobroker.vis-metro
                                npm install iobroker.vis-lcars
                                npm install iobroker.vis-jqui-mfd
                                npm install iobroker.vis-hqwidgets
                                npm install iobroker.vis-fancyswitch
                                npm install iobroker.vis-colorpicker
                                npm install iobroker.vis-bars
                                Rainer
                                  das hat es gebracht. Adapter wird direkt nach der Installation aufgeführt und kann verwendet werden. Besten Dank!
                                  • N
                                    nobob last edited by
                                    leider werden bei mir die separaten Adapter (timeAndWeather etc.) auch nicht angezeigt.
                                    Habe jetzt schon so ziemlich alles möglich versucht aber leider ohne Erfolg.
                                    Hat hier vielleicht noch jemand einen Tipp wie ich diese Adapter unter Windows zu sehen bekomme?
                                    Im voraus schon mal vielen Dank für Eure Hilfe und einen angenehmen Sonntag
                                    Gruß nobob
                                    • Bluefox
                                      Vermutlich hast du zu alte Version von js-controller. Es geht trotzdem:
                                      • N
                                        Hallo Bluefox, vielen Dank für die schnelle Rückinfo.
                                        Mit der Einstellung "Aktiver Verwahrungsort - online"
                                        sind die Adapter sichtbar und können installiert werden.
                                        Danke. Gruß nobob
                                        1499
