    4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    • TeNNo2k5
      TeNNo2k5 last edited by
      Ich bin vor kurzem auf die gleiche Idee gekommen und habe es etwas simpler gelöst, ich poste es mal als alternative Lösung da es vielleicht der ein oder andere brauchen kann.
      Per Bashscript führe ich folgenden Befehl 1x pro Minute per Blockly Script aus:
      paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) \
      | column -s $'\t' -t | sed 's/\(.\)..$/.\1/' | grep x86_pkg_temp | cut -d " " -f3
      Ausgegeben wird nur der CPU Temperatur Wert vom Host also nicht die Werte der einzelnen Cores, dafür funktioniert der Code ootb, es müssen keine Abhängigkeiten oder Adapter installiert werden.
      Der code kann entweder direkt auf dem Proxmox Host, oder innerhalb einer VM/LXC ausgeführt werden, ich führe es auf dem Container vom iobroker aus.
      siggi85 M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active last edited by
        @TeNNo2k5 sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
        | column -s $'\t' -t | sed 's/(.)..$/.\1/' | grep x86_pkg_temp | cut -d " " -f3
        In der VM klappt das bei mir nicht (gibt keine Verzeichnisse 'thermal_zone*'). Im Host funktioniert es aber. Man sieht: viele Wege führen nach Rom. Danke für den Tipp...
          Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
          @Dr-Bakterius sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
          Das ist das Problem!
          wenn es die gäbe würde auch der rpi2 Daten bekommen
          • siggi85
            siggi85 @TeNNo2k5 last edited by
            Muss dafür auch vorher was installiert werden?! Bei mir ist der Wert leer. 🤔
            • TeNNo2k5
              Muss eigentlich nichts installiert werden, habe es aber nur unter Ubuntu und Proxmox (Debian) gestestet.
              Probiere mal folgenden Befehl:
              paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) | column -s $'\t' -t | sed 's/\(.\)..$/.\1°C/'
              Dies liefert eventuell mehr Temperatur Sensor Daten, da ich ja im ersten Code Schnipssel nur nach "x86_pkg_temp" gefiltertet habe.
                martinschm last edited by
                @TeNNo2k5 said in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) | column -s $'\t' -t | sed 's/(.)..$/.\1°C/'
                hab bei mir unter der Proxmox VE lmsensors installiert. Wenn ich den Befehl auf der Shell in iobroker ausführe bekomme ich
                acpitz        49.0°C
                iwlwifi       50.0°C
                x86_pkg_temp  48.0°C
                Auf der Proxmox VE wenn ich sensors aufrufe kommt
                coretemp-isa-0000
                Adapter: ISA adapter
                Package id 0:  +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                Core 0:        +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                Core 1:        +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                Core 2:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                Core 3:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                acpitz-acpi-0
                Adapter: ACPI interface
                temp1:        +49.0°C  (crit = +100.0°C)
                iwlwifi-virtual-0
                Adapter: Virtual device
                temp1:        +50.0°C
                Passt also. Vielen Dank.
                Wie verarbeitest du die Werte dann weiter, wenn du den Befehl per Blockly ausgeführt hast ?
                • TeNNo2k5
                  Ich lasse den Wert einmal pro Minute in einen Datenpunkt schreiben, Änderungen werden per SQL Adapter aufgezeichnet (History geht genauso) und als letzte Spielerei werden via Grafana daraus bunte Diagramme erzeugt 😁
                    <variables>
                      <variable type="undefined" id="schedule">schedule</variable>
                      <variable type="" id="wE[v=vc50${rU3ekzIi2">error</variable>
                      <variable type="" id="b,qov7h6f=6:IJp(0J1*">result</variable>
                    </variables>
                    <block type="create" id="DMP?Qpyuf`CO!~je[(xC" x="-437" y="88">
                      <field name="NAME">CpuTemp</field>
                        <block type="math_number" id="(uiUN}@3JGVOpjsN_JaU">
                          <field name="NUM">0</field>
                        <block type="schedule_create" id="Oy[c$./2HV.XXoFa;!fI">
                          <field name="NAME">schedule</field>
                          <value name="SCHEDULE">
                            <shadow type="field_cron" id="kkT)xZ2O4|7z;AO5:..A">
                              <field name="CRON">* * * * *</field>
                            <block type="exec" id="mrqBs..fusm}-O:*((HY">
                              <mutation with_statement="true"></mutation>
                              <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                              <field name="LOG"></field>
                              <value name="COMMAND">
                                <shadow type="text" id="#9FNJ?:CgTyNZ)rk3UoG">
                                  <field name="TEXT"></field>
                                <block type="text" id="QVsV;ybhSd6K:;+`Udt5">
                                  <field name="TEXT">/home/iobroker/CpuTemp.sh</field>
                                <block type="debug" id="P~R{p[+r52G*?6bd8$,0" disabled="true">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="ID0]fZg?7VmMu}}^v{uH">
                                    <block type="variables_get" id="H?IydK_(km26-i=)#@G5">
                                      <field name="VAR" id="b,qov7h6f=6:IJp(0J1*" variabletype="">result</field>
                                    <block type="update" id="o^OjBm[K5za=V1O77Dn?">
                                      <field name="OID">javascript.0.CpuTemp</field>
                                        <block type="convert_tonumber" id="5xC]QAX9`RmF!X[1,lX[">
                                            <block type="variables_get" id="7+yjT7lNyzIZBF$*]UsA">
                    <block type="debug" id="nDlJ$tL0aEOC1%G-u#t(" x="95" y="1063">
                      <field name="Severity">error</field>
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="rx`G3b(6lx|%dng}iq2C">
                        <block type="variables_get" id="UC@}=b[L!4nQJQ,|P}6S">
                          <field name="VAR" id="wE[v=vc50${rU3ekzIi2" variabletype="">error</field>
                    <block type="debug" id="rA9Uy6:=qxtVzLx8(QvS" x="-280" y="1088">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="f)!0U@B:Zf}*^oHOt*mb">
                        <block type="variables_get" id="I!v]d,`EI36^,|8ryqom">
                    <block type="debug" id="i~bO.RuBtWOLutUY1p*J" x="-252" y="1144">
                      <value name="TEXT">
                        <block type="variables_get" id="?IiC5BipePg(P-1tj0-W">
                    Sehr cool. Hab übersehen, das du beim ersten Codeschnipsel nur eine Temperatur bekommst. Die kannst du natürlich direkt weiterverarbeiten. Bei dem Code den ich ausgeführt hab, werden ja drei Temperaturen ausgegeben.
                      Muss man den Code eigentlich in ein Skript (.sh) packen oder kann iobroker den Befehl direkt ausführen?
                      TeNNo2k5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Bekommt man auch andere Daten wie Prozessorlast (load) raus?
                          crunchip Forum Testing Most Active @martinschm last edited by crunchip
                          @martinschm ich habe z.b. Prometheus im Zusammenspiel mit Grafana und InfluxDB laufen. Somit habe ich sämtliche Servermetriken, falls du nach "mehr" suchst.
                          Sieht dann so z.b. aus
                          Hier der Link
                          https://prometheus.io/docs/guides/node-exporter/
                          M B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            martinschm @crunchip last edited by
                            @crunchip said in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                            Hier der Link
                            Das sieht ja schonmal nett aus. 🙂
                            Nur wie komme ich an die Werte ran?
                              @martinschm wie schon geschrieben...prometheus( node exporter) grafana
                              Entweder google oder es gibt auch hier im Forum einen grösseren Beitrag
                                martinschm @TeNNo2k5 last edited by
                                hab das Skript auch angelegt und rufe es auch über dein Blockly Skript auf. Leider bekomme ich nur null zurück. Wenn ich den Befehl auf der shell aufrufe bekomme ich einen Wert zurück.
                                Müssen da noch irgendwelche Rechte gesetzt werden ?
                                ciao
                                Martin
                                • TeNNo2k5
                                  TeNNo2k5 @martinschm last edited by TeNNo2k5
                                  @martinschm sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                  Wenn du eine alte iobroker Installation ohne den iobroker User hast geht das, bei der aktuellen Variante nein bzw. eingeschr, ich kenne den genauen technischen Hintergrund nicht aber vemute das die User Shell von iobroker User aus Sicherheitsgründen technisch eingeschränkt ist.
                                  Edit: Hatte da was verwechselt, grundsätzlich gehen Shell befehle via exec Block, aber dieser Code Schnipsel nicht, vermutlich werden irgendwelche Zeichen anders intepretiert.
                                  ciao
                                  Martin
                                  exec im Javascript Adapter erlaubt (Instanzen -> javascript.0 -> Erlaube das Kommando "exec") ?
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer last edited by
                                    Hier noch eine Lösung wenn ihr https aktiviert habt und mit sauberer uri encode (z.B. bei Sonderzeichen im Passwort):
                                    #!/bin/bash
                                    #ioBroker-Datenpunkt
                                    core0Dp=linkeddevices.0.System.Temperatur.Core_0
                                    core1Dp=linkeddevices.0.System.Temperatur.Core_1
                                    #ioBroker-IP:Port
                                    IPP=XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX
                                    #Zugangsdaten
                                    user=XXXXX
                                    pw=XXXXXX
                                    #an ioBroker senden
                                    for((c=1; c<=6; c++))
                                    do
                                            #Temperaturen abfragen
                                            core0=$(sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                                            core1=$(sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                                            #an IoBroker mit simple api senden
                                            curl --insecure -G https://${IPP}/set/${core0Dp} --data-urlencode user=${user} --data-urlencode pass=${pw} --data-urlencode value=${core0} --data-urlencode "ack=true"
                                            curl --insecure -G https://${IPP}/set/${core1Dp} --data-urlencode user=${user} --data-urlencode pass=${pw} --data-urlencode value=${core1} --data-urlencode "ack=true"
                                            sleep 10
                                    done
                                    Sollte ihr ein kein self signed certificate haben, dann könnt ihr --insecure auch weglassen.
                                      Berchemer last edited by Berchemer
                                      Danke für die gesamte Vorarbeit, die hier von allen geleistet wurde 👍
                                      Ich habe für meinen Geschmack eine etwas andere Variante dieser Ausarbeitung umgesetzt, indem ich den SystemInfo-Adapter, welcher bei mir sowieso mitläuft genutzt habe.
                                      Unter folgendem Link steht hier im Forum, wie es im Zusammenhang mit dem Adapter und natürlich installiertem lm-sensors (Installation siehe hier weiter oben) unter Linux geht.
                                      https://forum.iobroker.net/post/430091
                                      Thomas 18147 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Thomas 18147
                                        Thomas 18147 @Berchemer last edited by
                                        Moin, hab diesen Fehler:
                                        Das auslesen des Sensors mittels : sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' klappt.
                                        In die Datei von Iobroker schreiben mittels: curl "http://192.168.2.187:8087/set/0_userdata.0.cpu?value=66" klappt auch.
                                        Aber mit dem Skript kommen diese Fehler.
                                        #!/bin/bash
                                        var=sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}'
                                        curl "http://192.168.2.187:8087/set/0_userdata.0.cpu?value=$var"
                                        root@media:~# var=sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}'
                                        -bash: =sensors: command not found
                                        -bash: var: command not found
                                        root@media:~# curl "http://192.168.2.187:8087/set/0_userdata.0.cpu?value=$var"
                                        {"id":"0_userdata.0.cpu","value":null,"val":null}root@media:~
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @Thomas 18147 last edited by
                                          @thomas-reißmann Wenn du eine Ausgabe in eine Variable schreiben möchte sollte das so aussehen: var=$(sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}')
                                          • Thomas 18147
                                            Thomas 18147 @Dr. Bakterius last edited by
                                            @dr-bakterius Danke, so scheint es auch zu funktionieren:
                                            tempi=sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                                            gibt es daran etwas auszusetzen?
                                            blockly javascript monitoring
                                            31
                                            129
                                            24375
