    4. Wasserzähler - Selfmade
      daniel_iobroker last edited by daniel_iobroker
      @jomjol Habe ein crosscompile versucht. Den ganzen Nachmittag und Abend lang habe ich versucht, das zu compilieren. In einer virtuellen Maschine. Habe im letzten Versuch schon 10GB RAM zugewiesen und selbst da klappte es nicht. Der RAM wurde immer wieder voll inkl. Auslagerungsdatei.
      Hab jetzt ein fertiges Ternsorflow mit python 3.4 geholt und baue gerade das docker image für den pi. Bin gespannt ob das funktioniert. Ist mein erster Versuch mit Docker
        ecki945 last edited by ecki945
        Eure Fotos von der ESP32Cam sind so scharf. Bei mir sieht noch etwas trübe aus. Hat da jemand ne Idee?
        Habe bisher alles nach Anleitung gemacht. Also die mechanischen Teile mit dem 3D-Drucker erstellt, ESP32 mit Cam geflasht.
        Mit dem Befehl http://192.168.178.54/capture_with_flashlight erstellt er auch ein Bild.
        Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Knallochse
          Knallochse @ecki945 last edited by
          @ecki945 Wie das mit dem fokussieren geht, steht hier mehrfach im Thread
            Danke mal. Les den thread nochmal durch
              Nun ist das Bild scharf nach verdrehen der linse.
                @jomjol
                hab endlich das docker image für den pi fertig bauen können.
                Beim start davon gibt es jedoch noch eine Fehlermeldung.
                root@orangepione:/home/pi# docker run -p 3000:3000 daniel2212/test-wasserzaehler
                Using TensorFlow backend.
                Traceback (most recent call last):
                  File "./wasseruhr.py", line 3, in <module>
                    import lib.ZaehlerstandClass
                  File "/lib/ZaehlerstandClass.py", line 2, in <module>
                    import lib.ReadAnalogNeedleClass
                  File "/lib/ReadAnalogNeedleClass.py", line 1, in <module>
                    import keras
                  File "/usr/local/lib/python3.4/site-packages/keras/__init__.py", line 3, in <module>
                    from . import utils
                  File "/usr/local/lib/python3.4/site-packages/keras/utils/__init__.py", line 27, in <module>
                    from .multi_gpu_utils import multi_gpu_model
                  File "/usr/local/lib/python3.4/site-packages/keras/utils/multi_gpu_utils.py", line 7, in <module>
                    from ..layers.merge import concatenate
                  File "/usr/local/lib/python3.4/site-packages/keras/layers/__init__.py", line 4, in <module>
                    from ..engine.base_layer import Layer
                  File "/usr/local/lib/python3.4/site-packages/keras/engine/__init__.py", line 8, in <module>
                    from .training import Model
                  File "/usr/local/lib/python3.4/site-packages/keras/engine/training.py", line 21, in <module>
                    from . import training_arrays
                  File "/usr/local/lib/python3.4/site-packages/keras/engine/training_arrays.py", line 8, in <module>
                    from scipy.sparse import issparse
                  File "/usr/local/lib/python3.4/site-packages/scipy/__init__.py", line 77, in <module>
                    from . import _distributor_init
                ImportError: cannot import name '_distributor_init'
                Musste noch ein paar packages auf eine ältere Version ändern, da es für den pi keine neueren Versionen gab.
                Hilft dir das weiter?
                Vor allem der letzte Eintrag ist komisch und hier wird es auch hängen denke ich.
                Bin gespannt was du dazu schreibst.
                  jomjol @daniel_iobroker last edited by
                  @daniel_iobroker Da bist du deutlich weiter gekommen wie ich. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, Tensorflow für Raspi zu kompilieren und die Version für Python 3.4 funktioniert auch nicht.
                  Die letzte Fehlermeldung scheint eine interne Bibliothek in Tensorflow zu sein. Damit bin ich auch ziemlich ratlos.
                  Ich überlege gerade, ob ich alles auf Tensorflow 1.9 oder 2.0 übertrage, denn dass sollte auf dem Raspi laufen. Ich habe aber noch keine Ahnung wieviel Aufwand das ist.
                  Was hast du den als Basisimage für das Docker vewendet?
                    @jomjol
                    Danke.
                    Tensorflow zu kompilieren klappte bei mir auch nicht. Wie gesagt, wollte es in einer virtuellen Maschine kompilieren, aber selbst mit 10gb RAM klappte es nicht.
                    Aber mit der Tensorflow für python 3.4 klappte es.
                    Hmm Tensorflow 1.9 bzw 2 konnte ich nicht für den pi finden. Hab daher die gleiche version genommen, die auch du hast. Nur halt in der arm v7 version mit python 3.4
                    In deinem docker file sind ja noch 4 weitere packages in das docker Image eingebunden. Die habe ich auch eingebunden und bei 2 gab es nur niedrigere Versionen. Das scipy musste ich komischerweise auch von Hand einbinden. Hab glaub ich 2 packages zusätzlich als wheel geladen und eingebunden, da beim bauen vom Image hier immer ein Problem war. Kann morgen noch mal nachsehen welche es genau waren.
                    Zur Fehlermeldung : für mich klingt das so, als hätte da das scipy package ein Problem oder?
                    Basisimage war python 3.4
                    Du hattest ja als Basisimage python 3.7 genommen, das ginge bei mir jedoch nicht, da das fertig kompilierte Tensorflow für den raspi python 3.4 voraussetzt. Hab es zuerst trotzdem versucht, dann kam aber beim bauen gleich eine Fehlermeldung.
                    Kann man eigentlich in ein laufendes bzw installiertes docker Image schauen? Eventuell müssten wir bei meinem fertigen Image nur schauen, ob die fehlende Datei eventuell eh vorhanden ist - jedoch in einem anderen Verzeichnis liegt?
                      watcherkb last edited by watcherkb
                      @jomjol Ich bekomme dein Dockerimage nicht ans Laufen. Habe in einer Debian VM unter Proxmox Docker installiert. Pull funktioniert auch. Aber dann komme ich nicht weiter:
                      admp@dockertest:~$ sudo docker run -p 3000:3000 jomjol/wasserzaehler
                      [sudo] Passwort für admp:
                      WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/ops/init_ops.py:97: calling Zeros.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
                      Instructions for updating:
                      Call initializer instance with the dtype argument instead of passing it to the constructor
                      WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/ops/init_ops.py:97: calling Ones.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
                      WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/ops/init_ops.py:97: calling GlorotUniform.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
                      WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/ops/init_ops.py:1251: calling VarianceScaling.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
                      Habe die Nacht so stehen lassen, ohne Veränderung. Dann mit CTR-C abgebrochen, folgende Ausgabe:
                      ^CStart Init Zaehlerstand
                      Analog Model Init Done
                      Digital Model Init Done
                      Wasserzaehler is serving at port 3000
                        File "./wasseruhr.py", line 88, in <module>
                          httpd.serve_forever()
                        File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 232, in serve_forever
                          ready = selector.select(poll_interval)
                        File "/usr/local/lib/python3.7/selectors.py", line 415, in select
                          fd_event_list = self._selector.poll(timeout)
                      KeyboardInterrupt
                        jomjol @watcherkb last edited by
                        @watcherkb Welches Images verwendest du den? Die Version jomjol/wasserzaehler:rolling läuft bei mir ohne Probleme.
                        Was für eine Hardware hast du den? Das Dockerimage ist für eine Intel-CPU kompiliert. Daher läuft es auch auf einen Raspi so nicht.
                        • Mikewolf
                          Mikewolf last edited by
                          Hallo nur zur Info läuft bei mir rolling auf ner syno emulation unter doker mit der intel xenon Cpu ok !
                          wobei eigentlich der server mal startet und unter port 3000 erreichbar ist
                          Mit freundlichen Grüßen
                            watcherkb @jomjol last edited by
                            @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                            es wird wohl das latest sein. Also der Standard wenn nichts anderes angegeben wird. Ich habe einen NUC i7. Ich schau mal ob ich auch was Richtung CPU einstellen kann.
                            Jedoch scheint es so als ob das Docker doch fertig lädt, bekomme aber aktuell eine falsche IP aus anderem IP-Bereich. Muss mich noch damit auseinandersetzen. Docker ist neu für mich 🙂
                              @watcherkb Kurzer Zwischenstand: ich schaffe es gerade nicht, das ganze auf Raspi zum Laufen zu bringen. Scheitere aktuell schon an OpenCV 😞
                              Bin die nächste Woche aber komplett verplant und habe daher keine Zeit, daran zu arbeiten.
                              Wenn ihr es auf dem Raspi hinbekommt, wäre ich mehr als gespannt, wie es geht.
                                @jomjol keine Eile. Ist klar dass alles in der Freizeit passiert 😉
                                Frage mich aber ob es auch ohne Docker geht, einfach auf einem Debian System z.B. ?
                                  @watcherkb Prinzipiell ja, habe es hier zur Programmierung ja auch auf einem Windows System zum Laufen gebracht. Leider ist die Installation von Tensorflow und tlw. auch OpenCV etwas tricky, insbesondere Tensorflow ist abhängig von den Prozessoren, da es Graphikkarten und erweiterte Befehlssätze (AVX, AVX2, ...) unterstützt und dass muss dann jeweils zum Prozessor passen.
                                    @jomjol ok bin jetzt ein Stück weiter. Habe jetzt alles auf Debian Template am Laufen. Jedenfalls bekomme ich schonmal folgendes auf der Seite angezeigt: Error - Problem during Imageload (file not exists or timeout)
                                    Musste ein paar Anpassungen an py-Script machen. Dann versuche ich mal die Camera anzuschließen und dann gehts weiter.
                                    • pfried
                                      pfried last edited by
                                      Hi Gents,
                                      habe alles andere fertig 😳 Hoffe Ihr bekommt das mit dem Raspberry hin.....
                                      Liebe Grüße
                                        Ich hatte am Wochenende auch Tensorflow und OpenCV auf dem Raspi am laufen. Das waren erstmal die großen Hürden. Werde am Wochenende versuchen alles zusammen zu bauen und dann eine Anleitung für ein Raspberry Pi 3 zu posten.
                                          So Leute. Heute ist mein esp32 auch gekommen. Werde morgen gleich mal schauen, was ich zusammenbringen werde.
                                          @watcherkb was musstest du denn im python Script ändern?
                                          @jomjol kannst du uns schon verraten, was wir ungefähr machen müssten? Ich glaube mit dem docker kommen wir beim raspi nicht weiter oder?
                                          J W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @daniel_iobroker, @watcherkb, @pfried
                                            ich habe jetzt einen Server auf einem Raspberry Pi3 am Laufen. Detailierte Installationsanleitung findet ihr in Github in einem speziellen Branch für den Raspberry:
                                            https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/tree/Raspberry-V3
                                            Es ist sicher nicht die eleganteste und leanste Installation, da ich erstmal etwas zum Laufen bringen wollte.
                                            Achtung: ihr müsst auch den Code von dort verwenden, da ich eine kleine Änderung an einer der Libraries machen musste, führe ich einem der nächsten Releases dann zusammen.
                                            Hoffe es klappt bei euch auch!
                                            Beste Grüße,
                                            jomjol
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350133
