    3. Entwicklung
    4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
      crunchip Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
      @Scrounger bei mir scheint das jetzt nach einem erneuten installieren nun auch korrekt zu laufen, Speicherproblem ist also nun beseitigt.
      Jetzt muss ich mich nur erst mal zurecht finden, wie das hier alles funtuoniert.
        sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
        @Oli sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
        Wo ändere ich die Hintergrundfarbe, für den Bereich der momentan Blau ist?
        Navigationsleiste: Farben
        Kopfzeile Hintergrund
        • Scrounger
          Scrounger Developer @Oli last edited by Scrounger
          Hallo @Scrounger ,
          ich finde den Adapter genial, danke für die Arbeit die du da hinein steckst.
          Allerdings hätte ich da noch ein paar Fragen dazu:
          1. Wenn ich aus der Navigation eine Seite aufrufe, wird sie mir angezeigt, aber nach ca 1 Minute verschwindet sie, woran könnte das liegen?
          kästchen bei persitent (dauernd) aktivieren, steht auch schon in der Doku 😉
          1. Wie muss ich die verschiedenen Seiten bei einem Untermenü eintragen? Momentan habe ich es, wie auf dem Bild bei Tab[5], leider wird mir da nichts angezeigt.
          Welche Version nutzt du? Falls ein Leerzeichen vor dem '|' das mal entfernen.
          Falls das nicht hilft das widget nochmal komplett neu aufbauen, hab da zur letzten Version ziemlich was geändert.
          • O
            Oli @Scrounger last edited by Oli
            @Scrounger
            ich habe zur Zeit die Version 01.1, Leerzeichen sind keine vorhanden.
            • Scrounger
              @Oli
              Aktualisier mal auf Versio 0.1.2, danach Widget löschen und neu aufbauen.
                sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                @Scrounger
                Hallo, schön langsam begreife ich das System, was ich noch nicht verstehe sind die Bilder für die SubItems wo diese hingehören?
                Zitat:
                To change the image of the items, you have to a json object into the image filed with the index of the view field, example:
                {"itemImage": "/icons-material-svg/hardware/ic_computer_48px.svg", "subItems": ["/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png", "/icons-material-svg/action/ic_android_48px.svg"]}
                O Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  Oli @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  das gehört in den Bilder hinterlegt
                  ![alt text](670c46f7-0a7e-4a20-96f5-1668e2b08945-image.png image url)
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by
                    @Oli
                    Auch für SubItems?
                    • O
                      @Scrounger
                      Super funktioniert mit der neuen Version.
                      • O
                        @sigi234
                        ja, alles in die Zeile des entsprechenden Bildes
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
                          @sigi234
                          Ja auch für die Bilder:
                          Bei Bild[1] habe ich folgendes hinterlegt
                          was zu folgendem Ergebnis führt:
                          Für das Objekt 'itemImage' wird das Bild für das "MenuItem" angegeben, im Array 'subItems' dann die Bilder für die einzelnen Unterpunkte, jeweils durch ein Komma getrennt
                            @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                            Aha, habe ich 6 Unterpunkte muss ich es 6 mal einfügen durch Komma getrennt.
                            • Scrounger
                              @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                              Korrekt.
                              Wenn du z.B. bei Unterpunkt 3 kein Bild haben willst, müsstest da dann "" eingeben.
                              • O
                                Oli last edited by Oli
                                @Scrounger
                                kann ich auch dem Hauptitem eine Seite zuweisen oder nur den Subitems?
                                Möchte mir folgende Struktur aufbauen:
                                1. System1 = System Seite 1
                                  • Gerät1 = 1. Gerät von Seite 1
                                  • Gerät2 = 2. Gerät von Seite 1
                                  • usw.
                                2. System2 = System Seite 2
                                  • Gerät20 = 1. Gerät von Seite 2
                                  • Gerät21 = 1. Gerät von Seite 2
                                  • usw.
                                • Scrounger
                                  @Oli
                                  Nee geht leider nicht, nur den SubItems.
                                    @Scrounger
                                    Kann man links im Menü die Icon Größe ändern?
                                    • Scrounger
                                      @Scrounger
                                      Es gibt keine Einstellung dafür, müsste aber mit CSS überschreiben gehen. Das Icon ist Google Font Icon, d.h. mit css fontsize müsste man es ändern, hab ich aber noch nicht ausprobiert.
                                        calliou1234 last edited by
                                        ich verwende für meine VIS auch den Adapter.
                                        Super Arbeit, vielen Dank dafür!
                                        Aktuell habe ich ein Problem und komme einfach nicht weiter.
                                        Ich muss noch dazusagen, dass ich das Material Design CSS für ioBroker.vis von Uhula nutze.
                                        Ich möchte eigentlich den kompletten Hintergrund schwarz haben.
                                        Das klappt für die Navigationsleisten super, nur der Viewbereich im VIS bleibt immer weiss.
                                        Im VIS Editor ist dieser immer schwarz.
                                        Egal was ich bisher probiert habe, es ändert sich nichts.
                                        Irgendjemand ne Idee?
                                        Thomas
                                        O sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          Oli @calliou1234 last edited by Oli
                                          @calliou1234
                                          hast du den Hintergrund auf deiner verknüpften Seite schwarz?
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @calliou1234 last edited by
                                            @calliou1234
                                            rgb(0, 0, 0) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box
                                            adapter
                                            30
                                            271
                                            42539
