    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
    • Stabilostick
      Stabilostick @Stoertebeker67 last edited by Stabilostick
      @Stoertebeker67
      Suche nach piVCCU3. z.B. https://www.pivccu.de/images/piVCCU3/Raspbian_Buster_Liste_piVCCU3_2019-07-11.zip
      Dann dort Node.js und ioBroker nach Anleitung dazu installieren.
        Jan1 @1Topf last edited by Jan1
        @1Topf sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
        @AlCalzone sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
        Und dann passiert möglicherweise das was @1Topf im Log hat:
        Da ich weiß, daß Linux ne kleine Zicke ist, hab ich nochmal eine neue VM aufgesetzt. Die wollte dann z.B., daß ich die nächste CD einlege. 👻
        Also VM nochmal gelöscht und neu aufgesetzt, aber ich mußte trotzdem Root sein, um ioB installieren zu können. Keine Ahnung, wie @Jan1 das geschafft hat.👀
        Ich musste lediglich 2X mein Passwort eingeben.
        /282550):
        @Jan1 sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
        eine wirklich sehr gute Anleitung zur Raspian Installation auf ein Pi gibts auf raspifun.de.
        Auch mit Node?
        Die andere Installation ist ja nicht das Problem
        Nein, allerdings einige andere Fallstricke zu denen hier ab und an auch Probleme auftauchen. Wie geschrieben, hier IOBroker dort Raspian.
        Wobei ich das Node Problem bei mir nie hatte.
          Homoran Global Moderator Administrators @Stoertebeker67 last edited by
          @Stoertebeker67 sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
          und wann kommt dann HomeMatic dazu?
          Was meinst du damit?
          • Anbindung an Homematic?
          • Eine Homematic-Zentrale auf dem gleichen SBC einrichten?
          • irgend etwas anderes?
            Stoertebeker67 @Homoran last edited by
            @Homoran said in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
            alles zusammen auf dem Raspi, habe aber mittlerweile gesehen das es wohl mit der Ram Größe Probleme gibt?
              kommt drauf an, welchen
              auf dem Raspi
              Du verwendest und wofür.
              Es gibt ja bereits fertige all-In-One Images für den Raspi.
              für kleinere Installationen ist das durchaus brauchbar.
              Wenn du mit dem Raspi einen Pi4 mit 2GB oder gar 4GB RAM meinst gibt es vom RAM her sowieso überhaupt keine Probleme.
              Mit dem Buster pivccu-Image von Alex kann es jedoch zu Problemen kommen.
              Wenn du das nutzen willst, melde dich bitte vor der INstallation von node nochmal
              • Oberjembker
                Oberjembker last edited by
                Guten Abend.
                Ich habe mir die Stable und die Buster Installationsskripte mal angeschaut und möchte ein paar kleinere Änderungen vorschlagen.
                1. Vorschlag: Einführung der Variable SUDOX (o.ä.):
                if [[ $EUID -eq 0 ]];
                then IS_ROOT=true;  SUDOX=""
                else IS_ROOT=false; SUDOX="sudo "; fi
                Damit wird an vielen Stellen ein
                if [ "$IS_ROOT" = true ]; then
                else
                fi
                überflüssig.
                Z.B. diese "geschrumpften" Funktionen:
                set_root_permissions() {
                	file="$1"
                	$SUDOX chown root:$ROOT_GROUP $file
                	$SUDOX chmod 755 $file
                make_executable() {
                	file="$1"
                create_user_linux() {
                	$SUDOX useradd -m -s /usr/sbin/nologin "$username"
                usw.
                • Oberjembker
                  Oberjembker last edited by Oberjembker
                  1. Anmerkung aus Zeile 203 (stable):
                    # TODO: ^ Can we reduce code repetition in these 3 blocks? ^
                    Folgender Vorschlag, der gesamte Block Zeilen 148 - 203 ersetzt durch:
                  # 3 blocks code repetition reduced
                  function add2sudoers() {
                  	local xsudoers=$1
                  	shift
                  	xarry=("$@")
                  	for cmd in "${xarry[@]}"; do
                  		# Test each command if and where it is installed
                  		cmd_bin=$(echo $cmd | cut -d ' ' -f1)
                  		cmd_path=$(which $cmd_bin 2> /dev/null)
                  		if [ $? -eq 0 ]; then
                  			# Then add the command to SUDOERS_CONTENT
                  			full_cmd=$(echo "$cmd" | sed -e "s|$cmd_bin|$cmd_path|")
                  			SUDOERS_CONTENT+=$xsudoers"NOPASSWD: $full_cmd\n"
                  		fi
                  	done
                  	SUDOERS_CONTENT="$username ALL=(ALL) ALL\n"
                  	# Add the user to all groups we need and give him passwordless sudo privileges
                  	# Define which commands iobroker may execute as sudo without password
                  	declare -a iob_commands=(
                  		"shutdown -h now" "halt" "poweroff" "reboot"
                  		"systemctl start" "systemctl stop"
                  		"mount" "umount" "systemd-run"
                  		"apt-get" "apt" "dpkg" "make"
                  		"ping" "fping" "arp-scan"
                  		"setcap" "vcgencmd" "cat" "df"
                  	add2sudoers "$username ALL=(ALL) " "${iob_commands[@]}"
                  	# Additionally, define which iobroker-related commands may be executed by every user
                  	declare -a all_user_commands=(
                  			"systemctl start iobroker"
                  			"systemctl stop iobroker"
                  			"systemctl restart iobroker"
                  	add2sudoers "ALL ALL=" "${all_user_commands[@]}"
                  	# Furthermore, allow all users to execute node iobroker.js as iobroker
                  	if [ "$IOB_USER" != "$USER" ]; then
                  		add2sudoers "ALL ALL=($IOB_USER) " "node $CONTROLLER_DIR/iobroker.js"
                  	fi
                  Habe ich unter Raspberry/Buster getestet.
                  • Oberjembker
                    1. Stable und Buster sind prinzipiell gleich, leider ist das Datum bei beiden veraltet und gleich:
                    INSTALLER_VERSION="2019-07-21"
                    Wäre es nicht auch Zeit, die beiden zusammenzuführen?
                    Lieben Gruß,
                    Arne.
                      apollon77 last edited by
                      @Oberjembker Super Ideen, magst Du unter https://github.com/ioBroker/ioBroker mal einen PR erstellen für installer und fixer? Wenn du es bei dir schon so getestet hast ist das vllt das besten das beim Transfer Deiner Vorschläge nichts verloren geht ...
                      • nieIP
                        nieIP last edited by
                        Hallo
                        ich habe ioBroker auf einem RasPi 3 noch nach der "alten" Methode installiert. heute habe ich so viel am System auf der Kommandozeile zerbastelt, dass ioBroker nach dem ReBoot nicht mehr allein startet und sich Adapter nur noch mit Fehlermeldungen kompilieren lassen.
                        Ich würde gern auf einer frischen SD Karte das Betriebssystem und ioBroker neu installieren.
                        Es gibt vom backitup Adpater ein minimales und ein total Backup.
                        Wie gehe ich am besten vor. Nach Möglchkeit möchte ich nicht die Einstellungen aller Adapter neu machen müssen. Und die VIS Views sollen auch wiederhergestellt werden.
                        Reicht dafür ein Minimal Backup?
                        J Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Jan1 @nieIP last edited by
                          @nieIP
                          Neue SD Karte, Debian Buster nach Anleitung installieren, IOBroker nach Doku installieren, Backitup Adapter drauf und minimal Backup wieder herstellen, lange warten, fertig.
                          nieIP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Warum wird eigentlich immer eine Sd-Karte genommen?
                            Ein Usb-Stick läuft doch stabiler/sicherer und verkraftet auch eher mal ein plötzlich Strom weg als eine Sd
                              Jan1 @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              Weil ein USB Stick hier die schlechtere Wahl wäre. Einer SD ist ein Stromausfall auch egal, aber dem Filesystem darauf genau so wenig wie beim USB Stick.
                              • Röstkartoffel
                                Röstkartoffel @nieIP last edited by Röstkartoffel
                                @nieIP sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                wie @Jan1 schon schrieb, ist das die richtige Vorgehensweise.
                                Aber schau bitte ersteinmal, ob im minimal der Ordner /files/vis.0 enthalten und dort drin auch dein VIS-Projekt liegt.
                                War bei meiner alten Installation auf dem Rock64 und dem Backup davon leider nicht der Fall, so das ich nach dem Restore mittels Filezilla den extrahierten VIS.0 Ordner aus dem Total-Backup in das neue ioBroker vom NUC geschoben habe.
                                • nieIP
                                  nieIP @Röstkartoffel last edited by
                                  @Röstkartoffel sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                  Ja, ist da. Das ist aber ausser leeren Ordnern und dem backup.json auch das einzige, was da drin ist , hmm
                                  • nieIP
                                    nieIP @Jan1 last edited by nieIP
                                    @Jan1 sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                    ok, danke, werde ist versuchen.
                                    Warum Debian und nicht Raspbian ?
                                    Das habe ich mir selbst beantworten können, weil Raspbian auf Debian aufbaut.
                                    Reicht die "Lite" Version für ein ioBroker?
                                      Jan1 @nieIP last edited by Jan1
                                      @nieIP
                                      Ok, beim Pi eben Raspian 😎
                                      Lite ist ausreichend.
                                        marco-mh last edited by
                                        Hallo Leute, ich versuche schon seit Donnerstag den Iobroker auf einer QNAP TS251+ in der Linux Station unter Ubuntu 18.04 zu installieren.
                                        ich habe mich eigentlich an die Anleitung gehalten. node und nodejs sind 10.7, rpm ist 6.11.3
                                        ich bekomme folgende Ausgabe.
                                        User iobroker created
                                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                        chown: invalid group: ‘admin:admin’
                                        Directory /opt/iobroker created
                                        touch: cannot touch '/opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt': Permission denied
                                        chmod: cannot access '/opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt': No such file or directory
                                        bash: line 724: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                                        bash: line 725: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                                        bash: line 726: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                                            Installing ioBroker (3/4)
                                        bash: line 746: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                                        npm ERR! code EACCES
                                        npm ERR! syscall access
                                        npm ERR! path /opt/iobroker
                                        npm ERR! errno -13
                                        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker'
                                        npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker']
                                        npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker\'',
                                        npm ERR!   errno: -13,
                                        npm ERR!   code: 'EACCES',
                                        npm ERR!   syscall: 'access',
                                        npm ERR!   path: '/opt/iobroker' }
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                        npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                        npm ERR!     /home/admin/.npm/_logs/2019-11-29T11_42_35_030Z-debug.log
                                            Finalizing installation (4/4)
                                        bash: line 772: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                                        Enabling autostart...
                                        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                        Autostart enabled!
                                        bash: line 947: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                                        Fixing directory permissions...
                                        This system does not support setting default permissions.
                                        Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                                        main: line 551: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                                        main: line 272: return: 192.168.178.10: numeric argument required
                                            ioBroker was installed successfully
                                            Open http://:8081 in a browser and start configuring!
                                        You need to re-login before doing anything else on the console!
                                        unter 16.04 in der Linux Station funktioniert es wunderbar.
                                        danke für eure hilfe und Gruß Marco
                                        apollon77 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          apollon77 @marco-mh last edited by
                                          @marco-mh Naja qnap ist halt leider kein echtes Linux sondern "custom" ... 😞 @AlCalzone
                                            Hab ich also keine Chance?
                                            schade, unter 16.04 gehts
                                            aber danke
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114463
