    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Разные вопросы по Vis
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @instalator:
      Выглядит очень хорошо. Ты уже закончил с разработкой? `
      С разработкой чего)? (железо, софт?)
      Vis.
      • I
        instalator last edited by
        @Bluefox:
        @instalator:
        Выглядит очень хорошо. Ты уже закончил с разработкой? С разработкой чего)? (железо, софт?)
        Vis.
        Нет конечно, еще с железом не все закончил.
        в vis необходимый минимум сделал, по мере прихода новых идей добавляю, вообщем все в вечном процессе)
        • I
          Заметил новый виджет - static basic svg shape
          Может добавить ему параметры не только видимость но и ID Объекта и дать возможность выбора цвета при определенных значениях переменных (которые можно тоже задать, не только false и true, а произвольные) Думаю пригодилось бы для индикации состояний
          • Bluefox
            @instalator:
            Может добавить ему параметры не только видимость но и ID Объекта и дать возможность выбора цвета при определенных значениях переменных (которые можно тоже задать, не только false и true, а произвольные) Думаю пригодилось бы для индикации состояний `
            Я это уже встроил пол года назад. Ты можешь использовать для лубого поля это https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … of-objects
            [{"tpl":"tplShapes","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"svgType":"circle","strokeColor":"#009cb3","fill":"#00b3ac","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1"},"style":{"left":"357px","top":"48px","width":"143px","height":"130px","z-index":"0","opacity":"0.3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"svgType":"arrow","strokeColor":"#9600b3","fill":"rgb(16,{dev2},{d:dev2;255-d})","strokeWidth":"5","scaleWidth":"0.5","scaleHeight":"1","rotate":"{dev1}"},"style":{"left":"381px","top":"66px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSlider","data":{"oid":"dev1","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"min":"0","max":"360","step":"1"},"style":{"left":"367px","top":"204px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSliderVertical","data":{"oid":"dev2","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"min":"0","max":"255","step":"1"},"style":{"left":"541px","top":"32px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"dev2","visibility-cond":"==","visibility-val":1},"style":{"left":"389px","top":"22px"},"widgetSet":"basic"}]
            И это работает в любом виджете
            • I
              Можно ли без скриптов организовать такую работу виджета, чтобы при нажатии на кнопку передавалось несколько значений последовательно с некоторой задержкой?
              • Bluefox
                Нет. Только сцена или скрипт.
                Ну или свой виджет написать.
                • I
                  Поставил драйвер ioBroker Visualisation - fancyswitch style Widgets, писал что доступна версия 0.0.2 После установки пишет что установлена 0.0.1 и доступна 0.0.2, жму обновить и не обновляет.
                  ! $ ./iobroker upgrade vis-fancyswitch
                  ! npm install iobroker.vis-fancyswitch –production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                  ! npm install --production --prefix "C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch" (System call)
                  ! got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/admin
                  ! upload [1] vis-fancyswitch.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/admin/index.html index.html text/html
                  ! Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                  ! upload [0] vis-fancyswitch.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/admin/fancyswitch.png fancyswitch.png image/png
                  ! process exited with code 0
                  • I
                    @instalator:
                    ! process exited with code 0 `
                    Оперативно) 0.0.3 встало
                    • I
                      ioBroker Visualisation - time and weather Widgets установил, в edit появилось только меню самих виджетов нету.
                      • I
                        Есть виджет который отображает значение температуры, в настройках виджета есть Множитель, а как сделать не умножение а прибавить к переменной допустим 5?
                        [{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"mqtt.0.myhome.Bathroom.Temp_water","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":"true","factor":"1","html_append_singular":"","html_append_plural":"°C","html_prepend":"","digits":"1","name":""},"style":{"left":"38px","top":"270px","background-color":"#7a95ae","z-index":"3","width":"51px","height":"18px"},"widgetSet":"basic"}]
                        • I
                          Bluefox, я уже как то говорил про одну проблему, которая напрягает каждый раз при пользовании vis с телефона.
                          Если скролить страницу, при этом палец поставить на какой нибудь виджет, то этот виджет срабатывает.
                          т.е. получается страница скролится и плюс отрабатывает нажатие в том месте на котором коснется палец для скрола. Вот и приходится постоянно метится на пустое место дабы не включить что либо.
                            electric69 last edited by
                            @instalator:
                            Bluefox, я уже как то говорил про одну проблему, которая напрягает каждый раз при пользовании vis с телефона. `
                            А каким браузером пользуешься на телефоне (версия андроид)?
                            Пытался подобрать норм. браузер для самсунга GT-P3100, андроид 4.1.2, но так и не смог найти адекватного с функцией работы на полный экран…
                            • Bluefox
                              @instalator:
                              т.е. получается страница скролится и плюс отрабатывает нажатие в том месте на котором коснется палец для скрола. Вот и приходится постоянно метится на пустое место дабы не включить что либо. `
                              Тут 2 решения либо скроллиться не будет, либо вообще нажиматься не будет. Что хуже?
                              • Bluefox
                                @electric69:
                                @instalator:
                                Пытался подобрать норм. браузер для самсунга GT-P3100, андроид 4.1.2, но так и не смог найти адекватного с функцией работы на полный экран… `
                                Попробуй boat browser
                                • I
                                  Стандартным. android 4.2.2
                                  @Bluefox:
                                  Тут 2 решения либо скроллиться не будет, либо вообще нажиматься не будет. Что хуже? `
                                  А почему обычные сайты так себя не ведут, Справшиваю что бы понимать просто.
                                  @Bluefox:
                                  Попробуй boat browser `
                                  Забавный браузер, но приходится каждый раз вызывать боковое меню, в нем нажимать еще одну кнопку, а только потом кнопку обновить, так как после того как браузер свернули и открыли заново кнопки в vis уже не срабатывают и так во всех мобильных браузерах.
                                    @Bluefox:
                                    @electric69:
                                    @instalator:
                                    Пытался подобрать норм. браузер для самсунга GT-P3100, андроид 4.1.2, но так и не смог найти адекватного с функцией работы на полный экран… Попробуй boat browser
                                    У меня почему то это этот браузер не "догружает" страничку до конца, соответственно анимация не работает…
                                    • I
                                      Поигрался с вышеназванным браузером, оказывается там есть жесты и боковая панель настраивается 🙂
                                      • I
                                        Обновляю до 0.7.8 загружает, устанавливает, но все равно кажет что запущена 0.7.7 и доступна для обновления 0.7.8
                                        • aurodionov
                                          aurodionov last edited by
                                          @instalator:
                                          Обновляю до 0.7.8 загружает, устанавливает, но все равно кажет что запущена 0.7.7 и доступна для обновления 0.7.8 `
                                          аналогично
                                          • I
                                            0.7.9 - ОК!
                                            218
                                            65105
