    4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    • siggi85
      siggi85 @TeNNo2k5 last edited by
      @TeNNo2k5 sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
      Ich bin vor kurzem auf die gleiche Idee gekommen und habe es etwas simpler gelöst, ich poste es mal als alternative Lösung da es vielleicht der ein oder andere brauchen kann.
      Per Bashscript führe ich folgenden Befehl 1x pro Minute per Blockly Script aus:
      paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) \
      | column -s $'\t' -t | sed 's/\(.\)..$/.\1/' | grep x86_pkg_temp | cut -d " " -f3
      Ausgegeben wird nur der CPU Temperatur Wert vom Host also nicht die Werte der einzelnen Cores, dafür funktioniert der Code ootb, es müssen keine Abhängigkeiten oder Adapter installiert werden.
      Der code kann entweder direkt auf dem Proxmox Host, oder innerhalb einer VM/LXC ausgeführt werden, ich führe es auf dem Container vom iobroker aus.
      Muss dafür auch vorher was installiert werden?! Bei mir ist der Wert leer. 🤔
      • TeNNo2k5
        Muss eigentlich nichts installiert werden, habe es aber nur unter Ubuntu und Proxmox (Debian) gestestet.
        Probiere mal folgenden Befehl:
        paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) | column -s $'\t' -t | sed 's/\(.\)..$/.\1°C/'
        Dies liefert eventuell mehr Temperatur Sensor Daten, da ich ja im ersten Code Schnipssel nur nach "x86_pkg_temp" gefiltertet habe.
          martinschm last edited by
          @TeNNo2k5 said in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
          paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) | column -s $'\t' -t | sed 's/(.)..$/.\1°C/'
          hab bei mir unter der Proxmox VE lmsensors installiert. Wenn ich den Befehl auf der Shell in iobroker ausführe bekomme ich
          acpitz        49.0°C
          iwlwifi       50.0°C
          x86_pkg_temp  48.0°C
          Auf der Proxmox VE wenn ich sensors aufrufe kommt
          coretemp-isa-0000
          Adapter: ISA adapter
          Package id 0:  +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
          Core 0:        +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
          Core 1:        +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
          Core 2:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
          Core 3:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
          acpitz-acpi-0
          Adapter: ACPI interface
          temp1:        +49.0°C  (crit = +100.0°C)
          iwlwifi-virtual-0
          Adapter: Virtual device
          temp1:        +50.0°C
          Passt also. Vielen Dank.
          Wie verarbeitest du die Werte dann weiter, wenn du den Befehl per Blockly ausgeführt hast ?
          • TeNNo2k5
            Ich lasse den Wert einmal pro Minute in einen Datenpunkt schreiben, Änderungen werden per SQL Adapter aufgezeichnet (History geht genauso) und als letzte Spielerei werden via Grafana daraus bunte Diagramme erzeugt 😁
              <variables>
                <variable type="undefined" id="schedule">schedule</variable>
                <variable type="" id="wE[v=vc50${rU3ekzIi2">error</variable>
                <variable type="" id="b,qov7h6f=6:IJp(0J1*">result</variable>
              </variables>
              <block type="create" id="DMP?Qpyuf`CO!~je[(xC" x="-437" y="88">
                <field name="NAME">CpuTemp</field>
                  <block type="math_number" id="(uiUN}@3JGVOpjsN_JaU">
                    <field name="NUM">0</field>
                  <block type="schedule_create" id="Oy[c$./2HV.XXoFa;!fI">
                    <field name="NAME">schedule</field>
                    <value name="SCHEDULE">
                      <shadow type="field_cron" id="kkT)xZ2O4|7z;AO5:..A">
                        <field name="CRON">* * * * *</field>
                      <block type="exec" id="mrqBs..fusm}-O:*((HY">
                        <mutation with_statement="true"></mutation>
                        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                        <field name="LOG"></field>
                        <value name="COMMAND">
                          <shadow type="text" id="#9FNJ?:CgTyNZ)rk3UoG">
                            <field name="TEXT"></field>
                          <block type="text" id="QVsV;ybhSd6K:;+`Udt5">
                            <field name="TEXT">/home/iobroker/CpuTemp.sh</field>
                          <block type="debug" id="P~R{p[+r52G*?6bd8$,0" disabled="true">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="ID0]fZg?7VmMu}}^v{uH">
                              <block type="variables_get" id="H?IydK_(km26-i=)#@G5">
                                <field name="VAR" id="b,qov7h6f=6:IJp(0J1*" variabletype="">result</field>
                              <block type="update" id="o^OjBm[K5za=V1O77Dn?">
                                <field name="OID">javascript.0.CpuTemp</field>
                                  <block type="convert_tonumber" id="5xC]QAX9`RmF!X[1,lX[">
                                      <block type="variables_get" id="7+yjT7lNyzIZBF$*]UsA">
              <block type="debug" id="nDlJ$tL0aEOC1%G-u#t(" x="95" y="1063">
                <field name="Severity">error</field>
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="rx`G3b(6lx|%dng}iq2C">
                  <block type="variables_get" id="UC@}=b[L!4nQJQ,|P}6S">
                    <field name="VAR" id="wE[v=vc50${rU3ekzIi2" variabletype="">error</field>
              <block type="debug" id="rA9Uy6:=qxtVzLx8(QvS" x="-280" y="1088">
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="f)!0U@B:Zf}*^oHOt*mb">
                  <block type="variables_get" id="I!v]d,`EI36^,|8ryqom">
              <block type="debug" id="i~bO.RuBtWOLutUY1p*J" x="-252" y="1144">
                <value name="TEXT">
                  <block type="variables_get" id="?IiC5BipePg(P-1tj0-W">
              Sehr cool. Hab übersehen, das du beim ersten Codeschnipsel nur eine Temperatur bekommst. Die kannst du natürlich direkt weiterverarbeiten. Bei dem Code den ich ausgeführt hab, werden ja drei Temperaturen ausgegeben.
                Muss man den Code eigentlich in ein Skript (.sh) packen oder kann iobroker den Befehl direkt ausführen?
                TeNNo2k5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Bekommt man auch andere Daten wie Prozessorlast (load) raus?
                    crunchip Forum Testing Most Active @martinschm last edited by crunchip
                    @martinschm ich habe z.b. Prometheus im Zusammenspiel mit Grafana und InfluxDB laufen. Somit habe ich sämtliche Servermetriken, falls du nach "mehr" suchst.
                    Sieht dann so z.b. aus
                    Hier der Link
                    https://prometheus.io/docs/guides/node-exporter/
                    M B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      martinschm @crunchip last edited by
                      @crunchip said in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                      Hier der Link
                      Das sieht ja schonmal nett aus. 🙂
                      Nur wie komme ich an die Werte ran?
                        @martinschm wie schon geschrieben...prometheus( node exporter) grafana
                        Entweder google oder es gibt auch hier im Forum einen grösseren Beitrag
                          martinschm @TeNNo2k5 last edited by
                          hab das Skript auch angelegt und rufe es auch über dein Blockly Skript auf. Leider bekomme ich nur null zurück. Wenn ich den Befehl auf der shell aufrufe bekomme ich einen Wert zurück.
                          Müssen da noch irgendwelche Rechte gesetzt werden ?
                          ciao
                          Martin
                          • TeNNo2k5
                            TeNNo2k5 @martinschm last edited by TeNNo2k5
                            @martinschm sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                            Wenn du eine alte iobroker Installation ohne den iobroker User hast geht das, bei der aktuellen Variante nein bzw. eingeschr, ich kenne den genauen technischen Hintergrund nicht aber vemute das die User Shell von iobroker User aus Sicherheitsgründen technisch eingeschränkt ist.
                            Edit: Hatte da was verwechselt, grundsätzlich gehen Shell befehle via exec Block, aber dieser Code Schnipsel nicht, vermutlich werden irgendwelche Zeichen anders intepretiert.
                            ciao
                            Martin
                            exec im Javascript Adapter erlaubt (Instanzen -> javascript.0 -> Erlaube das Kommando "exec") ?
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer last edited by
                              Hier noch eine Lösung wenn ihr https aktiviert habt und mit sauberer uri encode (z.B. bei Sonderzeichen im Passwort):
                              #!/bin/bash
                              #ioBroker-Datenpunkt
                              core0Dp=linkeddevices.0.System.Temperatur.Core_0
                              core1Dp=linkeddevices.0.System.Temperatur.Core_1
                              #ioBroker-IP:Port
                              IPP=XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX
                              #Zugangsdaten
                              user=XXXXX
                              pw=XXXXXX
                              #an ioBroker senden
                              for((c=1; c<=6; c++))
                              do
                                      #Temperaturen abfragen
                                      core0=$(sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                                      core1=$(sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                                      #an IoBroker mit simple api senden
                                      curl --insecure -G https://${IPP}/set/${core0Dp} --data-urlencode user=${user} --data-urlencode pass=${pw} --data-urlencode value=${core0} --data-urlencode "ack=true"
                                      curl --insecure -G https://${IPP}/set/${core1Dp} --data-urlencode user=${user} --data-urlencode pass=${pw} --data-urlencode value=${core1} --data-urlencode "ack=true"
                                      sleep 10
                              done
                              Sollte ihr ein kein self signed certificate haben, dann könnt ihr --insecure auch weglassen.
                                Berchemer last edited by Berchemer
                                Danke für die gesamte Vorarbeit, die hier von allen geleistet wurde 👍
                                Ich habe für meinen Geschmack eine etwas andere Variante dieser Ausarbeitung umgesetzt, indem ich den SystemInfo-Adapter, welcher bei mir sowieso mitläuft genutzt habe.
                                Unter folgendem Link steht hier im Forum, wie es im Zusammenhang mit dem Adapter und natürlich installiertem lm-sensors (Installation siehe hier weiter oben) unter Linux geht.
                                https://forum.iobroker.net/post/430091
                                Thomas 18147 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Thomas 18147
                                  Thomas 18147 @Berchemer last edited by
                                  Moin, hab diesen Fehler:
                                  Das auslesen des Sensors mittels : sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' klappt.
                                  In die Datei von Iobroker schreiben mittels: curl "http://192.168.2.187:8087/set/0_userdata.0.cpu?value=66" klappt auch.
                                  Aber mit dem Skript kommen diese Fehler.
                                  #!/bin/bash
                                  var=sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}'
                                  curl "http://192.168.2.187:8087/set/0_userdata.0.cpu?value=$var"
                                  root@media:~# var=sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}'
                                  -bash: =sensors: command not found
                                  -bash: var: command not found
                                  root@media:~# curl "http://192.168.2.187:8087/set/0_userdata.0.cpu?value=$var"
                                  {"id":"0_userdata.0.cpu","value":null,"val":null}root@media:~
                                  • Dr. Bakterius
                                    Dr. Bakterius Most Active @Thomas 18147 last edited by
                                    @thomas-reißmann Wenn du eine Ausgabe in eine Variable schreiben möchte sollte das so aussehen: var=$(sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}')
                                    • Thomas 18147
                                      Thomas 18147 @Dr. Bakterius last edited by
                                      @dr-bakterius Danke, so scheint es auch zu funktionieren:
                                      tempi=sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                                      gibt es daran etwas auszusetzen?
                                      • Dr. Bakterius
                                        @thomas-reißmann Wenn es funktioniert... 👍
                                        • opossum
                                          opossum last edited by opossum
                                          ich lese die Coretemperaturen des Proxmox-Servers mittels Script aus. Dazu muss auf dem Proxmox das Paket curl sowie das Paket lm-sensors installiert werden. Die Datenpunkte müssen in iobroker angelegt sein:
                                          Dann das Script auf den Proxmox kopieren, ausführbar machen und einen Cronjob für den User Root angelegt.
                                          Das Script habe ich aus dem Netz, leicht abgewandelt auf meine Gegebenheiten:
                                          #!/bin/bash
                                          DP=javascript.0.System.Temperatur.Core_0
                                          DP1=javascript.0.System.Temperatur.Core_1
                                          DP2=javascript.0.System.Temperatur.Core_0_last_change
                                          DP3=javascript.0.System.Temperatur.Core_1_last_change
                                          DP4=javascript.0.System.Temperatur.Core_2
                                          DP5=javascript.0.System.Temperatur.Core_3
                                          DP6=javascript.0.System.Temperatur.Core_2_last_change
                                          DP7=javascript.0.System.Temperatur.Core_3_last_change
                                          DP8=javascript.0.System.Temperatur.Core_4
                                          DP9=javascript.0.System.Temperatur.Core_5
                                          DP10=javascript.0.System.Temperatur.Core_4_last_change
                                          DP11=javascript.0.System.Temperatur.Core_5_last_change
                                          #ioBroker-IP:Port
                                          IPP=192.168.1.100:8087
                                          for((c=1; c<=5; c++))
                                          do
                                          sleep 10
                                          SQL=$(sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                                          d0=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                                          SQL1=$(sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                                          d1=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                                          SQL2=$(sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                                          d2=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                                          SQL3=$(sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                                          d3=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                                          SQL4=$(sensors | grep 'Core 4:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                                          d4=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                                          SQL5=$(sensors | grep 'Core 5:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                                          d5=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                                          #an ioBroker senden
                                          curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                                          curl http://${IPP}/set/${DP2}?value={$d0}
                                          curl http://${IPP}/set/${DP1}?value={$SQL1}
                                          curl http://${IPP}/set/${DP3}?value={$d1}
                                          curl http://${IPP}/set/${DP4}?value={$SQL2}
                                          curl http://${IPP}/set/${DP6}?value={$d2}
                                          curl http://${IPP}/set/${DP5}?value={$SQL3}
                                          curl http://${IPP}/set/${DP7}?value={$d3}
                                          curl http://${IPP}/set/${DP8}?value={$SQL4}
                                          curl http://${IPP}/set/${DP10}?value={$d4}
                                          curl http://${IPP}/set/${DP9}?value={$SQL5}
                                          curl http://${IPP}/set/${DP11}?value={$d5}
                                          done
                                          Funktioniert bei mir ohne Probleme, Daten werden in Flot geloggt, und auch auf der VIS angezeigt:
                                          Cronjob:
                                          Diagramm:
                                          • Henning Hi
                                            Henning Hi @marcuskl last edited by
                                            @marcuskl
                                            Ich habe das nun exakt (nur um meine iobroker-IP und meinen Scriptnamen verändert) wie bei dir hier nachgebaut, habe allerdings das Problem, das bei mir "Connection refused":
                                            curl: (7) Failed to connect to 192.168.178.21 port 8087: Connection refused
                                            angezeigt wird wenn ich das Script mit
                                            bash /usr/local/bin/CPUTemp.sh teste
                                            • Simple API installiert und auf Port 8087 eingestellt.
                                            • Datenpunkt unter "Objekte" für das Schreiben freigegeben
                                            Jemand einen Hinweis woran es liegen könnte?
                                            blockly javascript monitoring
                                            31
                                            129
                                            22351
