    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    • N
      NightWatcher last edited by
      • iobroker gestoppt
      • npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller
      ioBroker läuft wieder. Instanzen fahren auch gerade alle wieder hoch.
      arteck crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @NightWatcher last edited by
        @NightWatcher 👍
          crunchip Forum Testing Most Active @NightWatcher last edited by
          @NightWatcher das Problem hatte ich auch gestern beim Versuch auf Js-Controller .35
          auch ein
          hatte ich gemacht, jedoch musste ich dann feststellen, das ich keinen Adapter mehr updaten konnte, immer mit der Fehlermeldung npm error....
          in meinem Fall habe ich den Snapshot zurückgespielt
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
            Das relevante an dieser Fehlermeldung ist im "..." versteckt. npm error kann vieles sein.
              crunchip Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone ist mir schon bewusst😊 , jedoch hab ich das leider nicht festgehalten für die Nachwelt und durchs zurückspielen per snapshot ist es ja nun nicht mehr vorhanden, sonst hätte ich es hinzugefügt.
                apollon77 @NightWatcher last edited by
                @NightWatcher Also automatisch macht hier nichts updates 🙂
                Am besten installiere doch per npm direkt nochmal den controller drüber
                Kommandos oben in der FAQ.
                "No object found" bedeute das er die Object Library nicht findet ... also da fehlen Files oder sind kaputt
                  @NightWatcher sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                  iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller"
                  Wie hast Du denn versucht zu updaten??? Vllt via Admin mit "custom install" und "EIgene URL"? Nur so kann ich mir vorstellen das "iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller" zustandekommt und das ist dann der komplett falsche Weg.
                  • s.bormann
                    Hallo, ich habe nun auch mal auf 2.0er Controller (aktuell 2.0.35) geupdated. Läuft, habe aber zwei Probleme:
                      1. Manchmal (unklar wann) sagt er beim Speichern von Einstellungen in einem Adapter:
                        "Bitte bestätigen Einige Daten sind nicht gespeichert. Verwerfen?"
                        so, als hätte man nicht gespeichert und würde versuchen, das Fenster zu schließen. Die Daten werden aber korrekt gespeichert:
                      1. Bei iQontrol (Frontend) dauert der Verbindungsaufbau viel länger, als vorher. Das Problem tritt beim Versuch auf, das erste Objekt über die socket-Verbindung zu laden. Danach läuft alles normal und schnell. Lediglich das erste Objekt, nach Initialisierung des Sockets braucht 1-2 Sekunden - was eine spürbare Verzögerung bedeuted.
                    Hat jemand ähnliche Beobachtungen?
                    Danke für die Entwicklung des neuen Controllers!!! VG!
                    liv-in-sky dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      liv-in-sky @s.bormann last edited by
                      @s-bormann ich kenne das nur, wenn der chrome browser einen neustart braucht - ich habe immer viele tabs offen und da kommt das bei mir vor
                      habe iqontrol getestet - ist so schnell wie vorher
                      • auch das mit dem verwerfen ist kein thema im moment -
                      benutze version 2.0.35
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        Das mit der Verzögerung tritt bei mir auch nur beim Neu-Laden von iQontrol auf. Dann läuft es bei mir auch so schnell, wie vorher. Lediglich der erste Verbindungsaufbau ist deutlich langsamer, als vorher.
                        Und das mit der Verwerfen-Meldung beim Speichern hat nichts mit iQontrol zu tun, das habe ich bei ganz vielen Adaptern.
                        LG
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                          @s-bormann sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                          zu 1.
                          Das habe ich bei mir auch...
                          zu 2.
                          Kann ich bei mir nicht feststellen
                            liv-in-sky @s.bormann last edited by liv-in-sky
                            @s-bormann nehme alles zurück und behaupte gegenteil 🙂
                            jetzt habe ich punkt 1 auch gerade gehabt
                              apollon77 last edited by
                              Steht bei euch dann in der browser Konsole irgendwas? Fehler oder so?
                                Jan1 last edited by
                                ich hatte es ja schon mal angesprochen, ging aber irgendwie unter. Also noch mal kurz, wenn ich mir iQontrol und Nod-Red links in der Menü Leiste einblende, dann hatten beide ne Zeitlang einfach nur ne leere Seite innerhalb der IOBroker Seite geöffnet. Bei iQontroll funktioniert es mittlerweile wieder, Node-Red macht immer noch nichts.
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                                  @Jan1
                                  hatte ich weiter oben auch angesprochen, (zu iQontrol. )
                                  Geht bei mir übrigens auch mit .35 noch nicht.
                                    Jan1 @dslraser last edited by Jan1
                                    @dslraser
                                    OK, hatte ich dann wohl überlesen 😊
                                    iQontrol läuft allerdings bei mir wieder, seit wann weiß ich aber nicht, da ich die zwei Kandidaten ausgeblendet hatte und nur sporadisch ab und an versuche ob es funktioniert.
                                    Hatte vorhin aber ein System Update gemacht, dass mir Node auf 10.17.0 hoch gezogen hat.
                                    So, bin schon etwas schlauer.
                                    Hatte auch ein Firefox Update auf 70.0.
                                    Das Problem liegt wohl am Firefox, denn der Edgae macht das ohne Murren auf. Dafür weigert sich Edge den Admin unter HTTPS zu öffnen. Mit HTTPS kommt nur Zertifikatsfehler und das wars.
                                    • dslraser
                                      @Jan1
                                      Ich habe meinen Beitrag wieder gefunden, sieht dann bei mir so aus
                                      https://forum.iobroker.net/post/310991
                                        @dslraser
                                        und ich habe meinen fleißig editiert 😊
                                        Lies das mal und schau was da bei Dir passiert.
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by dslraser
                                          @Jan1 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                          @dslraser
                                          Ich bin entweder mobil mit Chrome oder Firefox unterwegs, da geht es bei Beiden nicht.
                                          Auf dem Mac (habe nix anderes) geht es bei mir auch mit diesen Beiden + Safari nicht.
                                          Edit: das hatte @apollon77 dazu geschrieben (also zu meiner Meldung), aber das ist wohl dann kein iQontrol Thema, oder ?
                                            @dslraser
                                            dann liegt es wohl bei Dir noch zusätzlich an den Apfel Versionen und Edge hast dann auch nicht.
                                            Hier im Edge:
                                            Nein da liegt @apollon77 wohl ausnahmsweise falsch, da der Adapter ja läuft, oder kann man das im Adapter an die verschiedenen Explorer anpassen?
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            312588
