    4. JavaScript
    5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
      liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
      @sigi234
      bitte nochmal testen - sorry dafür - aber manchmal ist der wurm drin
      // @Liv-in-sky Okt.  2019
                                                // WICHTIG
                                                // hier muss die instanz der eigenen datenpunkte angegeben werden oder zusätzlich, die man prüfen möchte    , "alexa2.0"
                                                //oder auch nur einzelne ornder in der datenstruktur z.b. "javascript.2.WLANUnifi"
      const instanzArr=[ "EigeneDatenpunkte.0"];
                                                // beispiel const instanzArr=[ "eigeneDatenpunkte.0", "ping.0",];
      var color_in_table="black"         // Farbe text in webseite
      let schriftart="Helvetica";        // möglich: Helvetica,Serif
      var color_gradient1="#819FF7";     // Hintergrund webseite
      var colorHeadlines="darkblue";     // Farbe Überschriften in der VIS Anzeige
      var colorHeadlinesDP="#36d5ec ";   // Farbe Überschriften in der WebSeite Anzeige
      var warnFarbe = "#36d5ec";         //Farbe für Warnungen in vis und Webseite
      //------------------------------------------AB HIER NICHTS ÄNDERN--------------------------------------------------------
      const versionNr = "15102019-1.1"
      const warnColor = warnFarbe ;
      const format = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Putzer</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body>";
      const htmlTable="<table style=\"color:"+color_in_table+";text-align:left; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(67deg,transparent,"+color_gradient1+");\">";
      const htmlReset="<p style=\"color:red;font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>"
      const htmlHeaders = "style=\"color:"+colorHeadlines+";\"";
      const htmlHeadersDP = "style=\"color:"+colorHeadlinesDP+";\"";
      //  var htmlOhneAnzahl="<p style=\"color:red;font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ohne DatenpunktZählung !!! kann enabled werden</i></p>"
      const htmlError="<p style=\"color:red;font-family:"+schriftart+";\"><i>Script hat Fehler - bitte Log checken !!!</i></p>"
      var allInstArr=[];
      var  instanzArrHelp=[];
      const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
      var mylogs=false;
      var htmlDP=[];
      var htmlMSG=[];
      var counterAll=0;
      var directSearch=false;
      var switchOn=false;
      var htmlHelper="";
      var htmlHelperFile="";
      createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable", { name: 'HTMLTable',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
      createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ScriptVersion", versionNr,{ name: 'ScriptVersion',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
      createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript",false, { name: 'RunScript',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
      createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck", true,{ name: 'JavaInstanzCheck',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
      createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck", true,{ name: 'ObjectAnzahlCheck',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
      createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.MonsterSearch", false,{ name: 'MonsterSearch',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
      createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige", false,{ name: 'ohneInstanzAnzeige',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
      createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.OrdnerCheck", "", { name: 'OrdnerCheck',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
      //------------------------------------------CHECK INSTANZEN--------------------------------------------------------
      function instanzCount(){
        var ohneInstanz = getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige").val;
         var counter=0; var counter2=0;var counter3=0;
      $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {
          var ida = id.split('.');
           allInstArr.push(ida[2]+"."+ida[3]);
        if (!ohneInstanz && !directSearch) {
         if(!id.includes("vis")){
         counter++;
         if (getState(id).val==null) {;counter2++; mylog(ida[2]+ida[3]+"--------------------der hier wurde nie gestartet");
            htmlDP.push(ida[2]+"."+ida[3]);
            htmlMSG.push("Instanzen ohne Werte");} //else{instanzArr.push(ida[2]+"."+ida[3])}
         if (getState(id).val==false) {counter3++;mylog(ida[2]+ida[3]+"-----------------------der hier ist ausgeschalten");
            htmlMSG.push("nicht aktiviert");} /*else{instanzArr.push(ida[2]+"."+ida[3])}*/
       if (!ohneInstanz) {
      mylog("______________________________________________Anzahl Instanzen: " + counter.toString());
      htmlDP.push("");
      htmlMSG.push("");
      htmlDP.push("Anzahl Instanzen");
      htmlMSG.push(counter.toString());
      mylog("______________________________________________Anzahl gestoppter Instanzen ohne Werte: " + counter2.toString())
      htmlDP.push("Instanzen ohne Werte");
      htmlMSG.push(counter2.toString());
      htmlDP.push("Instanzen nicht aktiviert");
      htmlMSG.push(counter3.toString());
      //------------------------------------------CHECK ZUORDNUNG--------------------------------------------------------
      function checkTypes(select) {
          mylog("bin in check types");
         var counter=0;
         htmlMSG.push("");
         htmlDP.push("");
         var sub= select.substring(select.length-1, select.length); log("---------: "+sub);log("----------select: "+select);
         mylog(select)
         $(select).each(function (id, i) {
             counter++
         if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem')  && getState(id).val !== null /*&& !id.includes('Log-Script')  && !id.includes('Ereignisliste') && !id.includes('GETPROCESS')*/ ){
             if (!JSON.stringify(getObject(id)).includes("type")) {
                  var valType = typeof getState(id).val;
                   htmlDP.push(id+": "+valType);
                   htmlMSG.push("<b>missing TYPE !!</b>" );}
              else{ var dpType = getObject(id).common.type;
                    if(dpType != "mixed" ) {
                    if(dpType !== valType && !(dpType == 'array' && valType == 'object') /*&& !(dpType =='text' && valType=='string') && !(dpType =='string' && valType=='text')*/ ) {
                       mylog(id + ': Datenpunkttyp: ' + dpType + ', Wert: ' + valType);
                       htmlMSG.push(dpType );
                       /* später testing)
                       console.log("======1=============no type: "+id +"object: "+JSON.stringify(getObject(id)));
                       if(!getObject(id).common.hasOwnProperty("type")) console.log("--------------kein TYPE: "+id) ;
                       console.log("======2=============no type: "+id +"object: "+JSON.stringify(getObject(id).common));
             if(dpType != valType && !(dpType == 'array' && valType == 'object')) {
                 htmlDP.push(dpType);
                 htmlMSG.push(valType);
         htmlDP.push("<i>ID + IST-WERT</i>");
         htmlMSG.push("<i>SOLL-WERT</i>");
         htmlDP.push("-col-<b>geprüfte Instanz</b>");
         htmlMSG.push("-col-<i><b>"+select+"</b></i>");
         mylog("fertg" + counter.toString())
      //------------------------------------------CHECK  WERTE--------------------------------------------------------
      function checkWerte(select) {
         mylog("bin in check Werte");
         var counter=0;
         mylog(select);
             counter++
         if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem') /* )  && !id.includes('Ereignisliste') && !id.includes('GETPROCESS')*/ ){
            //var dpType = getObject(id).common.type;
             var valType =  getState(id).val;
            // if(dpType != "mixed" ) {}
                 if(valType === null) {mylog(id + ': Datenpunkttyp: ' /*+ dpType */+ ", Wert: "+valType);
                     htmlDP.push(id);
                     var ddd = new Date().getTime()-getObject(id).ts;
                     htmlMSG.push("missing seit " + Math.floor((ddd)/1000/60/60/24)+"d "+Math.floor((ddd)/1000/60/60 %24)+"h "+Math.floor((ddd)/1000/60 %60)+"m ");
          mylog("bin raus aus check Werte");
      function mylog(message) {
        if(mylogs)
            console.log(message);
      //------------------------------------------Zähle Objecte der  INSTANZEN--------------------------------------------------------
      function countDP(idb){
         mylog("bin richtig in count");
         var counter4=0;
         $(idb+".*").each(function(id, i) {
         counter4++; })
      mylog(idb+counter4);
      htmlDP.unshift(idb);
      htmlMSG.unshift(counter4.toString());
      counterAll=counterAll+counter4;
      mylog("bin raus aus count");
      //----------------------------------------------Direct Suchen
      on({id:dpPrefix + "ProofingDatapoints.OrdnerCheck", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
          directSearch=true;
           instanzArrHelp=[];
          setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript",true);
      //-----------------------------------------------SCHALTER MAIN------------------------------------------------
      on({id:dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript", ack: false, val: true}, function (obj) {
         let java= getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck").val;
         let instanzAnzahl= getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck").val;
         let monster= getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.MonsterSearch").val;
         var endehtmlConst=   "<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p>";
         var endehtmlDPConst=   "<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes Table Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p>";
         setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ScriptVersion",versionNr);
         htmlHelper="";
         htmlHelperFile="";
         setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable",htmlReset+endehtml+htmlError);
         writeFile(null, "/ProofingDatapoints/htmlputz.html" ,htmlReset+endehtml+htmlError+"</body>", function (error) {mylog('file written'); });
         counterAll=0;
         instanzArrHelp=[];
         allInstArr=[];
      setStateDelayed(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript",false,2500);
      htmlDP=[];
      htmlMSG=[];
      instanzCount();  //überprüft instanzen und stellt allInstArr her
      htmlDP.push("-col-<b>INSTANZ INFO</b>"); htmlMSG.push(""); htmlDP.push(""); htmlMSG.push("");
      mylog(instanzArr.length+"==================="+instanzArr.toString());
      if (monster) {instanzArrHelp=allInstArr;} else {instanzArrHelp=instanzArr}  //ACHTUNG MONSTERSEARCH
      if (directSearch) {instanzArrHelp=[]; instanzArrHelp.push(getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.OrdnerCheck").val);}
      for(let name in instanzArrHelp){
         checkWerte(instanzArrHelp[name]+".*")                   //checkt alle werte in intanzArr
          mylog("!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:  "+instanzArrHelp[name]);}
          if (instanzAnzahl){
                htmlDP.unshift(""); htmlMSG.unshift("");htmlDP.unshift("<b>OBJECTE IN INSTANZ</b>"); htmlMSG.unshift("Anzahl");
                  countDP(instanzArrHelp[name]);mylog("bin in zhlen");}
                  if (java && !monster) countDP("javascript")
                htmlDP.unshift("-col-<b>GESAMT GEPRÜFTE OBJECTE IN INSTANZEN</b>"); htmlMSG.unshift("-col-<b>"+counterAll.toString()+"</b>");
                mylog("=============: "+counterAll);
      if (java && !monster && !ohneInstanz && !directSearch) checkWerte('javascript.*');                //checkt alle javainstanzen
       htmlDP.push("-col-<b>ID's OHNE WERT:</b>");
       htmlMSG.push("");
         checkTypes(instanzArrHelp[name]+".*")
         mylog("!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:  "+instanzArrHelp[name])};
           htmlDP.push("");
           htmlMSG.push("");
           htmlDP.push("-col-<b>IDs MIT FALSCHEN TYPE:</b>");
           htmlMSG.push("");
       if (java && !monster && !ohneInstanz && !directSearch ) checkTypes('javascript.*');
      for(var i= htmlDP.length-1; i>-1; i--) {
          let htmlDPVis; let htmlDPFile;let htmlMSGVis;let htmlMSGFile;
            if(htmlDP[i].includes("-col-")) {htmlDPVis=htmlDP[i].replace("-col-", (htmlHeadersDP+">"));  htmlDPVis=" "+htmlDPVis } else {htmlDPVis=">"+htmlDP[i]}
            if(htmlMSG[i].includes("-col-")) {htmlMSGVis=htmlMSG[i].replace("-col-", (htmlHeadersDP+">"));htmlMSGVis=" "+htmlMSGVis } else {htmlMSGVis=">"+htmlMSG[i]}
            htmlHelper= htmlHelper+"<tr><td"+htmlDPVis+"&ensp;&ensp;</td><td"+htmlMSGVis+"&ensp;&ensp;</td></tr>"
          //  if(htmlDP[i].includes("-col-")) {htmlDP[i]=htmlDP[i].replace("-col-", (htmlHeaders+">")); htmlDPFile=htmlDP[i]; htmlDPFile= " "+htmlDPFile ; } else {htmlDPFile=">"+htmlDP[i]}
                  if(htmlDP[i].includes("-col-")) {htmlDPFile=htmlDP[i].replace("-col-", (htmlHeaders+">"));  htmlDPFile= " "+htmlDPFile ; } else {htmlDPFile=">"+htmlDP[i]}
            if(htmlMSG[i].includes("-col-")) {htmlMSGFile=htmlMSG[i].replace("-col-", (htmlHeaders+">")); htmlMSGFile=" "+htmlMSGFile; } else {htmlMSGFile=">"+htmlMSG[i]}
            htmlHelperFile= htmlHelperFile+"<tr><td"+htmlDPFile+"&ensp;&ensp;</td><td"+htmlMSGFile+"&ensp;&ensp;</td></tr>"
         var   endehtml=endehtmlConst;
         var   endehtmlDP=endehtmlDPConst;
         if (monster){endehtml="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Monster Suche wird automatisch  deaktiviert !!!</i></p>"+endehtml;
                   endehtmlDP="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ACHTUNG: SYSTEM WIRD BELASTET !!! </br></br>!!! Monster Suche wird automatisch  deaktiviert !!! </br></br> BERICHT/AUSWERTUNG NUR ÜBER WEBSEITE</i></p>"+endehtmlDP;}
         if (!instanzAnzahl){endehtml="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne DatenpunktZählung !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtml;
                   endehtmlDP="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne DatenpunktZählung !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtmlDP;}
         if (!java){ endehtml="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtml;
                   endehtmlDP="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtmlDP;}
         if(!monster) { setStateDelayed(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable",endehtmlDP+"<table>"+htmlHelper,900);} else{setStateDelayed(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable",endehtmlDP,900);}
         mylog("================================schreibe file")  ;
         writeFile(null, "/ProofingDatapoints/htmlputz.html" ,format+endehtml+htmlTable+htmlHelperFile+"</table></body>", function (error) { mylog('file written'); });
        // endehtml=endehtmlConst;
        // endehtmlDP=endehtmlDPConst;
         setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.MonsterSearch",false);  //setzt monstersearch zurück
         directSearch=false;
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
        // WICHTIG        // hier muss die instanz der eigenen datenpunkte angegeben werden oder zusätzlich, die man prüfen möchte    , "alexa2.0"        //oder auch nur einzelne ornder in der datenstruktur z.b. "javascript.2.WLANUnifi"        const instanzArr=[ "EigeneDatenpunkte.0"];        // beispiel const instanzArr=[ "eigeneDatenpunkte.0", "ping.0",];        // @Liv-in-sky Okt.  2019
        2 Mal drinnen!
                                                  // WICHTIG
          @sigi234 bitte rauslöschen - ich mache für heute pause 😞 und habs geändert
          aber immerhin hab ich schon mal einen fehler im alexa2 adapter gefunden (wird gefixt) - ist doch schon mal was 🙂
            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
            bitte rauslöschen
            ja,schaut besser aus, kein Fehler im Log.
            HTML - leider nein, wird nicht erstellt.
            Skript hängt sich auf.....
              liv-in-sky last edited by liv-in-sky
              sorry aber ich muss dich nochmal was fragen - ich versuche multistate datenpunkte zu filtern, die keine number im attribut haben sondern string
              ist diese abfrage richtig - sie macht das mit meinen testpunkten aber ich würde gerne deine meinung haben
                       if(getObject(id).common.hasOwnProperty("states")){
                       var helpStates= Object.keys(getObject(id).common.states);
                       if (true) { //platz für weitere bedingung
                                  var alarmString=false;
                                  for (var i=0;  i  < helpStates.length ;i++){
                                       mylog(typeof helpStates[i]); //damit geht es nicht !
                                       myog(isNaN(helpStates[i]).toString())  ;
                                       if (isNaN(helpStates[i])) alarmString=true;
                                  if (alarmString){  htmlDP.push(id);
                                                     htmlMSG.push("ACHTUNG Multstate must be number")}
                paul53 @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky :
                Auch Datenpunkte vom Typ "boolean" können Zustandstexte (states) haben, z.B.
                    "states": {
                      "false": "Aus",
                      "true": "Ein"
                  liv-in-sky @paul53 last edited by
                  es gibt aber nur: type number, da müssen im "states" zahlen drin sein
                  und type boolean - da müssen in "states"logic werte drin sein
                          if (helpType=="number" || helpType=="boolean") {
                                     var alarmString=false;var alarmString2=false;
                                        //  console.log( helpStates[i]);
                                          mylog(isNaN(helpStates[i]).toString())  ;
                                          if (isNaN(helpStates[i]) && helpType=="number") alarmString=true; //type number - stehen da nummern drin
                                          var helpTypeBool= helpStates[i].toString()  + helpType;
                                          if  (helpType=="boolean") {if (helpTypeBool !="falseboolean" && helpTypeBool != "trueboolean")  alarmString2=true;} //type boolean - stehen da booleans
                                     if (alarmString2){ htmlDP.push(id);
                                                        htmlMSG.push("ACHTUNG Multstate must be boolean")}
                                     } else {htmlDP.push(id);
                                             htmlMSG.push("ACHTUNG Multstate wrong Def.")}
                    @liv-in-sky:
                    Richtig.
                      version 1.2: ProofingDatapoints21-10-19.txt ab "AB HIER NICHTS ÄNDERN" ersetzen - multistates check hinzugefügt
                      <p style="color:red;font-family:Helvetica;"><i>!!! ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>undefined<p style="color:red;font-family:Helvetica;"><i>Script hat Fehler - bitte Log checken !!!</i></p>
                      javascript.0	2019-10-22 21:12:27.223	error	(15748) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                      javascript.0	2019-10-22 21:12:27.223	error	(15748) at runCallback (timers.js:705:18)
                      javascript.0	2019-10-22 21:12:27.223	error	(15748) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:214:41)
                      javascript.0	2019-10-22 21:12:27.223	error	(15748) at change (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4546:37)
                      javascript.0	2019-10-22 21:12:27.223	error	(15748) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:396:25)
                      javascript.0	2019-10-22 21:12:27.223	error	(15748) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1055:38)
                      javascript.0	2019-10-22 21:12:27.223	error	(15748) at Object.<anonymous> (script.js.System.Objekte:285:5)
                      javascript.0	2019-10-22 21:12:27.223	error	(15748) at checkWerte (script.js.System.Objekte:167:15)
                      javascript.0	2019-10-22 21:12:27.223	error	(15748) at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:808:29)
                      javascript.0	2019-10-22 21:12:27.223	error	(15748) at script.js.System.Objekte:182:26
                      javascript.0	2019-10-22 21:12:27.222	error	(15748) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                        @sigi234
                        leider habe ich heute keine zeit mehr - morgen als erstes - poste bitte mal deine settings
                          @sigi234
        // WICHTIG
                          const instanzArr=[ "Eigene_Datenpunkte.0", "alexa2.0", "hm-rega.0", "hm-rpc.0"];
                            @sigi234
                            hab doch noch mal nachgesehen - irgendwie ergeben die fehlermeldungen keinen sinn bzw. ich kann sie nicht richtig deuten - bitte stoppe script, lösche alle datenpunkte des scripts, kopiere die ganze neue version, setze nur deine "eigenen_datenpunkte.0" und starte das script nochmal
                              @liv-in-sky
                              Geht, Copy/Paste Fehler oder wenn ich eine const instanzArr hinzufüge.
                              HTML wurde nicht erstellt.
                                @sigi234 hi sigi
                                könntest du nochmal testen
                                ein fehler ist mir aufgefallen - das hing an einem datenpunkt im alexa2 adapter, den du ja standardmäßig prüfst
                                  @nis
                                  habe mal die prüfung für multistate eingeführt - wahrscheinlich hast du gerade keine solchen datenpunkte -, wenn doch, bitte testen, wenn du zeit hast
                                    @sigi234 hi sigi
                                    So, gerade getestet nur mit eigenen DP
                                    Funktioniert, Html erstellt.
                                      @sigi234 und gleich fehler gefunden
                                      javascript.0.Ansage.Terminvorschau - magst du mal den raw wert des objects posten ?
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1569269166953,
                                          "common": {
                                            "name": "Termine heute, morgen oder bis einschließlich übermorgen",
                                            "type": "boolean",
                                            "min": 1,
                                            "max": 3,
                                            "states": "1:heute;2:morgen;3:übermorgen",
                                            "role": "state"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "state": 1636
                                          "_id": "javascript.0.Ansage.Terminvorschau",
                                          "type": "state"
                                          @sigi234 beim common.type boolean darf unten in den common.states nicht 1 oder 2 stehen sondern true oder false - also nur 2 werte
                                          der common.type müßte hier number sein
                                            Ok, DP wurde von einen Skript automatisch erstellt.
                                            liv-in-sky paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript template
                                            11
                                            291
                                            31956
