    4. JavaScript
    5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
        // WICHTIG        // hier muss die instanz der eigenen datenpunkte angegeben werden oder zusätzlich, die man prüfen möchte    , "alexa2.0"        //oder auch nur einzelne ornder in der datenstruktur z.b. "javascript.2.WLANUnifi"        const instanzArr=[ "EigeneDatenpunkte.0"];        // beispiel const instanzArr=[ "eigeneDatenpunkte.0", "ping.0",];        // @Liv-in-sky Okt.  2019
      2 Mal drinnen!
                                                // WICHTIG
        liv-in-sky @sigi234 last edited by
        @sigi234 bitte rauslöschen - ich mache für heute pause 😞 und habs geändert
        aber immerhin hab ich schon mal einen fehler im alexa2 adapter gefunden (wird gefixt) - ist doch schon mal was 🙂
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
          bitte rauslöschen
          ja,schaut besser aus, kein Fehler im Log.
          HTML - leider nein, wird nicht erstellt.
          Skript hängt sich auf.....
            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
            sorry aber ich muss dich nochmal was fragen - ich versuche multistate datenpunkte zu filtern, die keine number im attribut haben sondern string
            ist diese abfrage richtig - sie macht das mit meinen testpunkten aber ich würde gerne deine meinung haben
                     if(getObject(id).common.hasOwnProperty("states")){
                     var helpStates= Object.keys(getObject(id).common.states);
                     if (true) { //platz für weitere bedingung
                                var alarmString=false;
                                for (var i=0;  i  < helpStates.length ;i++){
                                     mylog(typeof helpStates[i]); //damit geht es nicht !
                                     myog(isNaN(helpStates[i]).toString())  ;
                                     if (isNaN(helpStates[i])) alarmString=true;
                                if (alarmString){  htmlDP.push(id);
                                                   htmlMSG.push("ACHTUNG Multstate must be number")}
              paul53 @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky :
              Auch Datenpunkte vom Typ "boolean" können Zustandstexte (states) haben, z.B.
                  "states": {
                    "false": "Aus",
                    "true": "Ein"
                liv-in-sky @paul53 last edited by
                es gibt aber nur: type number, da müssen im "states" zahlen drin sein
                und type boolean - da müssen in "states"logic werte drin sein
                        if (helpType=="number" || helpType=="boolean") {
                                   var alarmString=false;var alarmString2=false;
                                      //  console.log( helpStates[i]);
                                        mylog(isNaN(helpStates[i]).toString())  ;
                                        if (isNaN(helpStates[i]) && helpType=="number") alarmString=true; //type number - stehen da nummern drin
                                        var helpTypeBool= helpStates[i].toString()  + helpType;
                                        if  (helpType=="boolean") {if (helpTypeBool !="falseboolean" && helpTypeBool != "trueboolean")  alarmString2=true;} //type boolean - stehen da booleans
                                   if (alarmString2){ htmlDP.push(id);
                                                      htmlMSG.push("ACHTUNG Multstate must be boolean")}
                                   } else {htmlDP.push(id);
                                           htmlMSG.push("ACHTUNG Multstate wrong Def.")}
                  @liv-in-sky:
                  Richtig.
                    version 1.2: ProofingDatapoints21-10-19.txt ab "AB HIER NICHTS ÄNDERN" ersetzen - multistates check hinzugefügt
                    <p style="color:red;font-family:Helvetica;"><i>!!! ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>undefined<p style="color:red;font-family:Helvetica;"><i>Script hat Fehler - bitte Log checken !!!</i></p>
                    javascript.0	2019-10-22 21:12:27.223	error	(15748) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                    javascript.0	2019-10-22 21:12:27.223	error	(15748) at runCallback (timers.js:705:18)
                    javascript.0	2019-10-22 21:12:27.223	error	(15748) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:214:41)
                    javascript.0	2019-10-22 21:12:27.223	error	(15748) at change (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4546:37)
                    javascript.0	2019-10-22 21:12:27.223	error	(15748) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:396:25)
                    javascript.0	2019-10-22 21:12:27.223	error	(15748) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1055:38)
                    javascript.0	2019-10-22 21:12:27.223	error	(15748) at Object.<anonymous> (script.js.System.Objekte:285:5)
                    javascript.0	2019-10-22 21:12:27.223	error	(15748) at checkWerte (script.js.System.Objekte:167:15)
                    javascript.0	2019-10-22 21:12:27.223	error	(15748) at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:808:29)
                    javascript.0	2019-10-22 21:12:27.223	error	(15748) at script.js.System.Objekte:182:26
                    javascript.0	2019-10-22 21:12:27.222	error	(15748) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                      @sigi234
                      leider habe ich heute keine zeit mehr - morgen als erstes - poste bitte mal deine settings
                        @sigi234
        // WICHTIG
                        const instanzArr=[ "Eigene_Datenpunkte.0", "alexa2.0", "hm-rega.0", "hm-rpc.0"];
                        var color_in_table="black"         // Farbe text in webseite
                        let schriftart="Helvetica";        // möglich: Helvetica,Serif
                        var color_gradient1="#819FF7";     // Hintergrund webseite
                        var colorHeadlines="darkblue";     // Farbe Überschriften in der VIS Anzeige
                        var colorHeadlinesDP="#36d5ec ";   // Farbe Überschriften in der WebSeite Anzeige
                        var warnFarbe = "#36d5ec";         //Farbe für Warnungen in vis und Webseite
                          @sigi234
                          hab doch noch mal nachgesehen - irgendwie ergeben die fehlermeldungen keinen sinn bzw. ich kann sie nicht richtig deuten - bitte stoppe script, lösche alle datenpunkte des scripts, kopiere die ganze neue version, setze nur deine "eigenen_datenpunkte.0" und starte das script nochmal
                            @liv-in-sky
                            Geht, Copy/Paste Fehler oder wenn ich eine const instanzArr hinzufüge.
                            HTML wurde nicht erstellt.
                              @sigi234 hi sigi
                              könntest du nochmal testen
                              ein fehler ist mir aufgefallen - das hing an einem datenpunkt im alexa2 adapter, den du ja standardmäßig prüfst
                                @nis
                                habe mal die prüfung für multistate eingeführt - wahrscheinlich hast du gerade keine solchen datenpunkte -, wenn doch, bitte testen, wenn du zeit hast
                                  @sigi234 hi sigi
                                  So, gerade getestet nur mit eigenen DP
                                  Funktioniert, Html erstellt.
                                    liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                                    @sigi234 und gleich fehler gefunden
                                    javascript.0.Ansage.Terminvorschau - magst du mal den raw wert des objects posten ?
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1569269166953,
                                        "common": {
                                          "name": "Termine heute, morgen oder bis einschließlich übermorgen",
                                          "type": "boolean",
                                          "min": 1,
                                          "max": 3,
                                          "states": "1:heute;2:morgen;3:übermorgen",
                                          "role": "state"
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1636
                                        "_id": "javascript.0.Ansage.Terminvorschau",
                                        "type": "state"
                                        @sigi234 beim common.type boolean darf unten in den common.states nicht 1 oder 2 stehen sondern true oder false - also nur 2 werte
                                        der common.type müßte hier number sein
                                          Ok, DP wurde von einen Skript automatisch erstellt.
                                          liv-in-sky paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @sigi234 ist halt nicht standard - paul hat mir das so erklärt - wahrscheinlich funktioniert es - aber u.U. kann ein anderer adapter (evtl. iqontrol) dann probleme haben
                                            javascript template
                                            11
                                            291
                                            31965
