    3. Entwicklung
    4. Lebensmittelwarnung.de
      skokarl @crunchip last edited by
      @crunchip
      ich bin mir nicht sicher ob Oli das anders hat .... 😳
      • SBorg
        Bin am überlegen ob ich eine Art "Sammelliste" anbieten könnte. Da alle Meldungen zu viel werden, z.B. konfigurierbar auf die letzten xx Datensätze (ob mit oder ohne angewendeten Filter erst mal außen vorgelassen). Das könnte ich dann in einem DP als HTML zur Verfügung stellen. Als einzelne Datenpunkte wird das einfach zu viel. Leider müsste man sich dann auf ein Aussehen einigen, da die Liste dann eher statischer Natur (was das Aussehen betrifft, nicht die Daten 😉 ). Oder eine Art Template, bei der sich dann jeder sein Aussehen der Liste zusammenstellt und die Platzhalter dann mit den Daten befüllt werden...
        Nashra S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
          @SBorg sagte in Lebensmittelwarnung.de:
          Template würde ich eher befürworten damit jeder es selbst in der Hand hat wie es aussehen soll
            skokarl @SBorg last edited by
            @SBorg
            Mir ist gestern aufgefallen dass die Bilder, also die Links dahin, relativ früh wieder gelöscht werden.
            Das würde heissen, lange aufheben oder lange zurück bringt nicht viel, da nicht mehr komplett.
            Mein grösstes Problem war 3 oder 4 Meldungen am gleichen Tag.
            • Nashra
              Und zurzeit ist die Seite von denen down
              S SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                skokarl @Nashra last edited by
                @Nashra sagte in Lebensmittelwarnung.de:
                vielleicht war das gestern auch das Problem, keine Ahnung, jedenfalls fehlten mir plötzlich zwei ältere Bilder.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                  Zumindest habe ich endlich mal den Test, dass es funktioniert und keinen Fehler wirft 🙂
                  javascript.0	2019-10-20 16:03:00.249	warn	(6835) script.js.common.Data_extern.Lebensmittelwarnung: Fehler beim Datenabruf...
                  Noch eine Möglichkeit wäre eine JSON-Liste. Dafür gäbe es auch ein Widget, sieht dann aber eher nach einer Excel-Tabelle aus...?
                  Noch immer nicht die Datenpunktanlage/-löschen verbessert, aber schon wieder neue Funktionen planen...😇
                  • O
                    Oli @skokarl last edited by Oli
                    @skokarl , @crunchip ,
                    das ist ein zusätzliches Script, lade es hier mal hoch.
                    /*VIS Lebensmittelwarnungen
                    Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
                    setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
                    erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
                    var idFeedTabelle = 'RSS-Feed.Lebensmittelwarnungen.Tabelle';
                    var forceCreation = false;
                    createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
                        write: true,
                        read: true,
                        name: 'RSS Feed Lebensmittelwarnungen Tabelle',
                        type: 'string',
                        desc: 'Lebensmittelwarnungen RSS Feed als HTML Tabelle',
                        role: 'html'
                    var link = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/bayern.rss';
                    var quer = false ;
                    function RSS_einlesen () {
                        var parseString = require('xml2js').parseString;
                        var request = require('request');
                        request(link, function (error, response, body) {
                            if (!error && response.statusCode == 200) {
                                parseString(body, {
                                    explicitArray: false,
                                    mergeAttrs: true
                                function (err, result) {
                                    //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                                    if (err) {
                                        log("Fehler: " + err, 'error');
                                    } else {
                                        var tabelle;
                                        if (quer) {
                                            // Titel links, Inhalt rechts
                                            tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Beschreibung</th></tr></thead><tbody>';
                                            for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                                                tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td></tr>';
                                        } else {
                                            // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                            tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>RSS-Feed</th></tr></thead><tbody>';
                                            for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) {
                                                tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '</td></tr>';
                                        tabelle += '</tbody></table>';
                                        setState(idFeedTabelle, tabelle);
                            } else  {
                                log(error, 'error');
                        });   // Ende request
                        log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
                    schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
                    RSS_einlesen();
                    und hier meine Vis:
                    "settings": {
                    "style": {
                    "background-color": "#27272727"
                    "theme": "dark-hive",
                    "sizex": "800",
                    "sizey": "600",
                    "gridSize": "",
                    "useBackground": false,
                    "snapType": null
                    "widgets": {
                    "e00001": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_visibility": false,
                    "g_css_font_text": false,
                    "g_css_background": true,
                    "g_css_shadow_padding": false,
                    "g_css_border": false,
                    "g_gestures": false,
                    "g_signals": false,
                    "g_last_change": false,
                    "visibility-cond": "==",
                    "visibility-val": 1,
                    "visibility-groups-action": "hide",
                    "refreshInterval": "0",
                    "signals-cond-0": "==",
                    "signals-val-0": true,
                    "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                    "signals-icon-size-0": 0,
                    "signals-blink-0": false,
                    "signals-horz-0": 0,
                    "signals-vert-0": 0,
                    "signals-hide-edit-0": false,
                    "signals-cond-1": "==",
                    "signals-val-1": true,
                    "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                    "signals-icon-size-1": 0,
                    "signals-blink-1": false,
                    "signals-horz-1": 0,
                    "signals-vert-1": 0,
                    "signals-hide-edit-1": false,
                    "signals-cond-2": "==",
                    "signals-val-2": true,
                    "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                    "signals-icon-size-2": 0,
                    "signals-blink-2": false,
                    "signals-horz-2": 0,
                    "signals-vert-2": 0,
                    "signals-hide-edit-2": false,
                    "lc-type": "last-change",
                    "lc-is-interval": true,
                    "lc-is-moment": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-position-vert": "top",
                    "lc-position-horz": "right",
                    "lc-offset-vert": 0,
                    "lc-offset-horz": 0,
                    "lc-font-size": "12px",
                    "lc-font-family": "",
                    "lc-font-style": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-border-width": "0",
                    "lc-border-style": "",
                    "lc-border-color": "",
                    "lc-border-radius": 10,
                    "lc-zindex": 0,
                    "name": "!_Linie-Links"
                    "style": {
                    "left": "358px",
                    "top": "43px",
                    "width": "212px",
                    "height": "2px",
                    "background": "linear-gradient(to right, #282828 5px, white 200px )",
                    "z-index": 4
                    "widgetSet": "basic"
                    "e00002": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "name": "!_Linie-Rechts"
                    "style": {
                    "left": "570px",
                    "top": "43px",
                    "width": "212px",
                    "height": "2px",
                    "background": "linear-gradient(to left, #282828 5px, white 200px )",
                    "z-index": 4
                    "e00003": {
                    "tpl": "tplValueString",
                    "data": {
                    "oid": "",
                    "g_fixed": true,
                    "g_css_font_text": true,
                    "g_css_background": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "html_append": "",
                    "locked": false,
                    "name": "Bezeichnung",
                    "html_prepend": "Alle Produktwarnungen"
                    "style": {
                    "left": "348px",
                    "top": "22px",
                    "width": "444px",
                    "height": "18px",
                    "color": "#8f8f8f",
                    "z-index": "3",
                    "text-align": "center"
                    "e00004": {
                    "tpl": "tplFrame",
                    "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_css_shadow_padding": true,
                    "g_css_border": true,
                    "g_signals": false,
                    "title": "",
                    "title_color": "#FFFFFF",
                    "title_top": "-10",
                    "title_left": "30",
                    "header_height": "0",
                    "header_color": "",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "title_back": "",
                    "title_font": "",
                    "locked": false,
                    "name": "Hintergrund"
                    "style": {
                    "left": "348px",
                    "top": "15px",
                    "width": "444px",
                    "height": "575px",
                    "color": "",
                    "z-index": 0,
                    "border-radius": "10px",
                    "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                    "background": "#202020",
                    "border-color": "#2d2d2d"
                    "e00005": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                    "visibility-val": "1",
                    "html": "{javascript.0.RSS-Feed.Lebensmittelwarnungen.Tabelle}",
                    "visibility-oid": "",
                    "class": "mdui-table mdui-table-striped",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "views": [
                    "Notdienst"
                    "style": {
                    "left": "365px",
                    "top": "54px",
                    "z-index": "20",
                    "width": "415px",
                    "height": "526px",
                    "color": "#8f8f8f",
                    "overflow-x": "",
                    "overflow-y": "auto",
                    "font-family": "",
                    "font-size": "small",
                    "background": "#2e2e2e",
                    "box-shadow": ""
                    "e00006": {
                    "tpl": "tplFrame",
                    "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "title": "",
                    "title_top": "-10",
                    "title_left": "30",
                    "header_color": "",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "title_back": "",
                    "title_font": "",
                    "locked": false,
                    "style": {
                    "left": "5px",
                    "top": "15px",
                    "width": "330px",
                    "height": "575px",
                    "color": "",
                    "z-index": 0,
                    "e00007": {
                    "data": {
                    "oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Datum",
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0
                    "style": {
                    "left": "15px",
                    "top": "56px",
                    "color": "#0b6bef",
                    "width": "183px",
                    "height": "20px",
                    "font-size": "medium"
                    "e00008": {
                    "data": {
                    "oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Produktart",
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "html_prepend": "Produktart: "
                    "style": {
                    "left": "13px",
                    "top": "85px",
                    "color": "#8f8f8f",
                    "width": "307px",
                    "height": "20px",
                    "e00009": {
                    "data": {
                    "oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Titel",
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "html_prepend": "Titel: "
                    "style": {
                    "left": "15px",
                    "top": "111px",
                    "color": "#ee1111",
                    "font-size": "x-small",
                    "width": "310px",
                    "height": "74px"
                    "e00010": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "html": "<table><tr>\n<td>{javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Beschreibung}</td>\n</tr>\n</table>"
                    "style": {
                    "left": "14px",
                    "top": "193px",
                    "color": "#8f8f8f",
                    "width": "311px",
                    "height": "239px"
                    "e00011": {
                    "tpl": "tplImage",
                    "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "src": "{javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Produktbild}",
                    "stretch": true
                    "style": {
                    "left": "113px",
                    "top": "448px",
                    "width": "133px",
                    "height": "135px",
                    "e00012": {
                    "data": {
                    "oid": "",
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "html_append": "",
                    "locked": false,
                    "html_prepend": "Aktuellste Produktwarnung"
                    "style": {
                    "left": "5px",
                    "top": "22px",
                    "width": "330px",
                    "height": "18px",
                    "color": "#8f8f8f",
                    "z-index": "3",
                    "e00013": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                    "left": "175px",
                    "top": "43px",
                    "width": "160px",
                    "height": "2px",
                    "z-index": 4
                    "e00014": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                    "left": "15px",
                    "top": "43px",
                    "width": "160px",
                    "height": "2px",
                    "z-index": 4
                    "e00015": {
                    "tpl": "tplMetroTileState",
                    "data": {
                    "visibility-val": "true",
                    "hover": false,
                    "transform": true,
                    "bg_class_false": "bg-red",
                    "bg_class_true": "bg-red",
                    "icon_class_false": "",
                    "icon_class_true": "",
                    "icon_badge_false": "",
                    "icon_badge_true": "",
                    "badge_bg_class_false": "",
                    "badge_bg_class_true": "",
                    "brand_bg_class_false": "",
                    "brand_bg_class_true": "",
                    "badge_top": "0",
                    "badge_left": "0",
                    "gestures-offsetX": 0,
                    "gestures-offsetY": 0,
                    "state_oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.neue_Warnung",
                    "value": "false",
                    "icon_false": "/icons-material-png/navigation/ic_close_white_128dp.png",
                    "icon_true": "/icons-material-png/navigation/ic_close_white_128dp.png",
                    "icon_width": "",
                    "icon_left": "56",
                    "icon_height": "",
                    "icon_top": "",
                    "name": "Blättern",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "visibility-oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.neue_Warnung"
                    "style": {
                    "left": "17px",
                    "top": "527px",
                    "height": "50px",
                    "padding": "0px",
                    "width": "50px",
                    "border-color": "#2d2d2d",
                    "border-style": "solid",
                    "border-width": "1px",
                    "z-index": 3
                    "widgetSet": "metro"
                    "e00016": {
                    "data": {
                    "visibility-val": "false",
                    "hover": false,
                    "transform": true,
                    "bg_class_false": "bg-emerald",
                    "bg_class_true": "bg-emerald",
                    "badge_top": "0",
                    "badge_left": "0",
                    "value": "true",
                    "icon_false": "/icons-material-png/navigation/ic_check_white_12dp.png",
                    "icon_true": "/icons-material-png/navigation/ic_check_white_12dp.png",
                    "icon_width": "",
                    "icon_left": "56",
                    "icon_height": "",
                    "icon_top": "",
                    "name": "Blättern",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                    "left": "17px",
                    "top": "527px",
                    "height": "50px",
                    "padding": "0px",
                    "width": "50px",
                    "z-index": 3
                    "name": "172_Produktwarnung",
                    "filterList": []
                    crunchip S B 3 Replies Last reply Reply Quote 4
                      crunchip Forum Testing Most Active @Oli last edited by
                      @Oli hab ichs mir doch gedacht😉
                        skokarl @Oli last edited by
                        @Oli
                        COOL 👍
                        • SBorg
                          ...und ich Arbeit gespart, man braucht das Rad nicht 2x erfinden 😁
                            BJC @Oli last edited by BJC
                            Hat sich erledigt,
                            habe den ergänzenden Teil im anderen Beitrag gefunden.
                            https://forum.iobroker.net/topic/25223/javascript-für-warnungen-von-lebensmittelwarnung/42
                            @Oli
                            Ich würde mich hier gern mal einklinken.
                            Habe dieses Script von Dir jetzt ebenfalls eingebunden und läuft klasse.
                            Frage:
                            Gibt es ne Möglichkeit, die einzelnen Meldungen rechts in der Liste optisch etwas besser aufzusplitten, z.B. durch einen größeren Zeilenabstand?
                            Bild Text
                            Bin leider programmiertechnisch nicht fit genug, um in Deinem Script / View den Punkt zu finden, wo man einen kleinen Absatz mit einbauen könnte.
                            • O
                              obakuhl Developer last edited by obakuhl
                              Hab grad bemerkt, dass das hier der falsche Lebensmittelwarnungsthread ist. Dieser Post bezieht sich auf das Script aus folgendem Thread.
                              Das Skript funktioniert soweit super, vielen Dank für die Arbeit 😁
                              Ich habe nur den String für das Objekt "Titel" modifiziert. Hintergrund ist, das ich einen Gotify PushServer verwende und hier die Anführungszeichen ("), die in manchen Titelbeschreibungen vorhanden sind, den Syntax in dem exec Aufruf verändert haben, sodass nur ein Teil des Titels als Benachrichtigung ankam. Mit .replace() kann man dieses Zeichen entfernen. Ebenso entferne ich die Zeichen „ und “. Da es jetzt vorkommen kann, dass der String mit Leerzeichen beginnt bzw. endet entfernt man diese mit .trim().
                              Ich habe im JavascriptCode folgendes ergänzt:
                              //Anfuehrungszeichen ersetzen
                              entry.title = entry.title.replace(/["„“]/g, "");
                              //Entferne Leerzeichen
                              entry.title = entry.title.trim();
                              Das ganze muss vor dem Setzen der Variable "entry.title" geschehen, d.h. vor dem Aufruf:
                              setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Titel', entry.title);
                              Evtl. hat jemand dasselbe Problem, das wäre ein Lösungsvorschlag 🤓
                              101
                              9514
