    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    • s.bormann
      s.bormann Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Das mit der Verzögerung tritt bei mir auch nur beim Neu-Laden von iQontrol auf. Dann läuft es bei mir auch so schnell, wie vorher. Lediglich der erste Verbindungsaufbau ist deutlich langsamer, als vorher.
      Und das mit der Verwerfen-Meldung beim Speichern hat nichts mit iQontrol zu tun, das habe ich bei ganz vielen Adaptern.
      LG
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
        @s-bormann sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
        anchmal (unklar wann) sagt er beim Speichern von Einstellungen in einem Adapter:
        "Bitte bestätigen Einige Daten sind nicht gespeichert. Verwerfen?"
        so, als hätte man nicht gespeichert und würde versuchen, das Fenster zu schließen. Die Daten werden aber korrekt gespeichert:
        zu 1.
        Das habe ich bei mir auch...
        zu 2.
        Kann ich bei mir nicht feststellen
          liv-in-sky @s.bormann last edited by liv-in-sky
          @s-bormann nehme alles zurück und behaupte gegenteil 🙂
          jetzt habe ich punkt 1 auch gerade gehabt
            apollon77 last edited by
            Steht bei euch dann in der browser Konsole irgendwas? Fehler oder so?
              Jan1 last edited by
              ich hatte es ja schon mal angesprochen, ging aber irgendwie unter. Also noch mal kurz, wenn ich mir iQontrol und Nod-Red links in der Menü Leiste einblende, dann hatten beide ne Zeitlang einfach nur ne leere Seite innerhalb der IOBroker Seite geöffnet. Bei iQontroll funktioniert es mittlerweile wieder, Node-Red macht immer noch nichts.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                @Jan1
                hatte ich weiter oben auch angesprochen, (zu iQontrol. )
                Geht bei mir übrigens auch mit .35 noch nicht.
                  Jan1 @dslraser last edited by Jan1
                  @dslraser
                  OK, hatte ich dann wohl überlesen 😊
                  iQontrol läuft allerdings bei mir wieder, seit wann weiß ich aber nicht, da ich die zwei Kandidaten ausgeblendet hatte und nur sporadisch ab und an versuche ob es funktioniert.
                  Hatte vorhin aber ein System Update gemacht, dass mir Node auf 10.17.0 hoch gezogen hat.
                  So, bin schon etwas schlauer.
                  Hatte auch ein Firefox Update auf 70.0.
                  Das Problem liegt wohl am Firefox, denn der Edgae macht das ohne Murren auf. Dafür weigert sich Edge den Admin unter HTTPS zu öffnen. Mit HTTPS kommt nur Zertifikatsfehler und das wars.
                  • dslraser
                    @Jan1
                    Ich habe meinen Beitrag wieder gefunden, sieht dann bei mir so aus
                    https://forum.iobroker.net/post/310991
                      @dslraser
                      und ich habe meinen fleißig editiert 😊
                      Lies das mal und schau was da bei Dir passiert.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by dslraser
                        @Jan1 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                        @dslraser
                        Ich bin entweder mobil mit Chrome oder Firefox unterwegs, da geht es bei Beiden nicht.
                        Auf dem Mac (habe nix anderes) geht es bei mir auch mit diesen Beiden + Safari nicht.
                        Edit: das hatte @apollon77 dazu geschrieben (also zu meiner Meldung), aber das ist wohl dann kein iQontrol Thema, oder ?
                          @dslraser
                          dann liegt es wohl bei Dir noch zusätzlich an den Apfel Versionen und Edge hast dann auch nicht.
                          Hier im Edge:
                          Nein da liegt @apollon77 wohl ausnahmsweise falsch, da der Adapter ja läuft, oder kann man das im Adapter an die verschiedenen Explorer anpassen?
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by dslraser
                            @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                            Bei mir auf dem Mac stand dann im Browserfenster (bin gerade mobil unterwegs), das die Verbindung abgelehnt wurde.
                            Edit:
                            Hier vom Mac
                            Entwicklerconsole Chrome, da fehlt auch ein Teil der IP Addresse
                            • s.bormann
                              @dslraser Hi, stimmt, geht bei mir auch nicht und ich habe die gleiche Fehlermeldung.
                              Der Abschnitt Admin-Tab in der io-package.json für iQontrol lautet wie folgt:
                              "adminTab": {
                                    "singleton": true,
                                    "name": {
                                      "en": "iQontrol",
                                      "de": "iQontrol",
                                      "ru": "iQontrol",
                                      "pt": "iQontrol",
                                      "nl": "iQontrol",
                                      "fr": "iQontrol",
                                      "it": "iQontrol",
                                      "es": "iQontrol",
                                      "pl": "iQontrol",
                                      "zh-cn": "iQontrol"
                                    "link": "%web_protocol%://%ip%:%web_port%/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.%instance%",
                                    "fa-icon": "blur_on"
                              Muss hier vielleicht der "link" angepasst werden? Aber wie?
                                apollon77 @s.bormann last edited by
                                @s-bormann Dann macht bitte mal ein Admin Issue auf. Irgendwas geht da schieff beim Link generieren irgendwie
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 Alles klar. Hab ich: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/454
                                  sbormann created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                  closed Admin tab link does not work #454
                                    Jan1 @s.bormann last edited by
                                    @apollon77
                                    ich habe das gestern mal mit dem Handy getestet, da ich da auch den Firefox drauf habe und da gehts nicht obwohl am PC mit Firefox die Anzeige zumindest von iQontrol funktioniert.
                                      skokarl last edited by
                                      Ihr macht hier einen super Job ....
                                      aber jetzt habe ich es auch, hatte ich noch nie
                                      host.IOBroker	2019-10-25 17:39:45.243	warn	Objects 127.0.0.1:51454 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=[""]
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                                        @skokarl sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                        Kommt bei mir auch seit neuestem.
                                          apollon77 @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 da scheint irgendetwas ein Objekt mit einer leeren/ungültigen id lesen zu wollen. Die nächste Version .36 wird das abfangen ... dann sollte man ggf besser sehen wer der Übeltäter ist 😉
                                          BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • BBTown
                                            BBTown @apollon77 last edited by BBTown
                                            @apollon77 @sigi234 @skokarl
                                            hier gibt es einen Thread mit einem Script welches beim Auffinden von seltsamen Datenpunkten helfen soll. Vielleicht hilft es?
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            312592
