    5. [gelöst] Fehler, Messwerte hs100, Steuerung
    SOLVED [gelöst] Fehler, Messwerte hs100, Steuerung
    • BBTown
      BBTown @Ondas[tm] last edited by BBTown
      @Ondas-tm ich verstehe nicht welche Datenpunkte Du nutzt
      Wie kann ein Wert "Buegeleiesen" einmal "wahr" (boolscher Wert) und im nächsten Augenblick einen numerischen Wert (13) haben?
      Das müssen sicher 2 unterschiedliche Datenpunkte sein.
      • O
        Ondas[tm] last edited by Ondas[tm]
        Das scheint nur die Anzeige zu sein. Wenn man das aufmacht, dann erscheint folgendes:
        Klick auf linkes "Buegeleisen": 533f1c5f-dc3d-49bc-bfca-da8f80450d14-image.png
        Klick auf das rechte:2463beb9-2c3e-4cb3-beb9-e41cf3170f7a-image.png
        Ich habe das als Darstellungsproblem abgetan, da der verknüpfte Datenpunkt zu stimmen scheint. Wüsste auch nicht, wie ich das korrigieren sollte.
        Ralf
        [Edit]
        Wenn man das script aufruft, sieht man auch, dass das zu stimmen scheint:
        [/edit]
          Jan1 @Ondas[tm] last edited by
          @Ondas-tm
          mach doch mal ein schönen Screenshot vom Urspung der DPs
          • O
            Ondas[tm] @Jan1 last edited by
            @Jan1 sagte in Fehler, Messwerte hs100, Steuerung:
            @Ondas-tm
            Hat sich das überschnitten oder meinst Du etwas anderes als ich in dem Posting oben drüber?
              @Ondas-tm
              die DP von der Objekte Übersicht, nicht von der Auswahl bei Script
              • O
                Dieser hier?
                BBTown J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  paul53 @Ondas[tm] last edited by
                  @Ondas-tm sagte:
                  "Do not subscribe to all states on start" is enabled."
                  In der Konfiguration der JS-Instanz entferne den Haken bei "Nicht alle Zustände bei Start abonnieren" !
                  BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • BBTown
                    @Ondas-tm ich stolpere gerade über den ersten Log/Debug-Eintrag
                    gibt es beim Adapter der für den hs100 zuständig ist auch so eine Einstellung, die derzeit aktiv ist?
                    Ich habe den Eintrag editiert und den falschen Hinweis entfernt
                      @Ondas-tm
                      Das ist ja lustig und blöd, wenn die da alle den selben Namen haben, blickt doch keiner mehr durch.
                      • BBTown
                        BBTown @paul53 last edited by BBTown
                        @paul53 sagte in Fehler, Messwerte hs100, Steuerung:
                        ahhh ... in der JS-Instanz ist die Einstellung, nicht wie von mir angenommen im Adapter
                        • O
                          Ich hatte auch im Adapter gesucht, nicht bei JS.🤦
                          Vielen Dank.
                          9c951390-8c45-44c4-b259-d47d7c2176d5-image.png 🙂
                          Einschalten:
                          Ach, Ihr seid großartig!
                          Danke!
                          (DAS hätte ich nie gefunden!)
                          Ralf
                          • O
                            @Ondas-tm
                            I definitly second that!
                            • BBTown
                              @Ondas-tm Du kannst den Namen (dort wo überall "Buegeleiesen" steht) einfach editieren.
                              z.B. klickst Du in das Feld und benennst diese Datenpunkte um, z.B. in "stateBuegeleisen" usw.
                              • O
                                Ondas[tm] @BBTown last edited by
                                @BBTown sagte in Fehler, Messwerte hs100, Steuerung:
                                😎 👍 Danke!
                                  @Ondas-tm
                                  So dann noch mein Standard Tipp zur Vereinfachung und Übersicht.
                                  1. bei "falls" muss nie auf "= wahr" geprüft werden, macht der Block eh und
                                  2. Rechtsklick auf den UND Block und externe Eingänge wählen
                                  • O
                                    Du meinst so?
                                    J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Jan1 @Ondas[tm] last edited by Jan1
                                      @Ondas-tm
                                      fast, auf den UND Block und dort externe Eingänge wählen, nicht bei den Objekt Blöcken.
                                        @Ondas-tm sagte:
                                        Du meinst so?
                                        So wird es übersichtlicher:
                                        • O
                                          Ah 🙂 Danke x2
                                          Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich auf die Visualisierung der Prüfung auf "wahr" verzichten möchte. In 3 Monaten hab ich das nämlich sicher wieder vergessen und frage mich dann, was der Quatsch mit einer vermeintlich leeren Prüfung soll. --> Halbhirn
                                          Wobei man die Abfrage weglassen könnte, da 11-12 (vermutlich)mA die Ruhestromaufnahme der Steckdose ist, wenn da mehr als 13 durchgeht MUSS sie an sein.
                                            @Ondas-tm
                                            Wenn Du über den falls Block fährst, geht ein Hilfetext auf und der beschreibt die Funktion, das steht "wird auf wahr geprüft", wenn Dir das merkst, reicht das 😊
                                            1057
