    4. simple-api Adapter wird nicht deinstalliert
    SOLVED simple-api Adapter wird nicht deinstalliert
      MiB @BBTown last edited by
      @BBTown
      doch hab ich, kannst du anhand des Auszugs vom Log sehen 🤗
        paul53 @MiB last edited by paul53
        @MiB sagte:
        Also versuche ich mal besagten Ordner zu löschen?
        Lass es ! Simple-API gehört zum Web-Adapter und wird mit diesem zusammen installiert, wenn Simple-API keine eigene Instanz hat.
        • BBTown
          BBTown @MiB last edited by BBTown
          @MiB zeige doch bitte mal einen Screenshot vom Adapter aus der Adapterübersicht
          Ansonsten kannst Du auch den entsprechenden Ordner rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api löschen
          Ich würde allerdings zuvor ein backup anlegen 😎
          haselchen M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active @BBTown last edited by
            @BBTown
            Das gleiche habe ich mit dem Enigma Adapter.
            Den Ordner löschen in node_modules bringt nur temporär etwas.
            Beim nächsten Neustart erscheint er wieder in der installierten Adapterliste.
            Es muss also irgendwo eine Datei vorliegen, aus der der Adapter auch noch rausgelöscht werden muss.
            • BBTown
              BBTown @haselchen last edited by
              @haselchen
              welchen Ordner hast Du denn gelöscht? /opt/iobroker/node_modules/enigma oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma ?
                @BBTown
                das mit dem Löschen des Ordners hab ich mich nicht getraut und wollte da lieber erst mal nachfragen
                • BBTown
                  @MiB bei dir wird das richtige Symbol des "Simples-API"-Adapters nicht angezeigt, sondern ein "i", das sieht nach einer "Leiche" aus.
                  Hast Du ggf. einmal Adapter über die Konsole installiert? per npm oder so?
                  Wenn Du zu dem Zeitpunkt nicht im richtigen Verzeichnis (/opt/iobroker) warst, dann kann es sein, das die Dateien ggf. woanders gelandet sind als üblicherweise.
                  Du könntest mit "find" oder "locate" Versuchen herauszufinden ob auf deinem System noch an andere Stelle "simple-api" Verzeichnisse existieren @haselchen vielleicht auch für dich ein Weg eine Leiche zu finden?!
                  • haselchen
                    @BBTown
                    (node_modules/enigma ) habe ich nicht
                    (node_modules/iobroker.enigma ) den lösche ich dann immer, wenn er wieder da ist.
                      MiB last edited by
                      ja das hab ich auch schon bemerkt, manchmal ist das Symbol auch wieder richtig und beim nächsten mal ist wieder das "i"
                      • BBTown
                        @haselchen schau noch mal eine Antwort zuvor (die habe ich noch mal erweitert/editiert)
                          @MiB sagte:
                          • BBTown
                            BBTown @paul53 last edited by
                            @paul53 sagte in simple-api Adapter wird nicht deinstalliert:
                            wieder etwas gelernt ...
                              @BBTown sagte in simple-api Adapter wird nicht deinstalliert:
                              ja, ich auch 😁 - da muss man erst mal drauf kommen
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @MiB last edited by
                                Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
                                -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
                                simple api adapter
                                774
