    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • lobomau
      lobomau @lobomau last edited by
      @lobomau sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @liv-in-sky sieht bisher gut aus bei mir. Scheint alles zu passen.
      "Problem-WLAN" hatte ich bei nicht als mögliches Problem auf dem Schirm.
      ein Tag war wohl zu früh zum Schauen. Heute sind einige wieder false obwohl sie in der Liste auftauchen und true sein sollten.
      Ich teste mal die neuere Scriptversion aus...
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        bei mir läuft das Script im Moment tadellos durch seit gestern 👌👍
          liv-in-sky @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          @liv-in-sky
          sollte man das hier vielleicht noch anpassen an die echte Zahl ?
          Also die Gesamtzahl aller Clients müßte ja in der LAN / WLAN Anzeige nicht stehen, sonder nur die gesamten LAN oder WLAN Geräte. Eigentlich muß auch der letzte Wechsel im Netzwerk (WLAN Geräte Anzeige müßten ja keine LAN Geräte und umgekehrt auftauchen)
          • datenpunkte werden read-only - ist kein thema
          • nur die letzten gewechselten client pro LAN oder WLAN aufzuspalten muss ich mir erst genau ansehen - könnte zu aufwendig werden -soll ich sie ganz rausnehmen ? ich habe sie drin gelassen, weil sonst die info garnicht vorhanden wäre - ich ziehe für diese werte nur den namen mit durchs script
          • die insgesamten clients stören doch nicht - oder soll ich die auch rausnehmen ?
            liv-in-sky @Nashra last edited by
            @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            @dslraser bitte mal das testen
            vielleicht wird's besser - LAN gerät aus und einstecken
            unifi-testscript-21-10-19-switch-tst..txt
            Alsoooo, Script gestartet alles vom LAN geht auf true. Netzstecker raus, 5 Minuten gewartet, DP geht auf false und
            in VIS auf noConn. Dann Stecker wieder rein, DP geht auf true und VIS auch ok. Scheint soweit ok zu sein, wird aber
            weiter beobachtet.
            Dann noch einen Punkt d.h. DP der sich nicht mehr ändert, war auch im letzten Script schon
            In der VIS wird aber alles korrekt angezeigt.
            @Nashra der fehler mit ip adresse fehlt wird jetzt bereinigt - findet das script so einen datenpunkt, wird er beim nächsten zyklus gelöscht und neu angelegt
            Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
              weiter beobachtet.
              Super 👍
              Aktuelles Script läuft seit gestern ohne Probleme
                neues UPDATE
                • kleine fehler bei LAN geräten und deren datenpunkte bereinigt
                • Fehler mit "IP Adresse fehlt" bereinigt
                • einzelne iqontrol files und vis html-tablesdatenpunkte für seperate anzeige von LAN-,WLAN- und DISConnecteclients
                • iqontrol datenpunkte schreibgeschützt
                unbedingt datenpunkte löschen und unter "AB HIER NICHTS MEHR..." alles ersetzen - die Setting wurden nicht verändert
                script im ersten post
                dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                • dslraser
                  @liv-in-sky
                  ich kann erst morgen testen...
                  • dslraser
                    neues UPDATE
                    So, Script installiert und gestartet. Ich werde beobachten und berichten. Bisher läuft alles.
                    • dslraser
                      eigentlich können alle DP, die nicht zum schalten gedacht sind, also alle DP, die nur zur Anzeige dienen, schreibgeschützt sein, dann kann da auch nicht versehentlich was rein geschrieben werden.
                      • dslraser
                        Also, das aktuelle Script macht was es soll. WLAN Gerät abgemeldet, Anzeige passt. Auch LAN passt, Gerät vom LAN abgestöpselt, Anzeige geht auf false, eingesteckt und die Anzeige wechselt wieder auf true.
                        Ich lasse es jetzt mal durchlaufen...(bis morgen, oder so) und schaue immer mal wieder nach den DP und iQontrol Anzeigen.
                        liv-in-sky Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @dslraser ja - danke für's feedback
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @dslraser last edited by
                            Schließe mich an, bis jetzt alles ok @liv-in-sky
                            Bis auf iQontrol, nutze ich nicht 🙂
                              @Nashra
                              das ist gut zu wissen - mein anderes script fordert mich eh genug raus- da bin ich froh, dass unifi "funzt"
                              holz holz holz
                              • Nashra
                                @liv-in-sky Da ja alles so schön funktioniert, könnte man vllt ja noch etwas basteln 😁
                                Könntest Du noch so vier Abfragen einbauen die da wären:
                                Download- Upload-Geschwindigkeit sowie Download- Upload-Gesamt
                                Hoffe das ich die richtigen im Unifi rausgefischt habe:
                                unifi.0.default.devices.usg.rx_bytes
                                unifi.0.default.devices.usg.tx_bytes
                                unifi.0.default.devices.usg.wan1.rx_bytes-r
                                unifi.0.default.devices.usg.wan1.tx_bytes-r
                                würde das gerne hierfür nutzen (früher ging das über die Fritte)
                                  @Nashra hi
                                  entspricht das dem hier - nur für das usg?
                                  wie leider immer - ich habe die daten nicht -
                                  kannst du mir die mal senden - ich sende dir meine mail über chat - die roter-pfeil-zeile so ändern, wie auf dem bild und dann die daten unter dem script kopieren (grüner pfeil)
                                  ich hoffe die daten sind da drin, wenn nicht , müßten wir noch eine andere quelle anzapfen
                                  • Nashra
                                    @Nashra hi
                                    Ja
                                    Mail ist raus
                                      @Nashra danke ich checke
                                      ich sehe daten z.b wan tx... 561
                                      das ist ja garnix - hast du neugestartet
                                      @dslraser
                                      bei dir sehe ich 1 209 340 evtl 1GB ?
                                      was bedeutet das? ist das insgesamt oder seit heute - oder brauchen wir die daten direct vom usg - dann bräuche ich die daten von der funktion GET AP
                                        ich frage deshalb, weil es wieder nicht-standard-daten sind - die sind aufwendig zu verwandel um damit arbeiten zu können - daher möchte ich sicher sein
                                        • dslraser
                                          ich schau mal
                                          • dslraser
                                            Habe ich Dir eben geschickt (WhatsApp)
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475412
