    5. [gelöst] Fehler, Messwerte hs100, Steuerung
    SOLVED [gelöst] Fehler, Messwerte hs100, Steuerung
    • O
      Ondas[tm] last edited by
      Ich hatte auch im Adapter gesucht, nicht bei JS.🤦
      Vielen Dank.
      9c951390-8c45-44c4-b259-d47d7c2176d5-image.png 🙂
      Einschalten:
      Ach, Ihr seid großartig!
      Danke!
      (DAS hätte ich nie gefunden!)
      Ralf
      • O
        Ondas[tm] @Jan1 last edited by
        @Jan1 sagte in Fehler, Messwerte hs100, Steuerung:
        @Ondas-tm
        Das ist ja lustig und blöd, wenn die da alle den selben Namen haben, blickt doch keiner mehr durch.
        I definitly second that!
        • BBTown
          BBTown @Ondas[tm] last edited by BBTown
          @Ondas-tm Du kannst den Namen (dort wo überall "Buegeleiesen" steht) einfach editieren.
          z.B. klickst Du in das Feld und benennst diese Datenpunkte um, z.B. in "stateBuegeleisen" usw.
          • O
            Ondas[tm] @BBTown last edited by
            @BBTown sagte in Fehler, Messwerte hs100, Steuerung:
            😎 👍 Danke!
              Jan1 @Ondas[tm] last edited by
              @Ondas-tm
              So dann noch mein Standard Tipp zur Vereinfachung und Übersicht.
              1. bei "falls" muss nie auf "= wahr" geprüft werden, macht der Block eh und
              2. Rechtsklick auf den UND Block und externe Eingänge wählen
              • O
                Du meinst so?
                J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Jan1 @Ondas[tm] last edited by Jan1
                  @Ondas-tm
                  fast, auf den UND Block und dort externe Eingänge wählen, nicht bei den Objekt Blöcken.
                    paul53 @Ondas[tm] last edited by
                    @Ondas-tm sagte:
                    Du meinst so?
                    So wird es übersichtlicher:
                    • O
                      Ondas[tm] last edited by Ondas[tm]
                      Ah 🙂 Danke x2
                      Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich auf die Visualisierung der Prüfung auf "wahr" verzichten möchte. In 3 Monaten hab ich das nämlich sicher wieder vergessen und frage mich dann, was der Quatsch mit einer vermeintlich leeren Prüfung soll. --> Halbhirn
                      Wobei man die Abfrage weglassen könnte, da 11-12 (vermutlich)mA die Ruhestromaufnahme der Steckdose ist, wenn da mehr als 13 durchgeht MUSS sie an sein.
                        @Ondas-tm
                        Wenn Du über den falls Block fährst, geht ein Hilfetext auf und der beschreibt die Funktion, das steht "wird auf wahr geprüft", wenn Dir das merkst, reicht das 😊
                        • O
                          Hilfetexte & Anleitungen lesen kann ich, mach ich quasi beruflich 🙂
                            @Ondas-tm
                            100% Anforderung erfüllt 👍
                            1059
