    4. Probleme mit ioBroker, js Controller
    SOLVED Probleme mit ioBroker, js Controller
      Matze1708 last edited by
      Re: [gelöst] - js-controller nach update nicht mehr zu starten
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Skript/Manuell
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link Re: [gelöst] - js-controller nach update nicht mehr zu starten
      ich habe den Fehler das mein ioBroker nach dem Update nicht mehr startet.
      Der Fehler der im o.g. Thread gezeigt wird, habe ich auch. Ich hatte dann das versucht, den js Controller zu installieren,
      Aber da bekomme ich das hier.
      pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller --production
      npm WARN lifecycle iobroker.js-controller@2.0.35~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.js-controller@2.0.35 node lib/preinstallCheck.js /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.js-controller-a76002ca
      > unix-dgram@2.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
      > node-gyp rebuild
      gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.17.1"
      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
        CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketContext*)’:
      ../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated (declared at ../node_modules/nan/nan.h:1024) [-Wdeprecated-declarations]
                           argv);
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnWritable({anonymous}::SocketContext*)’:
      ../src/unix_dgram.cc:129:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated (declared at ../node_modules/nan/nan.h:1024) [-Wdeprecated-declarations]
                           0, NULL);
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
        COPY Release/unix_dgram.node
      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
      > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
      > node rebuild.js
      > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
      > node-gyp rebuild
      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/diskusage/.node-gyp"
      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
        CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
        CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
      ../src/diskusage_posix.cpp: In function ‘DiskUsage GetDiskUsage(const char*)’:
      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bsize’ [-Wmissing-field-initializers]
           struct statvfs info = {};
      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_frsize’ [-Wmissing-field-initializers]
      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_blocks’ [-Wmissing-field-initializers]
      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bfree’ [-Wmissing-field-initializers]
      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bavail’ [-Wmissing-field-initializers]
      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_files’ [-Wmissing-field-initializers]
      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_ffree’ [-Wmissing-field-initializers]
      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_favail’ [-Wmissing-field-initializers]
      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_fsid’ [-Wmissing-field-initializers]
      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_unused’ [-Wmissing-field-initializers]
      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_flag’ [-Wmissing-field-initializers]
      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_namemax’ [-Wmissing-field-initializers]
      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_spare’ [-Wmissing-field-initializers]
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
        COPY Release/diskusage.node
      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
      > iobroker.js-controller@2.0.35 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node iobroker.js setup first
      /opt/iobroker/node_modules/chokidar/index.js:150
        async remove(item) {
      SyntaxError: Unexpected identifier
          at createScript (vm.js:56:10)
          at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
          at Module._compile (module.js:549:28)
          at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
          at Module.load (module.js:494:32)
          at tryModuleLoad (module.js:453:12)
          at Function.Module._load (module.js:445:3)
          at Module.require (module.js:504:17)
          at require (internal/module.js:20:19)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/cliLogs.js:5:18)
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/package.json'
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io/package.json'
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/express/package.json'
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io-client/package.json'
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-client/package.json'
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-parser/package.json'
      npm ERR! Linux 4.9.35-v7+
      npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production"
      npm ERR! node v6.17.1
      npm ERR! npm  v3.10.10
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! iobroker.js-controller@2.0.35 install: `node iobroker.js setup first`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@2.0.35 install script 'node iobroker.js setup first'.
      npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
      npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
      npm ERR! not with npm itself.
      npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
      npm ERR!     node iobroker.js setup first
      npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
      npm ERR!     npm bugs iobroker.js-controller
      npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
      npm ERR!     npm owner ls iobroker.js-controller
      npm ERR! There is likely additional logging output above.
      npm ERR! Please include the following file with any support request:
      npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
      Was muss ich tun?
      BBTown arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Matze1708 @paul53 last edited by
        Ich habe heute mal in Ruhe den npm und den node upgeraded.
        Die beiden waren bei mir schon die ganze Zeit in Verdacht.
        Danach hatte ich den js controller ohne sudo auf dem pi konto drüber gebügelt, schon ging es wieder.
        Alles noch da!
        • BBTown
          BBTown @Matze1708 last edited by
          @Matze1708 hast Du den Fixer mal drüber laufen lassen?
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          iobroker start
            im Moment mal probiert.
            iobroker wäre nicht installiert.... ist es aber
            • Glasfaser
              Glasfaser @Matze1708 last edited by
              @Matze1708
              Zeig mal :
              cd /opt/iobroker
              npm -v
              node -v
              nodejs -v
                Matze1708 @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser irgendetwas ist jetzt kaputt gegangen beim basteln.
                Er nimmt zwar den ganzen kram an, aber passiert nix.
                Bekomme keine ausgabe.
                pi@ioBroker-RasPi:~ $ cd /opt/iobroker/
                pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm -v
                Das passiert im übrigen auch bei allem anderen.
                Stehe grade auf dem Schlauch.
                Kann ich mir irgendwie alle Skripte sichern?
                Ich denke ich darf den neu machen
                • Glasfaser
                  @Matze1708
                  Schau mal nach ob der Ordner iobroker-data noch da ist , mit Inhalt natürlich .
                    Matze1708 @Glasfaser last edited by Negalein
                    @Glasfaser
                    Das hier wäre noch da
                    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ cd iobroker-data/
                    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/iobroker-data $ ls
                    backup-objects  history        node-red      objects.json.bak  yahka.0.hapdata
                    files           iobroker.json  objects.json  sonosCache
                    • Glasfaser
                      @Matze1708
                      Hast du vielleicht noch ein Backup (backitup) ?
                        @Glasfaser in dem backup Ordner ist einiges drin.
                        Ein Backit Up habe ich von dem noch nicht
                          arteck Developer Most Active @Matze1708 last edited by
                          @Matze1708 holzhammer Methode
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                          danach direkt
                          danach starten..wenn es nicht startet LOG posten..
                            Matze1708 @arteck last edited by
                            @arteck
                            Danke ihr Lieben für die Hilfe.
                            Aber das stimmt auf einmal was nicht mit dem Ding, was ich nicht verstehe.
                            Egal was ich eingebe, es passiert nix, es kommt immer wieder eine frische eingabeaufforderung.
                            Selbst als root sudo su, gleiches Verhalten.
                            Bei node -v kommt wenigstens Speicherzugriffsverletzung.
                              Matze1708 @Matze1708 last edited by
                              @Matze1708 mir kommt grade eine Idee.
                              Ich hatte aus Verdacht, dass es die Speicherkarte ist, ein Image gezogen und auf eine neue Karte geschrieben....
                              Die war noch nicht so verwurstet wie diese,
                              Ich könnte mal auf den Stand zurück, da lief zwar der Broker auch nicht mehr, hatte aber noch Befehle angenommen.
                                Könnt ihr damit was anfangen?
                                roller
                                > iobroker.js-controller@2.0.36 preinstall /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.js-controller-a76002ca
                                NPM version: 3.10.10
                                > node-gyp rebuild
                                                     argv);
                                                     0, NULL);
                                > node rebuild.js
                                > node-gyp rebuild
                                > iobroker.js-controller@2.0.36 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "ioBroker/ioBroker.js-controller"
                                npm ERR! iobroker.js-controller@2.0.36 install: `node iobroker.js setup first`
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@2.0.36 install script 'node iobroker.js setup first'.
                                pi@ioBroker-R
                                  paul53 @Matze1708 last edited by
                                  @Matze1708 sagte:
                                  npm ERR! node v6.17.1 npm ERR! npm v3.10.10
                                  Das ist uralt !
                                    Alles noch da!
                                    iobroker js.controller
                                    2916
