    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @Nashra last edited by
      @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @dslraser bitte mal das testen
      vielleicht wird's besser - LAN gerät aus und einstecken
      unifi-testscript-21-10-19-switch-tst..txt
      Alsoooo, Script gestartet alles vom LAN geht auf true. Netzstecker raus, 5 Minuten gewartet, DP geht auf false und
      in VIS auf noConn. Dann Stecker wieder rein, DP geht auf true und VIS auch ok. Scheint soweit ok zu sein, wird aber
      weiter beobachtet.
      Dann noch einen Punkt d.h. DP der sich nicht mehr ändert, war auch im letzten Script schon
      In der VIS wird aber alles korrekt angezeigt.
      @Nashra der fehler mit ip adresse fehlt wird jetzt bereinigt - findet das script so einen datenpunkt, wird er beim nächsten zyklus gelöscht und neu angelegt
      Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
        weiter beobachtet.
        Super 👍
        Aktuelles Script läuft seit gestern ohne Probleme
          neues UPDATE
          • kleine fehler bei LAN geräten und deren datenpunkte bereinigt
          • Fehler mit "IP Adresse fehlt" bereinigt
          • einzelne iqontrol files und vis html-tablesdatenpunkte für seperate anzeige von LAN-,WLAN- und DISConnecteclients
          • iqontrol datenpunkte schreibgeschützt
          unbedingt datenpunkte löschen und unter "AB HIER NICHTS MEHR..." alles ersetzen - die Setting wurden nicht verändert
          script im ersten post
          dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 2
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            ich kann erst morgen testen...
            • dslraser
              neues UPDATE
              So, Script installiert und gestartet. Ich werde beobachten und berichten. Bisher läuft alles.
              • dslraser
                eigentlich können alle DP, die nicht zum schalten gedacht sind, also alle DP, die nur zur Anzeige dienen, schreibgeschützt sein, dann kann da auch nicht versehentlich was rein geschrieben werden.
                • dslraser
                  Also, das aktuelle Script macht was es soll. WLAN Gerät abgemeldet, Anzeige passt. Auch LAN passt, Gerät vom LAN abgestöpselt, Anzeige geht auf false, eingesteckt und die Anzeige wechselt wieder auf true.
                  Ich lasse es jetzt mal durchlaufen...(bis morgen, oder so) und schaue immer mal wieder nach den DP und iQontrol Anzeigen.
                  liv-in-sky Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    liv-in-sky @dslraser last edited by
                    @dslraser ja - danke für's feedback
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @dslraser last edited by
                      @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                      Schließe mich an, bis jetzt alles ok @liv-in-sky
                      Bis auf iQontrol, nutze ich nicht 🙂
                        @Nashra
                        das ist gut zu wissen - mein anderes script fordert mich eh genug raus- da bin ich froh, dass unifi "funzt"
                        holz holz holz
                        • Nashra
                          @liv-in-sky Da ja alles so schön funktioniert, könnte man vllt ja noch etwas basteln 😁
                          Könntest Du noch so vier Abfragen einbauen die da wären:
                          Download- Upload-Geschwindigkeit sowie Download- Upload-Gesamt
                          Hoffe das ich die richtigen im Unifi rausgefischt habe:
                          unifi.0.default.devices.usg.rx_bytes
                          unifi.0.default.devices.usg.tx_bytes
                          unifi.0.default.devices.usg.wan1.rx_bytes-r
                          unifi.0.default.devices.usg.wan1.tx_bytes-r
                          würde das gerne hierfür nutzen (früher ging das über die Fritte)
                            @Nashra hi
                            entspricht das dem hier - nur für das usg?
                            wie leider immer - ich habe die daten nicht -
                            kannst du mir die mal senden - ich sende dir meine mail über chat - die roter-pfeil-zeile so ändern, wie auf dem bild und dann die daten unter dem script kopieren (grüner pfeil)
                            ich hoffe die daten sind da drin, wenn nicht , müßten wir noch eine andere quelle anzapfen
                            • Nashra
                              @Nashra hi
                              Ja
                              Mail ist raus
                                @Nashra danke ich checke
                                ich sehe daten z.b wan tx... 561
                                das ist ja garnix - hast du neugestartet
                                @dslraser
                                bei dir sehe ich 1 209 340 evtl 1GB ?
                                was bedeutet das? ist das insgesamt oder seit heute - oder brauchen wir die daten direct vom usg - dann bräuche ich die daten von der funktion GET AP
                                  ich frage deshalb, weil es wieder nicht-standard-daten sind - die sind aufwendig zu verwandel um damit arbeiten zu können - daher möchte ich sicher sein
                                  • dslraser
                                    ich schau mal
                                    • dslraser
                                      Habe ich Dir eben geschickt (WhatsApp)
                                        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                        @dslraser
                                        also das sind mal werte
                                        tx_bytes":235 705 282 313bytes ------- TB ???
                                        • dslraser
                                          @liv-in-sky
                                          kann sein, läuft ja schon par Tage
                                            @dslraser vielleicht können wir morgen weitermachen - für heute ist erst mal mit großen gedanken schluss 😞
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            473888
