    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • BBTown
      BBTown @ikkerus last edited by BBTown
      Moin @ikkerus,
      ich habe zwar keine direkte Hilfe für dein Problem, jedoch fand ich immer, dass der Adapter derartig viele Informationen liefert, dass ich diesen für mich als eher hinderlich und weniger nützlich empfand.
      Ich würde dir daher alternativ empfehlen einmal in diesem Thread zur UniFi-Steuerung mitzulesen
      • I
        Moin @BBTown ,
        Danke für deinen Tipp. Ich möchte ja auch nicht alle Informationen auf dem iPad, was ich an die Wand hänge Visualisieren. Mir würde es letztlich reichen, den max. Downstream/Upstream (der von UniFi regelmäßig getestet wird) anzugeben und anzuzeigen, ob ich online oder offline bin.
        Ich habe nach der Image-Installation noch kein Betriebssystem-Update gemacht. Kann es daran liegen?
        BBTown liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BBTown
          @ikkerus
          Mit dem Adapter würdest Du - je nach Umfang deiner UniFi Umgebung tausende Datenpunkte erhalten .... ob allerdings der Up/downstream dabei war, weiss ich nicht mehr.
          Das System sollte natürlich aktuell sein.
          was spucken denn diese Befehle auf der Konsole aus?
          nodejs -v
          npm -v
          node zeigt bei dir in deinem Post zumindest schon mal die aktuell empfohlene Version v10.16.0 an
          • BBTown
            @ikkerus und den "fixer" solltest Du auch einmal drüber laufen lassen
            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              liv-in-sky @ikkerus last edited by
              @ikkerus hi
              abgesehen vom unifi adapter problem:
              ich mache gerade das unifi script, welches @BBTown vorgeschlagen hat
              ich habe auch einstellungen im script, bei der so gut wie keine daten geholt werden - aber wenn du mir erklärst - im anderen thread bitte , was du genau brauchst, schaun wir mal was geht
              • I
                @BBTown
                Danke. Das mit dem Fix probiere ich auch mal. Bin gerade noch an einer anderen Sache dran.
                @liv-in-sky
                Danke und Hi. Das ist eine gute Idee. Für das meiste werde ich eh den UniFi-Controller benutzen. Aber ein paar Schlüsselinformationen zu visualisieren finde ich halt sinnvoll.
                Ich melde mich mal im anderen Thread.
                root@raspberrypi:/opt/iobroker# nodejs -v
                v10.16.0
                root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm -v
                6.9.0
                • BBTown
                  @ikkerus sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                  Aber für was denn genau?
                  • I
                    Ich habe das im anderen Thread wie besprochen mal näher beschrieben. Dake!
                      aleks-83 last edited by aleks-83
                      kann man mit dem UniFi Adapter irgendwie die Verbindungsgeschwindigkeit der Clients anzeigen?
                      Also mit wieviel MBit/s der jeweilige Client am Access Point aktuell angebunden ist?
                      Ich habe nur die Qualität in dB gefunden. Oder kann man daraus die MBit/s errechnen?
                      EDIT:
                      Oh, sorry, das ist wohl die TxRate oder?
                      Und wie zeige ich die aktuelle Durchsatzrate des Clienten an? Geht das?
                      • Sunshinemaker
                        Sunshinemaker @ikkerus last edited by
                        @ikkerus @jens-maus
                        Ich häng mich hier mal dran, da ich genau das selbe Problem habe.
                        unifi.0 2019-10-23 18:40:48.704 info ERROR: api.err.Invalid
                        unifi.0 2019-10-23 18:40:46.792 info controller = 192.168.1.103:8443
                        unifi.0 2019-10-23 18:40:46.792 info update_interval = 30
                        unifi.0 2019-10-23 18:40:46.792 info Starting UniFi-Controller query
                        unifi.0 2019-10-23 18:40:46.767 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.16.2
                        Iibroker läuft in einer Synology Docker Umgebung. Der Unifi Controller lief vorher auf der selben Synology Disk da gab es keinerlei Probleme. Inzwischen läuft der Unifi Controller auf dem Cloud Key Gen 1
                        Firmware: 1.1.0
                        Unifi Controller : 5.11.50-12745-1
                        Vielleicht hat da ja doch jemand eine Idee.
                        • cvidal
                          Funktioniert der Adapter auch mit dem Cloud Key Gen.2?
                          • integer63
                            integer63 @zloe last edited by
                            @zloe said in Adapter: ioBroker.unifi:
                            ich würde gerne mein failover WAN (LTE Router mit prepaid SIM) nur im Bedarfsfall einschalten (mit einer HomematicIP Schaltsteckdose) und wen das "normale" WAN wieder up ist wieder ausschalten.
                            Dazu müsste ich den load-balancer status des UniFi USG auslesen können.
                            Wäre es möglich den Adapter entsprechend zu erweitern?
                            Ist zwar schon sehr lange her, aber ich stehe jetzt vor einem ähnlichen Problem und würde auch gerne den Failover Status (bzw. den Load Balance Status) abfragen können. Bist du hier weitergekommen?
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @integer63 last edited by Dr. Bakterius
                              @integer63 und @zloe: Ich mache das nicht mit dem Adapter (der mir zu overload ist), sondern mit einem Bash-Script:
                              #!/bin/bash
                              # Interface-Werte vom Unifi USG auslesen
                               Erg2=$(ssh *USER*@*IP_CONTROLLER* '/opt/vyatta/bin/vyatta-op-cmd-wrapper show load-balance status')
                              # WAN1
                              # Status Schnittstelle
                               eth0_Status=$(echo "$Erg2" | grep "status" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $1}')
                               eth0_Carrier=$(echo "$Erg2" | grep "carrier" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $1}')
                               if [ "$eth0_Status" == "inactive" ] || [ "$eth0_Carrier" == "down" ];
                               then
                                  eth0_Status="false"
                               else
                                  eth0_Status="true"
                               fi
                              # WAN2
                               eth2_Status=$(echo "$Erg2" | grep "status" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $2}')
                               eth2_Carrier=$(echo "$Erg2" | grep "carrier" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $2}')
                               if [ "$eth2_Status" == "inactive" ] || [ "$eth2_Carrier" == "down" ];
                               then
                                  eth2_Status="false"
                               else
                                  eth2_Status="true"
                               fi
                              # In Datenpunkte von ioBroker schreiben
                               Erg=$(curl -s http://*IP_IOBROKER*:*PORT*/set/javascript.0.WAN1?value=$eth0_Status)
                               Erg=$(curl -s http://*IP_IOBROKER*:*PORT*/set/javascript.0.WAN2?value=$eth2_Status)
                              Die beiden Datenpunkte WAN1 und WAN2 muss man zuvor anlegen. Auch braucht es die SSH-Zugriffsberechtigung und einen cron-Job der das jede Minute ausführt.
                              Zum Schalten der Steckdose habe ich dann dieses Blockly:
                              integer63 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • integer63
                                integer63 @Dr. Bakterius last edited by
                                @Dr-Bakterius Vielen Dank, für die schnelle Antwort. Leider komme ich erst jetzt dazu, das mal auszuprobieren und bleibe auch gleich beim Passwort für die ssh Session hängen. Da meine Linux Kenntnisse eher noch low-level sind, hast du da einen Tipp für mich?
                                • integer63
                                  @Dr-Bakterius Hat sich erledigt ... hab mich getraut und das ganze mit sshpass gelöst.
                                  • integer63
                                    @Dr-Bakterius Und noch mal ich ... funktioniert prima, nochmal vielen Dank. Wenn ich etwas fitter in Sachen Bash-Scripts wäre, würde ich mir etwas für den Output des Befehls 'show load-balance watchdog' basteln, um status/pings/fails auszuwerten:
                                    admin@UniFiSecurityGateway:~$ show load-balance watchdog
                                    Group wan_failover
                                      eth0
                                      status: Running
                                      pings: 83
                                      fails: 2
                                      run fails: 0/3
                                      route drops: 8
                                      ping gateway: 208.67.220.222 - REACHABLE
                                      last route drop   : Fri Jan 10 08:51:01 2020
                                      last route recover: Fri Jan 10 12:35:50 2020
                                      eth2
                                      status: Running
                                      failover-only mode
                                      pings: 81
                                      fails: 9
                                      run fails: 1/3
                                      route drops: 4
                                      last route drop   : Thu Jan  9 22:19:11 2020
                                      last route recover: Thu Jan  9 22:20:40 2020
                                    • Dr. Bakterius
                                      @integer63 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                      Das kommt noch. Wenn du das bisher umsetzen konntest, schaffst du es auch das Skript anzupassen. Das meiste findet man im Netz und den Rest erkundet man durch Probieren. Ich weiß das, denn ich bin auch nur ein Noob. 😉
                                        Ich versuche seit Wochen verzweifelt den WLAN Datendurchsatz jedes Clients mit dem UniFi Adapter zu erfassen.
                                        Eigentlich gibt es dazu auch einen Datenpunkt namens tx_bytes.
                                        Nur leider setzt dieser sich bei mir willkürlich zurück auf 0 und springt dann wieder auf den alten Wert.
                                        So bekomme ich keine gescheiten Daten.
                                        In der API (Github Link) soll es wohl noch anders möglich sein.
                                        Ich kann das aber weder deuten noch in den ioBroker einbauen.
                                        Kann jemand von euch damit was anfangen?
                                        Oder mir einen Tipp geben wie ich mein Vorhaben umsetzen kann?
                                          pietro last edited by
                                          Hallo !
                                          bei der Unifi Dream Machine (UDM) bzw. in der Pro-Variante läuft ja nun der Controller auf der Hardware mit - hier hat sich die URL der API geändert - siehe auch hier:
                                          https://github.com/Art-of-WiFi/UniFi-API-client
                                          Wäre toll, wenn sich jemand erbarmen würden den Adapater entsprechend anzupassen.
                                          lg Pietro
                                            SaschaS last edited by
                                            Ich habe ebenfalls ein USG im Einsatz und bin mit dem Controller auf 5.12.35-12979-1.
                                            Erhalte im LOG:
                                            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.266	info	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                                            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at Array.every (<anonymous>)
                                            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                                            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                                            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                                            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.264	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                                            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.264	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                                            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.264	error	Caught by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                                            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.263	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                                            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.263	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
                                            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.262	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                                            unifi.0	2020-02-13 21:06:39.559	info	(30725) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            unifi.0	2020-02-13 21:06:39.556	info	(30725) terminating
                                            unifi.0	2020-02-13 21:06:39.495	info	(30725) cleaned everything up...
                                            unifi.0	2020-02-13 21:06:39.493	error	(30725) TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58 at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                                            unifi.0	2020-02-13 21:06:39.491	error	(30725) uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                                            unifi.0	2020-02-13 21:06:39.415	info	(30725) getSitesStats: default
                                            unifi.0	2020-02-13 21:06:36.016	info	(30725) controller = 192.168.1.17:8443
                                            Es wurden offenbar auch einige Datenpunkte angelegt, aber nicht beschrieben:
                                            Jemand eine Idee was man noch versuchen kann, außer Downgraden..
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            386807
