    4. JavaScript
    5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234 hi sigi
      könntest du nochmal testen
      ein fehler ist mir aufgefallen - das hing an einem datenpunkt im alexa2 adapter, den du ja standardmäßig prüfst
        liv-in-sky last edited by
        @nis
        habe mal die prüfung für multistate eingeführt - wahrscheinlich hast du gerade keine solchen datenpunkte -, wenn doch, bitte testen, wenn du zeit hast
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
          @sigi234 hi sigi
          So, gerade getestet nur mit eigenen DP
          Funktioniert, Html erstellt.
            liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
            @sigi234 und gleich fehler gefunden
            javascript.0.Ansage.Terminvorschau - magst du mal den raw wert des objects posten ?
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1569269166953,
                "common": {
                  "name": "Termine heute, morgen oder bis einschließlich übermorgen",
                  "type": "boolean",
                  "min": 1,
                  "max": 3,
                  "states": "1:heute;2:morgen;3:übermorgen",
                  "role": "state"
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "javascript.0.Ansage.Terminvorschau",
                "type": "state"
                @sigi234 beim common.type boolean darf unten in den common.states nicht 1 oder 2 stehen sondern true oder false - also nur 2 werte
                der common.type müßte hier number sein
                  Ok, DP wurde von einen Skript automatisch erstellt.
                  liv-in-sky paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @sigi234 ist halt nicht standard - paul hat mir das so erklärt - wahrscheinlich funktioniert es - aber u.U. kann ein anderer adapter (evtl. iqontrol) dann probleme haben
                      @liv-in-sky
                      So habe weitere instanzArr hinzufügefügt.
                      Kommt sofort die Fehlermeldung.
                      javascript.0	2019-10-23 18:46:59.473	error	(2400) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                      javascript.0	2019-10-23 18:46:59.473	error	(2400) at runCallback (timers.js:705:18)
                      javascript.0	2019-10-23 18:46:59.473	error	(2400) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:214:41)
                      javascript.0	2019-10-23 18:46:59.473	error	(2400) at change (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4546:37)
                      javascript.0	2019-10-23 18:46:59.472	error	(2400) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:396:25)
                      javascript.0	2019-10-23 18:46:59.472	error	(2400) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1055:38)
                      javascript.0	2019-10-23 18:46:59.472	error	(2400) at Object.<anonymous> (script.js.System.Objekte:288:5)
                      javascript.0	2019-10-23 18:46:59.472	error	(2400) at checkWerte (script.js.System.Objekte:170:15)
                      javascript.0	2019-10-23 18:46:59.472	error	(2400) at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:808:29)
                      javascript.0	2019-10-23 18:46:59.472	error	(2400) at script.js.System.Objekte:185:26
                      javascript.0	2019-10-23 18:46:59.472	error	(2400) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                      // @Liv-in-sky Okt.  2019
        // WICHTIG
        // hier muss die instanz der eigenen datenpunkte angegeben werden oder zusätzlich, die man prüfen möchte    , "alexa2.0"
        //oder auch nur einzelne ornder in der datenstruktur z.b. "javascript.2.WLANUnifi"
                      const instanzArr=[ "alexa2.0", "Eigene_Datenpunkte", "ping.0",];
        // beispiel const instanzArr=[ "eigeneDatenpunkte.0", "ping.0",];
                      var color_in_table="black"         // Farbe text in webseite
                      let schriftart="Helvetica";        // möglich: Helvetica,Serif
                      var color_gradient1="#819FF7";     // Hintergrund webseite
                      var colorHeadlines="darkblue";     // Farbe Überschriften in der VIS Anzeige
                      var colorHeadlinesDP="#36d5ec ";   // Farbe Überschriften in der WebSeite Anzeige
                      var warnFarbe = "#36d5ec";         //Farbe für Warnungen in vis und Webseite
                        paul53 @sigi234 last edited by paul53
                        @sigi234 sagte:
                        Was nicht bedeutet, dass es richtig sein muss. Es sind 3 Zustände (Multistate), also muss common.type "number" sein.
                          @sigi234
                          im datenpunkt ordnerCheck kannst du einzelne ordner durchsuchen
                          probier darin mal "alexa2.0" und anschliessend "ping.0" - sobald der wert drin ist, läuft das script los und durchsucht nur diesen ordner
                          eins davon sollte durchlaufen
                          es scheint du hast einen state, der keinen datenpunkt hat (vermute ich mal) zumindest lt zeile, wo der fehler auftritt
                          paul53 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            paul53 @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky sagte:
                            Ja, es sieht danach aus.
                              ping.0
                              Geht aber keine HTML:
                              alexa2.0 geht nicht
                                @sigi234
                                ich versuch mal den fehler abzufangen und einen fehler mit mehr info im iobroker log auszugeben
                                du kanns tauch gerne mal dieses script versuchen - ist nur der teil unterm setting
                                //------------------------------------------AB HIER NICHTS ÄNDERN--------------------------------------------------------
                                const versionNr = "15102019-1.2"
                                const warnColor = warnFarbe ;
                                const format = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Putzer</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body>";
                                const htmlTable="<table style=\"color:"+color_in_table+";text-align:left; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(67deg,transparent,"+color_gradient1+");\">";
                                const htmlReset="<p style=\"color:red;font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>"
                                const htmlHeaders = "style=\"color:"+colorHeadlines+";\"";
                                const htmlHeadersDP = "style=\"color:"+colorHeadlinesDP+";\"";
                                //  var htmlOhneAnzahl="<p style=\"color:red;font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ohne DatenpunktZählung !!! kann enabled werden</i></p>"
                                const htmlError="<p style=\"color:red;font-family:"+schriftart+";\"><i>Script hat Fehler - bitte Log checken !!!</i></p>"
                                var allInstArr=[];
                                var  instanzArrHelp=[];
                                const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                                var mylogs=false;
                                var htmlDP=[];
                                var htmlMSG=[];
                                var counterAll=0;
                                var directSearch=false;
                                var switchOn=false;
                                var helplogs=false;
                                var htmlHelper="";
                                var htmlHelperFile="";
                                createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable", { name: 'HTMLTable',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ScriptVersion", versionNr,{ name: 'ScriptVersion',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript",false, { name: 'RunScript',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
                                createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck", true,{ name: 'JavaInstanzCheck',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
                                createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck", true,{ name: 'ObjectAnzahlCheck',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
                                createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.MonsterSearch", false,{ name: 'MonsterSearch',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
                                createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige", false,{ name: 'ohneInstanzAnzeige',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
                                createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.OrdnerCheck", "", { name: 'OrdnerCheck',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunSuccessful", false, { name: 'RunSuccessful',  type: 'boolean', role:"state", read:  true,  write: false,});
                                //------------------------------------------CHECK INSTANZEN--------------------------------------------------------
                                function instanzCount(){
                                  var ohneInstanz = getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige").val;
                                   var counter=0; var counter2=0;var counter3=0;
                                $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {
                                    var ida = id.split('.');
                                     allInstArr.push(ida[2]+"."+ida[3]);
                                  if (!ohneInstanz && !directSearch) {
                                   if(!id.includes("vis")){
                                   counter++;
                                   if (getState(id).val==null) {;counter2++; mylog(ida[2]+ida[3]+"--------------------der hier wurde nie gestartet");
                                      htmlDP.push(ida[2]+"."+ida[3]);
                                      htmlMSG.push("Instanzen ohne Werte");} //else{instanzArr.push(ida[2]+"."+ida[3])}
                                   if (getState(id).val==false) {counter3++;mylog(ida[2]+ida[3]+"-----------------------der hier ist ausgeschalten");
                                      htmlMSG.push("nicht aktiviert");} /*else{instanzArr.push(ida[2]+"."+ida[3])}*/
                                 if (!ohneInstanz) {
                                mylog("______________________________________________Anzahl Instanzen: " + counter.toString());
                                htmlDP.push("");
                                htmlMSG.push("");
                                htmlDP.push("Anzahl Instanzen");
                                htmlMSG.push(counter.toString());
                                mylog("______________________________________________Anzahl gestoppter Instanzen ohne Werte: " + counter2.toString())
                                htmlDP.push("Instanzen ohne Werte");
                                htmlMSG.push(counter2.toString());
                                htmlDP.push("Instanzen nicht aktiviert");
                                htmlMSG.push(counter3.toString());
                                //------------------------------------------CHECK ZUORDNUNG--------------------------------------------------------
                                function checkTypes(select) {
                                    helplog("bin in check types");
                                   var counter=0;
                                   htmlMSG.push("");
                                   htmlDP.push("");
                                   var sub= select.substring(select.length-1, select.length); log("---------: "+sub);//console.log("----------select: "+select);
                                   mylog(select)
                                   $(select).each(function (id, i) {
                                       counter++
                                     //  console.log("===============id vor null - kein value zu:  "+id);
                                   if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem')  && getState(id).val !== null /*&& !id.includes('Log-Script')  && !id.includes('Ereignisliste') && !id.includes('GETPROCESS')*/ ){
                                       //console.log("===============id vor null - kein value zu:  "+id);
                                      //console.log("status0-checkType");
                                       if (getState(id).val==null) console.log("===============nullwert - kein value zu:  "+id);
                                      //console.log("status1-checkType");
                                       if (!JSON.stringify(getObject(id)).includes("type") && !JSON.stringify(getObject(id)).includes("name") /*&& !JSON.stringify(getObject(id)).includes("meta")*/ ) {
                                      //console.log("===============id nach stringify - kein value zu:  "+id);
                                            var valType = typeof getState(id).val;
                                             htmlDP.push(id+": "+valType);
                                             htmlMSG.push("<b>missing DP-OBEJCT !!</b>" );}
                                        else{
                                         //console.log("status2-checkType");
                                            var dpType = getObject(id).common.type;
                                              if(dpType != "mixed" ) {
                                              if(dpType !== valType && !(dpType == 'array' && valType == 'object' &&  dpType == 'meta.user') /*&& !(dpType =='text' && valType=='string') && !(dpType =='string' && valType=='text')*/ ) {
                                                 mylog(id + ': Datenpunkttyp: ' + dpType + ', Wert: ' + valType);
                                                 htmlMSG.push(dpType );
                                                 /* später testing)
                                                 console.log("======1=============no type: "+id +"object: "+JSON.stringify(getObject(id)));
                                                 if(!getObject(id).common.hasOwnProperty("type")) console.log("--------------kein TYPE: "+id) ;
                                                 console.log("======2=============no type: "+id +"object: "+JSON.stringify(getObject(id).common));
                                       if(dpType != valType && !(dpType == 'array' && valType == 'object')) {
                                           htmlDP.push(dpType);
                                           htmlMSG.push(valType);
                                   htmlDP.push("<i>ID + IST-WERT</i>");
                                   htmlMSG.push("<i>SOLL-WERT</i>");
                                 //  htmlDP.push("<b>geprüfte Instanz</b>");
                                  // htmlMSG.push("<i><b>"+select+"</b></i>");
                                    htmlDP.push("-col-<b>geprüfte Instanz</b>");
                                   htmlMSG.push("-col-<i><b>"+select+"</b></i>");
                                   helplog("fertg in checkType mit:" + counter.toString()+ " Durchläufen")
                                //------------------------------------------CHECK  WERTE--------------------------------------------------------
                                function checkWerte(select) {
                                   helplog("bin in check Werte");
                                   var counter=0;
                                   mylog(select);
                                       counter++
                                   if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem') /* )  && !id.includes('Ereignisliste') && !id.includes('GETPROCESS')*/ ){
                                      //var dpType = getObject(id).common.type;
                                            if (!JSON.stringify(getObject(id)).includes("type") && !JSON.stringify(getObject(id)).includes("name") ) { //CHECK MISSING OBJECT))
                                             try{
                                             } catch (e) {console.log("------------ERROR: "+e + "bei id: " + id); }
                                             else {
                                       var valType =  getState(id).val;
                                      // if(dpType != "mixed" ) {}
                                      //console.log("status1");
                                           if(valType === null) {mylog(id + ': Datenpunkttyp: ' /*+ dpType */+ ", Wert: "+valType);
                                               htmlDP.push(id);
                                               var ddd = new Date().getTime()-getObject(id).ts;
                                               htmlMSG.push("missing seit " + Math.floor((ddd)/1000/60/60/24)+"d "+Math.floor((ddd)/1000/60/60 %24)+"h "+Math.floor((ddd)/1000/60 %60)+"m ");
                                              //console.log("status2");
                                        if(getObject(id).common.hasOwnProperty("states") /*&& JSON.stringify(getObject(id).common.states)!=null && JSON.stringify(getObject(id).common.states)!=undefined */){
                                           // console.log("======2=============no type: "+id +"object: "+JSON.stringify(getObject(id).common.states));
                                           //console.log("der hier: " +id);
                                           try{
                                           var helpStates= Object.keys(getObject(id).common.states);
                                           } catch (e) {console.log("------------ERROR: "+e + "bei id: " + id); extendObject(id, {common: {states:{"0":"script"}}})}
                                           var helpType= getObject(id).common.type;
                                         //  console.log(helpType);
                                        //console.log(helpStates.toString());
                                       // console.log(helpStates[0] + helpStates[1] );
                                        if (helpType=="number" || helpType=="boolean") {
                                                   var alarmString=false;var alarmString2=false;
                                                   for (var i=0;  i  < helpStates.length ;i++){
                                                      //  console.log( helpStates[i]);
                                                        mylog(isNaN(helpStates[i]).toString())  ;
                                                        if (isNaN(helpStates[i]) && helpType=="number") alarmString=true; //type number - stehen da nummern drin
                                                        var helpTypeBool= helpStates[i].toString()  + helpType;
                                                        if  (helpType=="boolean") {if (helpTypeBool !="falseboolean" && helpTypeBool != "trueboolean")  alarmString2=true;} //type boolean - stehen da booleans
                                                   if (alarmString){  htmlDP.push(id);
        htmlMSG.push("-col-<b>ACHTUNG Multstate must be number</b>")}
                                                   if (alarmString2){ htmlDP.push(id);
        htmlMSG.push("-col-<b>ACHTUNG Multstate must be boolean</b>")}
                                                   } else {htmlDP.push(id);
                                                           htmlMSG.push("-col-<b>ACHTUNG Multstate wrong Def.</b>")}
                                        } //ende states check
                                       /* else {            htmlDP.push(id);
                                                           htmlMSG.push("ACHTUNG Multstate wrong Def.")}*/
                                   } //ende check missing object
                                   } // ende script enabled check
                                   }); // ende selct.each
                                    helplog("bin raus aus check Werte");
                                function mylog(message) {
                                  if(mylogs)
                                      console.log(message);
                                }function helplog(message) {
                                  if(helplogs)
                                //------------------------------------------Zähle Objecte der  INSTANZEN--------------------------------------------------------
                                function countDP(idb){
                                   mylog("bin richtig in count");
                                   var counter4=0;
                                   $(idb+".*").each(function(id, i) {
                                   counter4++; })
                                mylog(idb+counter4);
                                htmlDP.unshift(idb);
                                htmlMSG.unshift(counter4.toString());
                                counterAll=counterAll+counter4;
                                mylog("bin raus aus count");
                                //----------------------------------------------Direct Suchen
                                on({id:dpPrefix + "ProofingDatapoints.OrdnerCheck", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                    directSearch=true;
                                     instanzArrHelp=[];
                                    setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript",true);
                                //-----------------------------------------------SCHALTER MAIN------------------------------------------------
                                on({id:dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript", ack: false, val: true}, function (obj) {
                                   setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunSuccessful",false);
                                   let java= getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck").val;
                                   let instanzAnzahl= getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck").val;
                                   let monster= getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.MonsterSearch").val;
                                   var endehtmlConst=   "<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p>";
                                   var endehtmlDPConst=   "<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes Table Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p>";
                                   setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ScriptVersion",versionNr);
                                   htmlHelper="";
                                   htmlHelperFile="";
                                   setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable",htmlReset+endehtml+htmlError);
                                   writeFile(null, "/ProofingDatapoints/htmlputz.html" ,htmlReset+endehtml+htmlError+"</body>", function (error) {mylog('file written'); });
                                   counterAll=0;
                                   instanzArrHelp=[];
                                   allInstArr=[];
                                setStateDelayed(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript",false,2500);
                                htmlDP=[];
                                htmlMSG=[];
                                instanzCount();  //überprüft instanzen und stellt allInstArr her
                                htmlDP.push("-col-<b>INSTANZ INFO</b>"); htmlMSG.push(""); htmlDP.push(""); htmlMSG.push("");
                                mylog(instanzArr.length+"==================="+instanzArr.toString());
                                if (monster) {instanzArrHelp=allInstArr;} else {instanzArrHelp=instanzArr}  //ACHTUNG MONSTERSEARCH
                                if (directSearch) {instanzArrHelp=[]; instanzArrHelp.push(getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.OrdnerCheck").val);}
                                for(let name in instanzArrHelp){
                                   checkWerte(instanzArrHelp[name]+".*")                   //checkt alle werte in intanzArr
                                    mylog("!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:  "+instanzArrHelp[name]);}
                                    if (instanzAnzahl){
                                          htmlDP.unshift(""); htmlMSG.unshift("");htmlDP.unshift("<b>OBJECTE IN INSTANZ</b>"); htmlMSG.unshift("Anzahl");
                                            countDP(instanzArrHelp[name]);mylog("bin in zhlen");}
                                            if (java && !monster) countDP("javascript")
                                          htmlDP.unshift("-col-<b>GESAMT GEPRÜFTE OBJECTE IN INSTANZEN</b>"); htmlMSG.unshift("-col-<b>"+counterAll.toString()+"</b>");
                                          mylog("=============: "+counterAll);
                                if (java && !monster && !ohneInstanz && !directSearch) checkWerte('javascript.*');                //checkt alle javainstanzen
                                 htmlDP.push("-col-<b>ID's OHNE WERT:</b>");
                                 htmlMSG.push("");
                                   checkTypes(instanzArrHelp[name]+".*")
                                   mylog("!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:  "+instanzArrHelp[name])};
                                     htmlDP.push("");
                                     htmlMSG.push("");
                                     htmlDP.push("-col-<b>IDs MIT FALSCHEN TYPE:</b>");
                                     htmlMSG.push("");
                                 if (java && !monster && !ohneInstanz && !directSearch ) checkTypes('javascript.*');
                                 //console.log(htmlMSG.length+"--"+htmlDP.length)
                                for(var i= htmlDP.length-1; i>-1; i--) {
                                   //console.log(htmlDP[i]+"anerer :"+htmlMSG[i]);
                                     //  if (htmlMSG[i].includes("-col-")) console.log(htmlMSG[i]);
                                       let htmlDPVis; let htmlDPFile;let htmlMSGVis;let htmlMSGFile;
                                       if(htmlDP[i].includes("-col-")) {htmlDPVis=htmlDP[i].replace("-col-", (htmlHeadersDP+">"));  htmlDPVis=" "+htmlDPVis } else {htmlDPVis=">"+htmlDP[i]}
                                       if(htmlMSG[i].includes("-col-")) {htmlMSGVis=htmlMSG[i].replace("-col-", (htmlHeadersDP+">"));htmlMSGVis=" "+htmlMSGVis } else {htmlMSGVis=">"+htmlMSG[i]}
                                       htmlHelper= htmlHelper+"<tr><td"+htmlDPVis+"&ensp;&ensp;</td><td"+htmlMSGVis+"&ensp;&ensp;</td></tr>"
                                    //  if(htmlDP[i].includes("-col-")) {htmlDP[i]=htmlDP[i].replace("-col-", (htmlHeaders+">")); htmlDPFile=htmlDP[i]; htmlDPFile= " "+htmlDPFile ; } else {htmlDPFile=">"+htmlDP[i]}
                                       if(htmlDP[i].includes("-col-")) {htmlDPFile=htmlDP[i].replace("-col-", (htmlHeaders+">"));  htmlDPFile= " "+htmlDPFile ; } else {htmlDPFile=">"+htmlDP[i]}
                                       if(htmlMSG[i].includes("-col-")) {htmlMSGFile=htmlMSG[i].replace("-col-", (htmlHeaders+">")); htmlMSGFile=" "+htmlMSGFile; } else {htmlMSGFile=">"+htmlMSG[i]}
                                       htmlHelperFile= htmlHelperFile+"<tr><td"+htmlDPFile+"&ensp;&ensp;</td><td"+htmlMSGFile+"&ensp;&ensp;</td></tr>"
                                   var   endehtml=endehtmlConst;
                                   var   endehtmlDP=endehtmlDPConst;
                                   if (monster){endehtml="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Monster Suche wird automatisch  deaktiviert !!!</i></p>"+endehtml;
                                             endehtmlDP="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ACHTUNG: SYSTEM WIRD BELASTET !!! </br></br>!!! Monster Suche wird automatisch  deaktiviert !!! </br></br> BERICHT/AUSWERTUNG NUR ÜBER WEBSEITE</i></p>"+endehtmlDP;}
                                   if (!instanzAnzahl){endehtml="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne DatenpunktZählung !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtml;
                                             endehtmlDP="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne DatenpunktZählung !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtmlDP;}
                                   if (!java){ endehtml="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtml;
                                             endehtmlDP="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtmlDP;}
                                   if(!monster) { setStateDelayed(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable",endehtmlDP+"<table>"+htmlHelper,900);} else{setStateDelayed(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable",endehtmlDP,900);}
                                   mylog("================================schreibe file")  ;
                                   writeFile(null, "/ProofingDatapoints/htmlputz.html" ,format+endehtml+htmlTable+htmlHelperFile+"</table></body>", function (error) { mylog('file written'); });
                                  // endehtml=endehtmlConst;
                                  // endehtmlDP=endehtmlDPConst;
                                   setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.MonsterSearch",false);  //setzt monstersearch zurück
                                   directSearch=false;
                                    setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunSuccessful",true);
                                mit etwas glück kommt damit eine fehlermeldung mit der id !
                                  @liv-in-sky
                                  Hmm, irgendetwas stimmt nicht.
                                  Skript Grün, aber angezeigt wird Instanz ist deaktiviert. Das dauert so 2-5 Minuten dann geht die Meldung weg.
                                    Hab ich gemacht. Soll ich es mit alexa2 testen?
                                      @sigi234 ich kenn so was nur, wenn ich viele tabs offen habe und der chrome browser mal einen neustart braucht - dann reagiert er sehr langsam
                                      außerdem muss ich immer wieder mal das log unter dem script löschen - scheint bei dir aber leer zu sein
                                      prüfe bitte nur einzeln mit "ordnerCheck " datenpunkt
                                      wenn du lust hast, könnten wir auch teamviewer nutzen
                                        @sigi234 ja - wenn ein problem auftritt durchsuche das log - vielleicht steht dann die id drin
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                          teamviewer
                                          Ok!
                                            @liv-in-sky
                                            Hab mir jetzt einen Link mit:
                                            file:///C:/Program%20Files/iobroker/Test/iobroker-data/files/javascript/ProofingDatapoints/htmlputz.html
                                            auf den Desktop und als Favorit angelegt , so funktioniert es.
                                            javascript template
                                            11
                                            291
                                            31937
