    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • hollywoot
      hollywoot last edited by
      Da gebe ich Dir absolut Recht!
      Bei 600+ Beiträgen ist es äußerst mühsam und langwierig da eine eventuelle Lösung zu finden.
      In der Anleitung auf github steht
      [...]Add an app, above the check mark "only show apps with actions" and search for iobroker ioBroker and select.[...]
      Ich habe diesen Satz so verstanden, dass ich den Haken setzen soll.
      Nun bin ich schlauer 🙂
      Eine neue, aktualisierte Version der Anleitung wäre dennoch nicht verkehrt denke ich.
      • ___manalishi
        ___manalishi @s.bormann last edited by
        @s-bormann : Wenn dir das gefällt.... habe ich verfügbar zum 3D drucken!
        @frank70 said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
        Hallo, war die letzten Tage beruflich eingespannt und daher hier wenig aktiv.
        Ich habe meinen ersten Prototyp des Gehäuses montiert. Bei der Montage des Pi's mit den 2 Karten hat sich etwas Optimierungspotential in der Konstruktion gezeigt.
        Das Gehäuse wurde mit einem Prusa 3D Printer hergestellt. Ich hatte mir die Ansicht von oben bei der Grösse der Löcher und der grünen Farbe der Platine schlimmer vorgestellt. Lediglich die Oberflächenqualität mag Designeransprüchen nicht genügen.
        Der Pi wird mit den 4 Schrauben inkl. den 2 Platinen zwischen Bodenplatte und Gehäusedeckel fixiert. Hier erscheint es mir sinnvoller den Pi mit 4 Schrauben nur auf die Bodenplatte zu schrauben und den Deckel separat zu befestigen.
        Die Aussparung ermöglicht Zugang zur SD Karte,sollte aber auch noch grösser werden.
        Ich bin noch auf der Suche nach geeigneten, selbtsklebenden Gummifüssen. Das scheint mir sinnvoller als etwas zu drucken.
        s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @___manalishi last edited by
          @frank70 Cool, danke für die Antwort. Das sieht auf jeden Fall sehr gut und vielversprechend aus!
          Bin aber - auch mangels 3D-Drucker - eher auf der Suche nach einer Fertig-Lösung - die nebenbei auch noch den optischen Ansprüchen meiner bessern Hälfte genügen muss 😂
          VG!
          • capitaenz
            capitaenz last edited by
            ich habe den Snips auf einem Raspberry 3 mit Respeak 2 installiert.
            Snips läuft auch soweit und der iobroker bzw. der Snips-Adapter erkennt auch das Hotword.
            Ich kann allerdings Inject nicht benutzen... Der Ordner Injections wird angelegt, aber nichts weiter passiert, die Wörter werden nicht hinzugefügt.
            Ich habe bereits die Schreibrechte mit chmod 777 erweitert, ohne Erfolg.
            Funktioniert die Inject-Funktion nicht (mehr) ?
            VG
            Leif
            unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • unltdnetworx
              unltdnetworx Developer @capitaenz last edited by unltdnetworx
              @capitaenz
              Du musst jedes zu lernende Wort einzeln in den Datenpunkt eingeben und bestätigen. Ob es von Snips gelernt wurde sieht man, wenn man mit
              sam watch
              die Eingabe überwacht. Da sollte pro Wort eine Zeile mit einer Bestätigung erscheinen und ein paar Sekunden später automatisch ein Neustart erfolgen. Das wurde weiter oben schon einmal erklärt.
              Was passiert bei dir?
              • capitaenz
                capitaenz last edited by capitaenz
                @unltdnetworx
                Ich scheine etwas falsch zu machen...
                Also ich sehe in der Console folgendes:
                pi@snips:~ $ sam watch
                [19:15:32] Watching on localhost:1883 (MQTT)
                [19:15:37] [Injection] an injection of 1 words for 1 entities has been requested
                Wenn ich z.B. "Steckdose" als Wort anlernen möchte:
                Es erscheint kein weiterer Eintrag unter /var/lib/snips/injections
                Was mache ich falsch? ->
                Ja, was mache ich falsch? Ich habe die App auf Snips nicht installiert...
                Nicht einfach alles an Infos zu finden...
                Danke für die super Arbeit!
                Danke und VG
                Leif
                • unltdnetworx
                  @capitaenz
                  Sehr schön.
                  Eine ausführliche Anleitung muss her 😬 Wenn ich mich nur aufraffen könnte.
                  Aber hier zumindest ein Anfang. https://blog.unltd-networx.de/snips-installieren/
                  • capitaenz
                    @unltdnetworx
                    Also soweit funktioniert nun alles, super!
                    Aber:
                    Wenn ich den Text2Command-Adapter nutzen möchte, so wird an die Befehle immer noch eine art Session-ID angehängt und dann heißt es: Ich verstehe "Licht ein [a5ds678fd .......]" nicht.
                    Ich habe einen Eintrag, der funktioniert, aber ich kann nicht nachvollziehen wieso.
                    Der obere Eintrag funktioniert, aber der zum ausschalten verursacht das Problem
                    Ich löse die Problematik jetzt erst einmal ohne den text2command:
                    Schaltet die Lampe einwandfrei 😃
                    VG
                    Leif
                    • capitaenz
                      Wer Interesse hat, hier ein Gehäuse für Snips das ich entworfen habe:
                      https://www.thingiverse.com/thing:3879777
                      Hier ein Gehäuse für den Satelliten:
                      https://www.thingiverse.com/thing:3906442
                        Pittini Developer last edited by Pittini
                        [Erledigt]
                        ich bin der Neue 😉 und hab mir letzte Woche mal Snips zum testen installiert auf nem Nuc mit Proxmox in ner VM. Werd mich hier mal mit einklinken wenns recht ist. Lief soweit ganz gut mit meinem alten Usb Headset. Jetzt hab ich heute den bestellten Jabra 410 bekommen, Headset raus, in den gleichen Port Jabra rein... und....es gibt keine Sprachausgabe mehr, alles andere funktioniert weiterhin, inklusive der Beeps. Sam test speaker funktioniert übrigens auch einwandfrei.
                        Jemand ne Idee zu dem Problem?
                        Andres Thema, bei den Räumen, hat mir soweit ich das erinnere "Werkstatt" und "Gewächshaus" gefehlt, wär nett wenn das noch rein käme.
                        lg
                        • Wal
                          Wal Developer @Pittini last edited by
                          @Pittini sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                          lg
                          Da kann ich jetzt nichts dazu sagen, denke aber bitte an das Link Text
                            Pittini Developer @Wal last edited by Pittini
                            @Wal Danke für den Hinweis, is zwar ein andres Problem, hatte ich auch schon mal kurz reingeschaut, aber ich dachte kann man ja mal probieren. Und siehe da, offenbar ist es die gleiche Lösung.
                            man muss den Inhalt der /etc/asound.conf gegen das hier austauschen:
                            pcm.!default {
                            type asym
                            playback.pcm {
                            type plug
                            slave {
                            pcm "hw:1,0"
                            rate 48000
                            format "S16_LE"
                            channels 2
                            capture.pcm {
                            type plug
                            slave.pcm "hw:1,0"
                            ctl.!default {
                            type hw
                            card 1
                            Natürlich muss das evtl. auf andere Hardware angepasst werden.
                            Danach auf KEINEN FALL "sam setup audio" ausführen, sonst wird die Datei wieder mit den unzureichenden Einstellungen überschrieben.
                            Damit is bei mir dann auch wieder Sprachausgabe da wie es sein soll, somit erledigt.
                            • Jey Cee
                              Für Themen zur Stable Version bitte in der Kategorie ioBroker Allgemein ein Thema eröffnen, für Fehlermeldungen bitte in der Kategorie Error/Bug.
                              Bitte Folgt unltdnetworx um über neue Themen von ihm informiert zu werden.
                              snips
                              43
                              635
                              133851
