    4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
      apollon77 @Diginix last edited by
      @Diginix Es ist bekannt das Amazon scheinbar manchmal Device-typen ändert. Scheinbar ist mit BT was anders ... Bitte GitHub Issue anlegen
      • Diginix
        Diginix @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Das neue "unknown device" mit device-type "A1RABVCI4QCIKC" hast du selbst schon vor 1 Monat als issue angelegt:
        https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/299
        Ich mache also nur ein neues auf mit "gekoppelte BT Geräte nicht mehr verfügbar"?
        Apollon77 created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
        closed New device: echo dot 3.gen #299
          @Diginix ok, dann hatte ich den neuen typ bei meinem dot 3. gen bekommen
          • Diginix
            Diginix last edited by Diginix
            Edit: Problem hat sich erledigt. Das BT Gerät dessen Objekte entfernt wurden, war kein bekanntes gekoppeltes Gerät mehr beim Echo Dot. Nach erneutem Koppeln sind auch die Objekte mit Knoten "Bluetooth" wieder vorhanden.
            • padrino
              padrino Most Active last edited by
              Hm, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass auf dem Weg von einem "speak" zu einem "Echo" in letzter Zeit öfter mal was verloren geht. 👀
              Leider passiert es aber irgendwie nie, wenn ich den Adapter auf "debug" betriebe und um ihn immer so zu betreiben ist mir das System zu langsam/ausgelastet. 😉
              Nun hat mein Echo grad mal wieder nicht, bzw, nur teilweise reagiert und ich hab nachgesehen...
              Der letzte Summary Eintrag ist eine Sprachausgabe, die durch eine amazon blueprint (skill) angestoßen wurde.
              Danach hat mein Skript diese bearbeitet und eine entsprechende Antwort auf den Echo geschickt (taucht auch im entprechenden "speak" Datenpunkt auf), aber der Echo blieb still.
              Kann es sein, dass die paar ms einfach zu wenig sind?
              Obwohl in der Regel, das Skirpt läuft und der Echo sich nicht "verschluckt"...
                apollon77 @padrino last edited by
                @padrino paar Ms für was?wie? Wiveiele ms?
                • padrino
                  Dafür habe ich doch die Zeitstempel mit gescreenshotet. 😌
                  Letzte Änderung von summary war 16:34:00.256
                  Letzte Änderung des speak war 16:34:00.293
                  Da liegt nicht viel Zeit dazwischen. 😉
                  • Matten Matten
                    Matten Matten last edited by
                    Gibt es noch jemand der das Problem hat, wenn er bei einer Amazon music playlist
                    mitten in einem Song auf weiter geht, der nächste Song abgespielt wird,
                    jedoch wird es in den Player states nicht geändert?
                    Lediglich das Cover aktualisiert sich bei mir.
                    Probleme mit echo dot 2gen nach firmwareupdate #303
                    Matten Matten
                    apollon77 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      apollon77 @Matten Matten last edited by
                      @Matten-Matten und bitte prüfen was die alexa App in so einem Fall anzeigt.
                      Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Matten Matten
                        Matten Matten @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Die App aktualisiert die Daten vollständig, der Adapter leider nicht.
                          Kludi @Matten Matten last edited by
                          @Matten-Matten sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                          Matten Matten
                          Das kann ich mit Ja beantworten. Mir ist das auch schon aufgefallen das die ganzen Musik Werte nicht aktualisiert werden, wenn man mitten im Titel weiter stellt.
                          Die Werte werden erst aktualisiert wenn die Zeit abgelaufen ist von dem alten Titel.
                          Kludi
                          • Matten Matten
                            Matten Matten @Kludi last edited by
                            @Kludi
                            OK das ist exakt das selbe Problem. Wenn ich von Push auf die Intervall Aktualisierung umstelle und den Intervall auf 3sec stelle, werden die Musikwerte geholt und auch aktualisiert.
                            Matten Matten
                              @Matten-Matten Naja scheinbar fehlen die Push-Infos in dem Fall ... wenn das Log nichts von "Neuen" Push meldungen erzählt dann wird es schwierig
                              • Matten Matten
                                @apollon77
                                Vielleicht kann man das an den Push des Covers verknüpfen?
                                  Mach mal auf Debug und sag mir welche Push-Meldung das ist
                                  Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Matten Matten
                                    @apollon77
                                    Ich schaue mir das Heute Abend Mal an, und wenn ich fündig bin poste ich das.
                                    Ich könnte wetten, das das mit dem blöden Update der Echo dot 2 Gen. Zusammen hängt.
                                    Wenn man die Möglichkeit hätte das für jedes device unter "Player" ein "aktualisieren Button" hätte um die Werte dann einmalig zu Pollen, würde ich persönlich sehr gut finden.
                                    • Matten Matten
                                      @apollon77 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                                      also die Objekte:
                                      alexa2.0.Echo-Devices.GxxxT.Player.muted
                                      alexa2.0.Echo-Devices.GxxxT.Player.volume
                                      ändern sich bzw aktualisieren sich wenn ein Song weiter, pause, play oder zurück betätigt werden, auch aus der Amazon APP heraus.
                                      Das mit dem sofortigen ändern des Covers muss ich zurück nehmen, denn das hatte ich mit node-red-contrib-alexa-remote2 V2.3.5 geregelt. sry.
                                      Aber auf den beiden Obigen werten könnte man reagieren.
                                      erst kommt immer dieser Push:
                                      2019-10-24 16:41:59.676 - debug: alexa2.0 (9612) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE:
                                      dann der:
                                      2019-10-24 16:41:59.680 - debug: alexa2.0 (9612) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE:
                                      mehr leider nicht😞
                                      angenommen hätte ich solch ein Button zur Aktualisierung der Player Werte(wie ich oben erwähnte), dann würde ich den auslösen lassen wenn einer der beiden states Player.muted & Player.volume aktualisiert werden. dann die werte falls sie sich geändert haben überschreiben.
                                      Matten Matten
                                      • Matten Matten
                                        Das übrigens die werte nicht mehr aktualisiert werden per push ist auch im Nord red contrib Alexa remote 2 so das bedeutet das irgend etwas geändert wurde. Nur da also in Not red habe ich den Vorteil dass wenn eine volume Änderung oder Aktualisierung getriggert wird, ich darauf reagieren kann und die aktuellen Werte mir holen kann.
                                        Deshalb die Idee das ganze abzufragen wenn der volume Wert aktualisiert wird. Entweder machst du das @apollon77 im Adapter wenn es ein Echo dot zweite Generation ist oder du fügst ein Button hinzu dass man via Skript dahinter reagieren kann und diese Werte manuell holt per einmaligen Poll.
                                        • Matten Matten
                                          Matten Matten last edited by Matten Matten
                                          Was mir auch noch aufgefallen ist wenn man eine komplett andere playlist startet oder meinetwegen auch einen tuneIn Sender dann bekommt er auch ein Push dass sich was geändert hat
                                          2019-10-24 17:22:33.975 - debug: alexa2.0 (9749) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_MEDIA_QUEUE_CHANGE:
                                            @Matten-Matten Volume aktualisiert sich seeehr oft ... für nen "Poll" Button leg doch mal ein Issue an, ich hoffe das der js.controller 2.0 bad nicht mehr meine ganze Zeit frisst und ich wieder mehr ruhe für meine Adapter habe 😉 Hab dann nen ganzen Berg abzuarbeiten
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            alexa 2 adapter
                                            25
                                            254
                                            27276
