    4. HM Aktor für 1 Sek einschalten
    UNSOLVED HM Aktor für 1 Sek einschalten
      Altersrentner last edited by
      Ich möchte einen Kanal des HM-LC-Sw4-Ba-PCB
      für 1 sek oder weniger einschalten. Damit soll ein Impuls erreicht werden.
      Ist das möglich?
      Gruß Michael
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
        @Altersrentner sagte in HM Aktor für 1 Sek einschalten:
        Ist das möglich?
        Gruß Michael
        Ich schalte meinen Türsummer (HMIP PCB) für drei Sekunden, geht ja auch kürzer...
          Altersrentner @dslraser last edited by
          @dslraser
          Danke für Deine Nachricht. Du schaltest über eine Fernbedienung
          bzw. über einen Schalter. Ich möchte den Kanal über den vis Button
          grün/rot schalten. Geschaltet werden soll die Impulsspule eines Hunterventils.
          Dabei muss bei jedem Schaltimpuls für ca <1 sek. Spannung mit wechselnder Polarität anliegen.
          Gruß Michael
          • Glasfaser
            Glasfaser @Altersrentner last edited by
            @Altersrentner
            Vorschlag : Du kannst auch in der CCU den Wert für den Aktor festlegen
              Altersrentner @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser
              Daran hatte ich auch schon gedacht. Aber das geht nicht,
              da keine Einstellmöglichkeiten vorhanden.
              Gruß Michael
              • dslraser
                @Altersrentner
                womit geschaltet wird ist doch egal, oder ich verstehe nicht was Du meinst ?
                Du könntest Dir doch auch einen eigenen Datenpunkt erstellen und den zum schalten benutzen. Ich schalte zum Beispiel Kanal 3 mit der Fernbedienung oder mit einen Schalter, diesen Kanal 3 könnte man ja auch mit einem eigenen DP schalten.
                Welche Datenpunkte stehen Dir denn in ioBroker zur Verfügung ?
                Sieht bei mir so aus:
                  @dslraser
                  Habe jetzt einen Datenpunkt Hunter Ventil angelegt.
                  Der steht im Trigger, Bei steuere ist der state des Aktor Kanals eingetragen.
                  Das Icon hat als ID den eigenen Datenpunkt Hunter Ventil bekommen.
                  Nach dem Blockly sollte es funktionieren.
                  Überprüfen werde ich es morgen.
                  Gruß Michael
                  • dslraser
                    @Altersrentner
                    als was hast Du Deinen DP angelegt ?
                    Als Button oder als Switch ?
                    Ich frage nur wegen dem Trigger ?
                      @dslraser
                      Guten Morgen,
                      der DP ist als Switch angelegt.
                      Spricht etwas dagegen?
                      Habe gerade getestet. Es funktioniert.
                      Nun muss ich nur sehen, das ich ein kleines
                      12V Relais mit zweipoligem Wechsler bekomme.
                      Damit realisiere ich dann die Umpolung und
                      das Beregnungsventil ist funktionstüchtig.
                      Gruß Michael
                      • dslraser
                        Nein, spricht nichts dagegen.
                        In meinem Beispiel oben sind die Trigger alle Button, deshalb verwende ich im Trigger "wurde aktualisiert", weil Button immer true sind, deshalb ist auch keine Prüfung auf true/false in meinem Blockly.
                        In Deinem Blockly ist der Trigger "wurde geändert", als Switch. Da sollte dann vielleicht noch eine Prüfung auf true mit rein und auch der Trigger sollte auf false zurück gesetzt werden, weil "wurde geändert" ist dann nicht nur von von true auf false gültig, sondern auch anders herum.
                        Verstehst Du was ich meine ?
                          @dslraser
                          Ich denke zu verstehen, was Du meinst, aber wie soll ich das angehen?
                          Gruß Michael
                          • dslraser
                            @Altersrentner
                            am einfachsten ist ein Button, so wie in meinem Beispiel.
                            Wenn ein Switch, dann so ungefähr
                              @dslraser
                              Danke; habe Rolle auf Button geändert und den Trigger
                              auf " wurde aktualisiert " gestellt.
                              Läuft so weit! Morgen sollte das Relais kommen,
                              dann weiß ich, ob die Ansteuerung der Spule klappt.
                              Gruß Michael
                                Das Relais ist zwischenzeitlich eingetroffen. Leider so wie ich dachte
                                klappt es nicht.
                                Als Schaltaktor wird ein HM 4 Kanal Aktor HM-LC-Sw4-Ba-PCB
                                verwendet. Auf Kanal 4 wird ein Relais angesteuert, das die Polarität für die
                                Impulsspule wechselt. Damit keine Dauerspannung an der Spule anliegt
                                wird über Kanal 3 ein weiteres Relais geschaltet. Dieses sorgt dafür,
                                dass die Spannung nach dem Schaltvorgang unterbrochen wird.
                                Schaltvorgang:
                                Aktor Kanal 3: EIN>AUS schaltet die Spule auf auf, Wasser läuft
                                Aktor Kanal 4: EIN>Kanal 3 EIN>Kanal 3 AUS>Kanal 4 AUS, Wasser stop.
                                Nach dieser Schaltreihenfolge öffnet und schließt die Spule und
                                ist nach dem Schalten spannungslos. Inwieweit jetzt noch Verzögerungen integriert werden müssen, ist noch unklar.
                                Nun versuche ich den Vorgang mit einem Blockly umzusetzen.
                                Ich habe aber keine Ahnung wie ich anfangen soll.
                                Hat jemand eine Idee?
                                Gruß Michael
                                  Nach langem probieren habe ich es wohl gepackt.
                                  Der Schaltvorgang wird so ausgeführt wie verlangt.
                                  Kann hier bitte mal jemand überprüfen, ob das Blockly so bleiben kann,
                                  Geschaltet soll das Ventil über die rot markierten Button werden.
                                  Links Ventil auf -- rechts Ventil zu
                                  Sie sind in vis.0 so eingestellt, das,
                                  wenn aus (falsch) grün und wenn ein (wahr) rot signalisiert wird.
                                  Diese Konstellation ist jetzt nicht mehr gegeben. Beide Taster zeigen rot. das Ventil ist aber zu.
                                  Gibt es eine Möglichkeit das zu realisieren?
                                  Oder sollte ich für diese Frage einen neuen Betreff aufmachen?
                                  Gruß Michael
                                  blockly javascript
                                  661
