    5. Tür auf Alexa spricht ...
    UNSOLVED Tür auf Alexa spricht ...
      paul53 @HeliosFan last edited by paul53
      @HeliosFan
      Der windowState enthält einen String und die Schreibweise "CLOSED" stimmt ?
      @HeliosFan sagte:
      Wenn der HMIP Türsensor anspricht
      HmIP liefert sicherlich einen boolean Wert. Dann prüfe auf Wert.
        Knoddel last edited by
        Versuche mal anstatt CLOSED die 0
        • dslraser
          HMIP Tür/Fenstersensoren haben Zahlen für Ihren Zustand, auch wenn da OPEN oder CLOSED steht.
            paul53 @dslraser last edited by paul53
            @dslraser sagte:
            Bei 0 und 1 genügt auch die Abfrage: falls Wert (Implizite Typwandlung).
            "def", "min" und "max" haben falsche Werte (müssten Zahlen sein).
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
              ich habe den Adapter nicht geschrieben...😀
                @dslraser sagte:
                Das ist mir klar. Da Du offenbar HmIP verwendest, könntest Du ein Issue auf Github erstellen, damit der Fehler beseitigt wird. Bei HM (Klassik) stimmen die Werte.
                • dslraser
                  erledigt
                  Issue
                  H dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    HeliosFan @dslraser last edited by
                    @dslraser @paul53 @Jan1 @Knoddel @padrino
                    erst mal vielen lieben Dank Euch allen.
                    Ich habe jetzt alle vorgeschlagenen Varianten durch, am Ergebnis ändert sich leider nichts.
                    Für heute ist Feierabend. Ich gehe jetzt zu Frauchen aufs Sofa.
                    Euch allen noch ein schönen Abend.
                    J Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Jan1 @HeliosFan last edited by
                      @HeliosFan
                      Mach mal ein Screenshot mit der 0 Variante. Ich hab da so ein Verdacht.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @HeliosFan last edited by
                        @HeliosFan
                        Der HMIP Türsensor gibt den Wert auf true / false aus , auch wenn closed /open angezeigt wird :
                        Hier mein Dachfenster :
                        dslraser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                          @Glasfaser sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
                          Das macht er zwar nicht, aber die Auswertung auf true und false sollte trotzdem funktionieren.
                          Schau mal in Dein Bild, oder in den RAW vom Datenpunkt, da steht nicht true und false, da steht:
                            paul53 @Glasfaser last edited by paul53
                            @Glasfaser sagte:
                            Das macht er laut Doku zwar nicht, aber aufgrund der impliziten Typwandlung funktioniert es trotzdem.
                            EDIT: @dslraser war schneller.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @dslraser last edited by
                              @dslraser sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
                              Ja … ich habe das gleiche .
                              Die Fenster habe ich schon immer so eingestellt gehabt , warum .. wiso kann ich jetzt auch nicht mehr sagen warum ich true / false gewählt habe .
                              Aber es klappte so .
                                HeliosFan @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser @dslraser @Jan1 @paul53
                                Das probiere ich heute Abend, wenn ich wieder zu Hause bin.
                                Vielen Dank schon mal.
                                Kurt.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @HeliosFan last edited by
                                  @HeliosFan
                                  Wenn deine Alexa nicht direkt an der Tür sich befindet, solltest du eine Verzögerung einbauen.
                                  Alex rappelt das nämlich sofort bei der Statusänderung deines Sensors runter.
                                    HeliosFan @haselchen last edited by
                                    @haselchen
                                    Danke Dir, das ist aber nicht das Problem.
                                    Das Skript funktioniert teilweise nur dann teilweise korrekt, wenn der windowState auf ungleich "CLOSED" geprüft wird.
                                    Was einfach übergangen wird, ist die Abfrage ob das Licht aus ist. Das Script soll nur ausgeführt werden, wenn:
                                    a.) die Tür geöffnet wird
                                    b.) das Licht im Flur noch aus ist ( wird beim Reinkommen per Bewegungsmelder eingeschalten.
                                    @haselchen said in Tür auf Alexa spricht ...:
                                    @HeliosFan
                                    Wenn deine Alexa nicht direkt an der Tür sich befindet....
                                    Alexa ( eine von derzeit 4 ) steht auf einen Sideboard neben der Tür. Die muss da stehen, weil ich darüber auch die Alarmanlage aktiviere, die Rumfumleitung der Telefone steuere usw. usw.
                                    haselchen J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • haselchen
                                      @HeliosFan
                                      Ich hab das leider zu Hause als Blockly (so wie du das gelöst haben willst).
                                      Müsstest bis ca.19Uhr warten.
                                      Ich habe aber ne Verzögerung von 10Sekunden , weil Alexa das, wie gesagt ,sofort runterrappelt.
                                        @HeliosFan
                                        Da könnte es sein, das das Licht beim Öffnen der Tür tatsächlich noch aus ist und dann auch die Ansage gestartet wird, was allerdings minimale verzögert wieder gegeben wird und in der Zeit aber der BWM schon das Licht an geknipst hat.
                                        Da muss mal in den DPs schauen, wann die geändert wurden und ob es hier zu Überschneidungen kam.
                                          @haselchen
                                          perfekt, dann bis heute Abend.
                                            HeliosFan @Jan1 last edited by
                                            @Jan1
                                            Stimmt, daran hab ich noch gar nicht gedacht.
                                            Check ich heute Abend mal.
                                            Danke für den Tipp.
                                            84
                                            4015
