    4. Ereignisliste erzeugen
      pix last edited by
      kannst du evtl. audioconcept http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=1289#p10621 weiterhelfen? Ich bin jetzt ein paar Tage weg und er benötigt Unterstützung bei der Ereignisliste.
      Pix
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        @Fitti:
        Wofür hast Du es entwickelt, was machst Du damit dann? `
        Um "wichtige" Ereignisse des Tages in einer Liste darzustellen, die dann in Vis mit eingebunden ist.
        Ich lasse mir z.B. u.a. folgende Punkte anzeigen:
        • Anwesenheiten
        • Haustür geöffnet
        • Internetausfall / neue IP-Adresse
        • Anrufe in Abewesenheit
        • Änderungen von Logikschaltern (Logik ein/aus)
        • Änderung von diversen Variablen
        Die letzten 30 Ereignisse werden in einer Liste in VIS dargestellt.
          HKF8770 last edited by
          Ich hat das Skript kopiert, doch komme ich nicht ganz klar was ich hier dann neu anlegen muss. Ich verstehe es so dass ich für jedes Aktor den ich abfragen möchte eine eigenen .on Bereich erstellen muss. Verstehe ich das richtig? Isr es der untere Bereich den ich für jeden Aktor anlegen muss? Wenn ja muss ich dann sensorBW gegen den namen des Aktors tauschen?
          sensorsBW.on(function(obj) {
          if (obj.newState.val == 1) {
          var ts=timestamp(obj.newState.ts*1000);
          ereignis(ts + " " + obj.deviceName + " " + room(obj) + " " + "Bewegung");
          // log("OBJ=" + JSON.stringify(obj,null,2));
          • sissiwup
            sissiwup last edited by
            es gehört immer ein oberer Bereich, wo du die Geräte/Sensoren auswählst, die du überwachen willst.
            Mit dem "on" definierst du, was passieren soll, wenn die Änderung eintritt, die du überwachst.
              Läuft soweit doch habe ich folgende Frage:
              Habe eine Abfrage der Temperaturen definiert, welche auch geht
              var sensorsTemp = $('channel[state.id=*.TEMPERATURE]').each(function(id) {
                  var val = getObject(id).common.name;
                  log("===> Ereignisliste Temperatur=" + val);
              der untere Teil ist wie folgt:
              sensorsTemp.on(function(obj) {
                if (obj.newState.val > -100) {
                  ereignis(ts + " " + obj.deviceName + " " + room(obj) + " " + "Grad");
              Ich möchte abr die Gradzahl mit einbinden, wie frag ich die ab?
              var val = getObject(id).common.name gibt ja den Manen das Sensors.
              wie heist dass wenn ich den Wert möchte??
              getObject(id).????????
              Bin für jeden Tipp dankbar
                paul53 last edited by
                @HKF8770:
                wie heist dass wenn ich den Wert möchte?? `
                innerhalb der callback-Funktion von on(function(obj) {…})
                var wert = obj.newState.val;
                sonst
                var wert = getState(id).val;
                  Supper…danke.
                  getObject(id).common.name gibt mir ja den Namen des Gerätes wieder. Wie bekomme ich den namen des Kanals?
                    Habe ein Problem mit den functions.
                    Ich habe die Kanäle entsprechend manuell über "Aufzählung" hinzugefügt und zuvor die Kategorie Licht angelegt
                    Wenn ich (functions=Licht) weg lasse geht alles.
                        var sensorsLicht = $('channel[state.id=*.STATE]').each(function(id) {  //(functions=Licht)
                        log("===> Ereignisliste Licht=" + val);
                    möchte ich nach STATE und Functions selektieren gehts nicht mehr.
                       var sensorsLicht = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)').each(function(id) {  //(functions=Licht)
                    Ich hab schon LIcht oder licht probiert aber es kommt kein Ergebnis.
                    QWie gesagt lass ich es weg bekomme ich einen Eintrag so dass das Skript ja funktioniert.
                    Was mach ich falsch / übersehe ich?
                      @HKF8770:
                      Wenn ich (functions=Licht) weg lasse geht alles. `
                      Hast Du es mal mit (functions=licht) versucht ?
                        geht leider weder noch….Mach ich irgendwo nen Fehler?
                        Ich lege die funtions auf dem Reiter "Aufzählunbgen" manuell an. unter enum.funtions mit dem + lege ich die Unterkategorie an die ja im Skript auch abgefragt wird. Dann in der Unterkategorie ganz rechts über das Buch ergänze ich die entsprechenden Datenpunkte. z.B.xxxxxx.state oder xxxxxx.motion, immer das was ich abfragen möchte.
                        Das ist so doch richtig, oder?
                          Hab Lösung gefunden.
                          • alle functions manuell gelöscht (Papierkorb rechts)
                          • Adapter hm-rega neu synchronisiert
                          Dachte wenn ich Änderungen an edn Gewerken der CCU2 mache wird dies mit iobrokler synchronisiert, wenn ich hm-rega neu starte….dem ist aber wohl nicht so. Erst nachdem ich alle functions gelöscht hatte und neu synchronisiert hatte, war dies identisch zu der CCU2.
                            stephan61 last edited by
                            Hallo
                            seit gestern ( update io Broker )stimmt die zeit in der Ereignisliste nicht mit der richtigen Zeit überein
                            ![](<ATTACHMENT 516_ereignisliste.jpg )~~[attachment=0]~~ereignisliste.JPG[/attachment]" />
                            mus am dem Script etwas geändert werden ?
                            Gruß Stephan
                              pix last edited by
                              da ioBroker jetzt mit Millisekunden umgehen kann, brauchst du im Skript nicht mehr umzurechnen. Das heißt, überall wo im Code der Timestamp mit eintausend multipliziert wird, kürzt du die Multiplikation weg ("*1000").
                              zB hier````
                              Um den Code noch mehr zu vereinfachen, kannst du den Timestmp auch direkt an die ereignis-Funktion übergeben und gleich ganz die Variable ts weglassen:
                              ereignis(obj.state.ts + " Alarmstatus: " + aktion);
                              Wenn dir das alles zuviel ist, änderst du in der function timestamp die zweite Zeile in
                              var now=new Date(ts/1000);
                              Geht, ist aber nicht so schön.
                              Pix
                              • sissiwup
                                hab es oben angepasst. Geht jetzt mit neuen TimeStamps
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by
                                  Vielleicht wird so was interessant.
                                  Alle events werden aus dem history/sql Adapter gelesen.
                                  `/* Read events from history adapter.
                                     Define the list of IDs, that must be shown.
                                     Additionally for every ID the display name and number of events can be defined.
                                  var historyInstance = 'sql.0'; // can be history adapter too
                                  // ofcourse all IDs must be enabled for history
                                  var states = {
                                      "javascript.0.graph.minutes"/*graph.minutes*/:      { name: 'Minutes', count: 15},
                                      "system.adapter.admin.0.memRss"/*admin.0.memRss*/ : { name: 'Memory'}
                                  var timeout = null; // de-bounce
                                  // create variable, where the list will be stored
                                  createState('eventList', '', function () {
                                      //first execute
                                      readAllEvents();
                                  function publishEvents(events) {
                                      // AS HTML
                                      /*var table = '';
                                      for (var e = 0; e < events.length; e++) {
                                          table += '';
                                      table += '
                                  | ' + formatDate(events[e].time, 'hh:mm:ss.sss') + ' | ' + states[events[e].id].name + ' | ' + events[e].val + ' |
                                      // as JSON
                                         events[e].time = formatDate(events[e].time, 'hh:mm:ss.sss');
                                         events[e].id   = states[events[e].id].name || events[e].id;
                                      setState('eventList', JSON.stringify(events), true);
                                  function readOneId(id, number, events, cb) {
                                      var end = new Date().getTime();
                                      sendTo(historyInstance, 'getHistory', {
                                          options: {
                                              end:        end,
                                              aggregate: 'none',
                                              count:      number || 10
                                      }, function (result) {
                                          if (result.result) {
                                              for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                                                  events.push({id: id, time: result.result[i].ts, val: result.result[i].val});
                                          cb();
                                  // read events for all IDs
                                  function readAllEvents() {
                                      timeout = null;
                                      var ready = 0;
                                      var events = [];
                                      for (var id in states) {
                                          ready++;
                                          readOneId(id, 10, events, function () {
                                              if (!--ready) {
                                                  events.sort(function (a, b) {
                                                      if (a.time < b.time) return 1;
                                                      if (a.time > b.time) return -1;
                                                      return 0;
                                                  publishEvents(events);
                                  // subscribe on all changes
                                      on(id, function () {
                                          if (timeout) return;
                                          // de-bounce creation
                                          timeout = setTimeout(readAllEvents, 500);
                                   ![48_2016-05-25_23_51_20-edit_vis.png](/assets/uploads/files/48_2016-05-25_23_51_20-edit_vis.png)
                                  Widget:
                                  >! ~~[spoiler]~~`~~[code]~~[{"tpl":"tplTableBody","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"static_value":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":"javascript.0.eventList","colCount":"3","colName1":"Time","colWidth1":"60px","colAttr1":"time","table_oid":"javascript.0.eventList","colName2":"Event","colWidth2":"80px","colAttr2":"id","colName3":"Value","colWidth3":"60px","colAttr3":"val","hide_header":false,"class":""},"style":{"left":"760px","top":"315px","width":"332px","height":"200px"},"widgetSet":"basic"}][/code]`[/spoiler][/i][/i]
                                    ChristianF last edited by
                                    Ich danke ebenfalls sehr für dieses Script, ist eine tolle Sache !
                                    Allerdings habe ich mit diesem Abschnitt so meine Probleme:
                                        var rooms ={"ST-05" : "OG Balkontür", "ST-02" : "OG Wohnzimmer BW", "ST-03" : "EG Treppenhaustür"
                                          , "ST-01" : "EG Wintergarten" , "ST-04" : "EG Eingangstür"
                                          , "BW-01" : "UG Garage" , "BW-02" : "EG Wintergarten" , "BW-03" : "OG Wohnzimmer"
                                          , "VS-01" : "EG Eingangstür" , "VS-02" : "UG Eingangstür" , "VS-03" : "UG Waschküche"
                                          , "VS-04" : "UG Garagentor" , "VS-05" : "EG Balkontür Atrium" , "VS-06" : "EG Relaxraum"
                                          , "VS-07" : "OG Balkontür" , "VS-08" : "OG Dachfenster" , "VS-09" : "EG Katzen R"
                                          , "VS-10" : "EG Katzen L" , "VS-11" : "EG Wintergarten" , "VS-12" : "EG Wohnzimmerfenster"
                                          , "VS-13" : "EG Küche L" , "VS-14" : "EG Küche R" , "VS-15" : "EG Abstellkammer"
                                          , "VS-16" : "EG Trepphaus" , "VS-17" : "OG Gästezimmer" , "VS-18" : "OG Ankleidezimmer"
                                    Wie muss ich das an meine Räume anpassen? Was muss dort genau stehen? Ich bin ein bisschen lost..
                                    Danke!
                                    Viele grüße
                                    Christian
                                      pix last edited by
                                      Wenn ich das richtig sehe, ist das eine etwas unglückliche Textformatierung, die dir Probleme macht.
                                      var rooms = {
                                          "ST-05": "OG Balkontür",
                                          "ST-02": "OG Wohnzimmer BW",
                                          "ST-03": "EG Treppenhaustür",
                                          "ST-01": "EG Wintergarten",
                                          "ST-04": "EG Eingangstür",
                                          "BW-01": "UG Garage",
                                          "BW-02": "EG Wintergarten",
                                          "BW-03": "OG Wohnzimmer",
                                          "VS-01": "EG Eingangstür",
                                          "VS-02": "UG Eingangstür",
                                          "VS-03": "UG Waschküche",
                                          "VS-04": "UG Garagentor",
                                          "VS-05": "EG Balkontür Atrium",
                                          "VS-06": "EG Relaxraum",
                                          "VS-07": "OG Balkontür",
                                          "VS-08": "OG Dachfenster",
                                          "VS-09": "EG Katzen R",
                                          "VS-10": "EG Katzen L",
                                          "VS-11": "EG Wintergarten",
                                          "VS-12": "EG Wohnzimmerfenster",
                                          "VS-13": "EG Küche L",
                                          "VS-14": "EG Küche R",
                                          "VS-15": "EG Abstellkammer",
                                          "VS-16": "EG Trepphaus",
                                          "VS-17": "OG Gästezimmer",
                                          "VS-18": "OG Ankleidezimmer"
                                      Wenn du dir nun die Ausgabe ansiehst: 261_bildschirmfoto_202015-09-06_20um_2020.46.22.png Es sind also nur Bezeichnungen.
                                      Das Skript lauscht auf deine Sensoren an anderer Stelle:
                                      var sensorsST = $('channel[state.id=*.STATE](functions=ST)').each(function(id) {
                                          log("DeviceST=" + val);
                                      var sensorsVS = $('channel[state.id=*.STATE](functions=VS)').each(function(id) {
                                          log("DeviceVS=" + val);
                                      var sensorsBW = $('channel[state.id=*.MOTION](functions=BW)').each(function(id) {
                                          log("DeviceBW=" + val);
                                      var vAlarmanlage = $('state[id="hm-rega.0.3747"]').each(function(id) {
                                          log("Alarmanlage=" + val);
                                      Es lauscht in den Gewerken ST, BW, VS (vermute BW= Bewegungsmelder, VS= Verschluss, ST ???), ob die angegebenen Datenpunkte sich ändern. Dazu wird auf die REGA-Variable Alarmanlage gelauscht.
                                      Pix
                                        michihorn last edited by
                                        @ruhr70:
                                        @Fitti:
                                        • Anwesenheiten
                                        • Haustür geöffnet
                                        Die letzten 30 Ereignisse werden in einer Liste in VIS dargestellt. `
                                        Hallo
                                        wie realisierst Du denn Internetausfall?
                                        Michael
                                          kirbsi last edited by
                                          @sissiwup:
                                          um eine Ereignisliste:
                                          filename="Bildschirmfoto 2015-09-06 um 20.46.22.png" index="0">~~
                                          zu erzeugen, kann man folgendes Skript verwenden:
                                          `createState("vEreignisse","
                                          *   first
                                          function ereignis(text) {
                                              log("ereignis "+text);
                                              var ereignisStr = getState("vEreignisse").val;
                                              var ereignisArr;
                                              ereignisArr = ereignisStr.replace(/`
                                          `*   /, "").replace(/<\/li><\/ul>/, "").split("*   ");
                                                  ereignisArr = ereignisArr.reverse();
                                                  ereignisArr.push(text);
                                                  ereignisArr.reverse().splice(99); // Liste auf 20 Einträge beschränken
                                                  var str = ereignisArr.join("`
                                                  setState("vEreignisse", "
                                              *   "+str+"
                                              function timestamp(ts) {
                                                  var now=new Date(ts);
                                                  var day = now.getDate();
                                                  var month = now.getMonth() + 1;
                                                  var year = now.getFullYear();
                                                  var weekday = now.getDay();
                                                  var hours = now.getHours();
                                                  var minutes = now.getMinutes();
                                                  var seconds = now.getSeconds();
                                                  var day0  = ((day < 10) ? "0" : "");
                                                  var month0  = ((month < 10) ? "0" : "");
                                                  var hours0  = ((hours < 10) ? "0" : "");
                                                  var minutes0  = ((minutes < 10) ? "0" : "");
                                                  var seconds0  = ((seconds < 10) ? "0" : "");
                                                  var output = year + "-" + month0 + month + "-" + day0 + day + " " + hours0 + hours + ":" + minutes0 + minutes + ":" + seconds0 + seconds;
                                                  return output;
                                              function room(obj) {
                                                  var devname=obj.deviceName;
                                                  var dp = getObject(obj.id,"rooms");
                                                  var raum=dp.enumNames;
                                              //    var raum="---";
                                                  if (devname in rooms) {
                                                      return rooms[devname];
                                                  return raum;
                                              sensorsST.on(function(obj) {
                                                var aktion="AUTO";
                                                  aktion="OFF";
                                                var ts=timestamp(obj.newState.ts);
                                                  ereignis(ts + " " + obj.deviceName + " " + room(obj) + " " + aktion);
                                              sensorsVS.on(function(obj) {
                                                var aktion="ZU";
                                                  aktion="AUF";
                                              vAlarmanlage.on(function(obj) {
                                                var aktion="Haus alles gesichert";
                                                  aktion="im Haus/Lüften";
                                                if (obj.newState.val == 2) {
                                                  aktion="OFF";
                                                  ereignis(ts + " Alarmstatus: " + aktion);
                                              mit den Funktionen sensorsXX Frage ich alle Sensoren, die zu einer Gruppe gehören ab,
                                              bei VS = Verschluß, BW = Bewegung und ST = Statusänderung/Schalter
                                              mit vAlarmanlage Frage ich einen einzelnen Datenpunkt ab, hier eine Variable.
                                              Im unteren Bereich des Skriptes muss zu jeder Funktion eine *.on Funktion dazu erstellt werden.
                                              Diese kann je nach Geräteart die Ausgabe umformulieren.
                                              UPDATE: Angepasst an neue Timestamps!
                                          Ich bekomme es nicht so schön dargestellt mit diesem skript. Welches widget nutzt ihr?
                                          • ruhr70
                                            @michihorn:
                                            @ruhr70:
                                            • Anwesenheiten
                                            • Haustür geöffnet
                                            Hallo
                                            Michael `
                                            Oh… sorry. Hab die Frage irgendwie übersehen.
                                            Momentan nicht aktiv. Aber das war simpel gelöst.
                                            Drei "größere" externe Adressen (1x per IP, 2x per URL) mit dem PING Adapter überwacht. Wenn alle drei dreimal hintereinander nicht erreichbar sind, wurde das als Internetausfall gewertet und in die Ereignisliste geschrieben. Zusätzlich habe ich regelmässig die öffentlcihe IP-Adresse abgefragt und bei Änderung diese auch in die Ereignisliste geschrieben (das war einmal täglich Nachts, nach der Zwangstrennung).
                                            Internetausfall wurde zusätzlich im Haus per Sonos angesagt.
                                            89
                                            20145
