    4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
      apollon77 @Diginix last edited by
      @Diginix ok, dann hatte ich den neuen typ bei meinem dot 3. gen bekommen
      • Diginix
        Diginix last edited by Diginix
        Edit: Problem hat sich erledigt. Das BT Gerät dessen Objekte entfernt wurden, war kein bekanntes gekoppeltes Gerät mehr beim Echo Dot. Nach erneutem Koppeln sind auch die Objekte mit Knoten "Bluetooth" wieder vorhanden.
        • padrino
          padrino Most Active last edited by
          Hm, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass auf dem Weg von einem "speak" zu einem "Echo" in letzter Zeit öfter mal was verloren geht. 👀
          Leider passiert es aber irgendwie nie, wenn ich den Adapter auf "debug" betriebe und um ihn immer so zu betreiben ist mir das System zu langsam/ausgelastet. 😉
          Nun hat mein Echo grad mal wieder nicht, bzw, nur teilweise reagiert und ich hab nachgesehen...
          Der letzte Summary Eintrag ist eine Sprachausgabe, die durch eine amazon blueprint (skill) angestoßen wurde.
          Danach hat mein Skript diese bearbeitet und eine entsprechende Antwort auf den Echo geschickt (taucht auch im entprechenden "speak" Datenpunkt auf), aber der Echo blieb still.
          Kann es sein, dass die paar ms einfach zu wenig sind?
          Obwohl in der Regel, das Skirpt läuft und der Echo sich nicht "verschluckt"...
            apollon77 @padrino last edited by
            @padrino paar Ms für was?wie? Wiveiele ms?
            • padrino
              Dafür habe ich doch die Zeitstempel mit gescreenshotet. 😌
              Letzte Änderung von summary war 16:34:00.256
              Letzte Änderung des speak war 16:34:00.293
              Da liegt nicht viel Zeit dazwischen. 😉
              • Matten Matten
                Matten Matten last edited by
                Gibt es noch jemand der das Problem hat, wenn er bei einer Amazon music playlist
                mitten in einem Song auf weiter geht, der nächste Song abgespielt wird,
                jedoch wird es in den Player states nicht geändert?
                Lediglich das Cover aktualisiert sich bei mir.
                Probleme mit echo dot 2gen nach firmwareupdate #303
                Matten Matten
                apollon77 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  apollon77 @Matten Matten last edited by
                  @Matten-Matten und bitte prüfen was die alexa App in so einem Fall anzeigt.
                  Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Matten Matten
                    Matten Matten @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Die App aktualisiert die Daten vollständig, der Adapter leider nicht.
                      Kludi @Matten Matten last edited by
                      @Matten-Matten sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                      Matten Matten
                      Das kann ich mit Ja beantworten. Mir ist das auch schon aufgefallen das die ganzen Musik Werte nicht aktualisiert werden, wenn man mitten im Titel weiter stellt.
                      Die Werte werden erst aktualisiert wenn die Zeit abgelaufen ist von dem alten Titel.
                      Kludi
                      • Matten Matten
                        Matten Matten @Kludi last edited by
                        @Kludi
                        OK das ist exakt das selbe Problem. Wenn ich von Push auf die Intervall Aktualisierung umstelle und den Intervall auf 3sec stelle, werden die Musikwerte geholt und auch aktualisiert.
                        Matten Matten
                          @Matten-Matten Naja scheinbar fehlen die Push-Infos in dem Fall ... wenn das Log nichts von "Neuen" Push meldungen erzählt dann wird es schwierig
                          • Matten Matten
                            @apollon77
                            Vielleicht kann man das an den Push des Covers verknüpfen?
                              Mach mal auf Debug und sag mir welche Push-Meldung das ist
                              Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Matten Matten
                                @apollon77
                                Ich schaue mir das Heute Abend Mal an, und wenn ich fündig bin poste ich das.
                                Ich könnte wetten, das das mit dem blöden Update der Echo dot 2 Gen. Zusammen hängt.
                                Wenn man die Möglichkeit hätte das für jedes device unter "Player" ein "aktualisieren Button" hätte um die Werte dann einmalig zu Pollen, würde ich persönlich sehr gut finden.
                                • Matten Matten
                                  @apollon77 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                                  also die Objekte:
                                  alexa2.0.Echo-Devices.GxxxT.Player.muted
                                  alexa2.0.Echo-Devices.GxxxT.Player.volume
                                  ändern sich bzw aktualisieren sich wenn ein Song weiter, pause, play oder zurück betätigt werden, auch aus der Amazon APP heraus.
                                  Das mit dem sofortigen ändern des Covers muss ich zurück nehmen, denn das hatte ich mit node-red-contrib-alexa-remote2 V2.3.5 geregelt. sry.
                                  Aber auf den beiden Obigen werten könnte man reagieren.
                                  erst kommt immer dieser Push:
                                  2019-10-24 16:41:59.676 - debug: alexa2.0 (9612) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE:
                                  dann der:
                                  2019-10-24 16:41:59.680 - debug: alexa2.0 (9612) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE:
                                  mehr leider nicht😞
                                  angenommen hätte ich solch ein Button zur Aktualisierung der Player Werte(wie ich oben erwähnte), dann würde ich den auslösen lassen wenn einer der beiden states Player.muted & Player.volume aktualisiert werden. dann die werte falls sie sich geändert haben überschreiben.
                                  Matten Matten
                                  • Matten Matten
                                    Das übrigens die werte nicht mehr aktualisiert werden per push ist auch im Nord red contrib Alexa remote 2 so das bedeutet das irgend etwas geändert wurde. Nur da also in Not red habe ich den Vorteil dass wenn eine volume Änderung oder Aktualisierung getriggert wird, ich darauf reagieren kann und die aktuellen Werte mir holen kann.
                                    Deshalb die Idee das ganze abzufragen wenn der volume Wert aktualisiert wird. Entweder machst du das @apollon77 im Adapter wenn es ein Echo dot zweite Generation ist oder du fügst ein Button hinzu dass man via Skript dahinter reagieren kann und diese Werte manuell holt per einmaligen Poll.
                                    • Matten Matten
                                      Matten Matten last edited by Matten Matten
                                      Was mir auch noch aufgefallen ist wenn man eine komplett andere playlist startet oder meinetwegen auch einen tuneIn Sender dann bekommt er auch ein Push dass sich was geändert hat
                                      2019-10-24 17:22:33.975 - debug: alexa2.0 (9749) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_MEDIA_QUEUE_CHANGE:
                                        @Matten-Matten Volume aktualisiert sich seeehr oft ... für nen "Poll" Button leg doch mal ein Issue an, ich hoffe das der js.controller 2.0 bad nicht mehr meine ganze Zeit frisst und ich wieder mehr ruhe für meine Adapter habe 😉 Hab dann nen ganzen Berg abzuarbeiten
                                        • Matten Matten
                                          Matten Matten @apollon77 last edited by Matten Matten
                                          "Poll" Button
                                          wird gemacht.
                                          #308
                                          Das ist auch nicht fair von Amazon, das die ständig Dinge ändern müssen. Am Ende hat immer wieder du das Problem dein Adapter an solch ein kram anzupassen.
                                          @apollon77 weiterhin so tolle Arbeit!👍 👍 👍
                                          Matten Matten
                                            apollon77 last edited by apollon77
                                            Hallo alle zusammen,
                                            ich bin gerade dabei mich durch dei GitHub Issues durchzuarbeiten um alles zu aktualisieren. ich werden zwar versuchen hier im Forum die letzten Monate aufzuarbeiten, aber ich verspreche hiermit das ich bestimmt NICHT das noch alles relevante erkenne und finde 😉
                                            Beispiel: Ich erinnere mich das jemand Probleme mit dem Compact-Modus hatte mit alexa2 ... finde es aber nicht mehr ...
                                            Also damit die Bitte/Aufruf: Überlegt zu Euren Themen und packt es bis morgen ins Github. Bitte unterstützt mich hier! Ich mache lieber im GitHub Duplikate wieder zu als mir hier nen Wolf zu suchen 😉
                                            Danke für Eure Hilfe!
                                            WICHTIG: Im gleichen Zuge erkläre ich bis auf weiters die GitHub version für experimentell. nehmt Sie einfach nicht bis ich mich wieder melde 😉 (oder nur wenn ich explizit darum bitte)
                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            alexa 2 adapter
                                            25
                                            254
                                            27268
