    5. Tür auf Alexa spricht ...
    UNSOLVED Tür auf Alexa spricht ...
      HeliosFan @haselchen last edited by
      @haselchen
      Danke Dir, das ist aber nicht das Problem.
      Das Skript funktioniert teilweise nur dann teilweise korrekt, wenn der windowState auf ungleich "CLOSED" geprüft wird.
      Was einfach übergangen wird, ist die Abfrage ob das Licht aus ist. Das Script soll nur ausgeführt werden, wenn:
      a.) die Tür geöffnet wird
      b.) das Licht im Flur noch aus ist ( wird beim Reinkommen per Bewegungsmelder eingeschalten.
      @haselchen said in Tür auf Alexa spricht ...:
      @HeliosFan
      Wenn deine Alexa nicht direkt an der Tür sich befindet....
      Alexa ( eine von derzeit 4 ) steht auf einen Sideboard neben der Tür. Die muss da stehen, weil ich darüber auch die Alarmanlage aktiviere, die Rumfumleitung der Telefone steuere usw. usw.
      haselchen J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @HeliosFan last edited by
        @HeliosFan
        Ich hab das leider zu Hause als Blockly (so wie du das gelöst haben willst).
        Müsstest bis ca.19Uhr warten.
        Ich habe aber ne Verzögerung von 10Sekunden , weil Alexa das, wie gesagt ,sofort runterrappelt.
          Jan1 @HeliosFan last edited by
          @HeliosFan
          Da könnte es sein, das das Licht beim Öffnen der Tür tatsächlich noch aus ist und dann auch die Ansage gestartet wird, was allerdings minimale verzögert wieder gegeben wird und in der Zeit aber der BWM schon das Licht an geknipst hat.
          Da muss mal in den DPs schauen, wann die geändert wurden und ob es hier zu Überschneidungen kam.
            @haselchen
            perfekt, dann bis heute Abend.
              HeliosFan @Jan1 last edited by
              @Jan1
              Stimmt, daran hab ich noch gar nicht gedacht.
              Check ich heute Abend mal.
              Danke für den Tipp.
              • haselchen
                @HeliosFan
                Alles klar 🙂
                Das soll die Anderen natürlich nicht abhalten Dir vorher zu helfen und die Lösung zu finden.
                  mikiline last edited by
                  so spricht alexa aber sicher auch z.B. am morgen wenn man das haus verlässt.
                  licht flur ist an und tür wird geöffnet
                    HeliosFan @mikiline last edited by
                    @mikiline
                    Das sagte ich ja bereits.
                    @HeliosFan said in Tür auf Alexa spricht ...:
                    Das Skript funktioniert teilweise ...
                    J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @HeliosFan
                      lässt sich aber mit ner Variablen für den BWM sehr leicht abfangen. BWM setzt Variable auf "true", wenn Variable auf "true" und Tür öffnet, keine Begrüßung.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                        @dslraser sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
                        @paul53 sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
                        könntest Du ein Issue auf Github erstellen,
                        erledigt
                        Issue
                        @foxriver76 hat es gefixt, siehe issues Link.
                          @Jan1
                          Gute Idee.
                          Muss leider bis heute Abend warten....😞
                            HeliosFan @dslraser last edited by
                            @dslraser
                            So viel ich gesehen habe wurde der Fix für die CCU Adapter gemacht.
                            Ich habe nur den HMIP AP.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @HeliosFan last edited by
                              @HeliosFan
                              Ja, kann sein. Dazu kann ich leider nichts sagen.
                              Welchen Adapter nutzt der HMIP AP ?
                                HeliosFan @dslraser last edited by HeliosFan
                                @dslraser
                                Das ist der Homematic IP Cloud Connection Adapter
                                Instanz = hmip.0
                                • dslraser
                                  @HeliosFan
                                  Den nutze ich nicht, da ich eine Rasberrymatic nutze. Wenn dort der gleiche Fehler ist, dann solltest Du es bei dem Entwickler des Adapter melden. Das sollte jogibear9988 sein.
                                    @dslraser
                                    Danke. Muss ich mir heute Abend mal ansehen, aber ich gehe fast davon aus, da auch hier in den DP's unter windowState OPEN oder CLOSED steht.
                                    PS: Viele der Nicknames hier kommen mir seit längerer Zeit bekannt vor, wie z.B. Jogibear, oder Maggi, oder Dein Nick ....
                                    liegt wohl daran, dass ich in vielen Foren unterwegs bin (auch unter anderen Nicks)
                                      mikiline @HeliosFan last edited by
                                      @HeliosFan
                                      sorry, hab ich so in der Konstellation nicht gelesen oder überlesen 😉
                                        So also:
                                        Die Prüfung ob die Tür offen ist funktioniert und der Timeout im "mache" Block.
                                        die Bedingung hinter "und" im "falls" Block wird ignoriert.
                                        @paul53 said in Tür auf Alexa spricht ...:
                                        Der windowState enthält einen String und die Schreibweise "CLOSED" stimmt ?
                                        ja. Ist tatsächlich String.
                                        @Jan1 said in Tür auf Alexa spricht ...:
                                        Das ist da nächste Problem.
                                        Da kann ich beobachten bis ich von Stuhl falle, da ändert sich nichts, egal ob der BWM das Licht angeknipst hat oder nicht.
                                        haselchen dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • haselchen
                                          @HeliosFan
                                          Ich bin noch nicht zu Hause ,aber hab vielleicht ne Hilfe wegen des BWM.
                                          Den habe ich über Node Red eingebunden.
                                          Reagiert viel schneller und sicherer.
                                          False wird ca. 3sek nach true wieder von alleine gesetzt.
                                          • dslraser
                                            @HeliosFan sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
                                            Kannst Du mal den RAW von dem Teil posten...
                                            84
                                            4018
