    4. Sonos Adapter 2.0.0
    SOLVED Sonos Adapter 2.0.0
      skorpil @BBTown last edited by
      @BBTown
      erstmal vielen Dank. Ich kann mich leider erst morgen damit befassen, da ich heute Abend nicht mehr da bin. Melde mich morgen.
      Liebe Grüße
      Bernd
      • BBTown
        das ist bekannt und wurde auch bei der Veröffentlichung der v.2.0.0 so kommuniziert. Der Entwickler vom Sonos Web-Control pflegt diesen nicht mehr, daher kann/wird dieser nicht mehr vom Adapter unterstützt.
        • BBTown
          BBTown @skorpil last edited by
          @skorpil Du musst dich ja nicht melden, ich habe dir ja nur Stoff gegeben dich zu beschäftigen 😉
            @BBTown
            ich möchte aber antworten! 😂
              So, jetzt hatte ich Zeit, mich ein wenig einzulesen bzw. die links zu überfliegen.
              Erstmal, vielen Dank für die Hinweise.
              Bisher arbeite ich mit dem Sonos Adapter, Sayit und ein paar Java Skripten, um Ansagen bzw. mp3 files abzuspielen.
              Das klappt mit der Version 2.0.0 definitiv nicht mehr.
              Ich bin zurück auf die Version 1.7.7. Nun läuft wieder alles. Die Frage ist, wie lange das noch gut geht. Und da sind die o.g. Alternativen wirklich gut.
              Dennoch frage ich mich, was ich mit einem Sonos Adapter der Version 2.0.0. soll, der nichts kann?
              In diesem Sinne, gute Nacht.
                Wildbill last edited by Wildbill
                der Sonos-Adapter wurde auf die Version 2.0.0 gehoben, weil es einige (unter anderem mich auch) gab, bei denen leider die Datenpunkte nicht aktualisiert wurden. Da der ursprüngliche Entwickler sich nicht mehr um das Projekt gekümmert hat, wurde es AFAIK von @Bluefox aufgegriffen, der dafür gesorgt hat, dass die Funktionalität wieder für alle gegeben war.
                Das ebenfalls im ursprünglichen Adapter enthaltene Webinterface, mit welchem auch Sprachausgaben und MP3 realisiert wurden, wurde im Zuge dessen entfernt. Vermutlich, weil es zu umfangreich gewesen wäre, das auch gleich anzupassen und es erst einmal um die grundlegende Funktion ging. Deshalb gibt es die neue Version.
                Wenn die 1.7.7 bei Dir läuft, dann freu Dich, bei vielen liefen die älteren Versionen halt einfach nicht mehr.
                Gruss, Jürgen
                  skorpil @Wildbill last edited by skorpil
                  @Wildbill Dankeschön! Das ist ist eine gute Erklärung des Sachverhalts. Auch wenn das Ergebnis des Updates FÜR MICH letztlich sehr unbefriedigend ist.
                  Falls @Bluefox hier mitliest: ich würde mich sehr freuen, wenn das webinterface vielleicht doch irgendwann seinen Weg wieder zurück in den Sonos Adapter finden würde. Denn ich nutze die Sonos Anlage eben auch für Ansagen und mp3. Dafür habe ich java Skripte geschrieben, die unter der Version 2.0.0 nicht mehr funktionieren.
                  • BBTown
                    @skorpil ich kann nicht einmal ansatzweise nachvollziehen was dir fehlt, Du vermisst, was Du in der Kombination SONOS-Adaper v.2.0.0. und "node-sonos-http-api" nicht umsetzen könntest
                      @BBTown
                      das will ich Dir gerne erklären: mit dem „alten“ Sonos Adapter brauchte ich keine zusätzlichen Klimmzüge via node-sonos-http-api zu veranstalten. Sicher werde ich auch eine Lösung mit 2.0.0 und der api irgendwie hinkriegen. Das bedeutet aber für mich: alles umprogrammieren und anders einrichten. Die alte Variante war jedenfalls für mich eInfach und komfortabel. Ich bedauere sehr, dass mich das Update vor solche Probleme stellt.
                      • fu_zhou
                        fu_zhou last edited by
                        Ich habe mich jetzt am Wochenende auch vom Sayit- und SONOS-Adapter verabschiedet, weil's mit den Ansage einfach nicht mehr funktioniert(e). Ich bin auf SONOS HTTP API umgestiegen (ioBroker läuft bei mir unter Linux), was für mich beide Adapter ersetzt, weil die Sprachausgabe von Google integriert ist.
                        Die Sprachausgabe funktioniert über Webhooks mit Blockly wunderbar. Was mir bisher noch nicht gelungen ist, ist Webhooks in einem URL zu kombinieren, also z.B. erst MP3 abspielen (Aufmerksamkeit erregen, z.B. Gong), danach meine Ansage ausgeben. Das habe ich mit zwei aufeinanderfolgenden Webhooks in Blockly probiert, getriggert vom selben Event:
                        http://IP:5005/Kueche/clip/gong.mp3
                        http://IP:5005/Kueche/say/es hat geklingelt/de/80
                        Die Webhooks werden aber nicht nacheinander abgearbeitet, sondern der letzte wird sozusagen aktiv und bricht den ersten ab, d.h. bei mir kommt nur die Ansage.
                        Das ist das einzige Manko, was ich bisher sehe und die Tatsache, dass ich außerhalb von ioBroker etwas installieren muss, das habe ich mit Motion zur Bewegungserkennung aber auch schon...
                        • Q
                          Qlink last edited by
                          @BBTown
                          Super, dass der Sonos Adapter wieder aktualisiert wird.
                          Eine Alternative zu dem Webserver gibt es ja mit dem Script von Mic.
                          Gibt es auch eine Möglichkeit/Alternative zu der mp3 Abspielfunktion des alten Adapters ?
                          Ich habe aktuell meine Türklingel nämlich so abgebildet:
                          Klingeltaster Tastendruck -> MP3 per Sonos Adapter + sayit wird abgespielt
                          Es wäre toll wenn es hierfür eine Lösung auf Basis des neuen Adapters geben würde, oder zumindest eine Alternative.
                          Beste Grüße
                          • BBTown
                            BBTown @Qlink last edited by BBTown
                            @Qlink
                            Da ich diese Funktion (say-it bzw. TextToSpeech) überhaupt nicht nutze, kann ich dir das nicht aus der Praxis beantworten. Ich lese nur immer wieder, dass diese Funktion derzeit im Adapter wohl ungenügend oder gar nicht funktioniert.
                            Hierfür würde ich dann - Stand heute - als Ergänzung zum Sonos-Adapter in der der Tat die node-sonos-http-api zusätzlich benutzen/hinzufügen.
                            Für mich selbst ist der Adapter unabkömmlich, da ich die Zustände in den Datenpunkten benötige, und zugleich die node-sonos-hhtp-api immer separat gesichert und aktualisiert werden muss ... das ist nun mal keine ioBroker Komponente und wird somit auch nicht mit den ioBroker-Bordmitteln verwaltet oder aktualisiert.
                            Das muss man einfach immer beim Einsatz der node-sonos-http-api berücksichtigen/wissen/im Blick behalten.
                            ... aber es ist eine sehr gute Ergämzung 😎
                            Das ist meine Meinung 😉
                            sonos web control
                            1275
