    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
      MyMeyer @kaschperle83 last edited by
      @kaschperle83 sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
      Ja genau. Das klappt dann aber auch 1a.
      Ich nutze Maxthermostate und Xiaomi Fenster Sensoren schon seit zwei Jahren ohne große Problem mit diesem Script.
      Hi @kaschperle83
      und wie hast Du mit mehren Fenster in einen Raum gemacht ? Der Raum Name soll ja nur 1x vorkommen !
        s.reinholz last edited by
        Hallo zusammen.
        Bin neu im Forum bzw. beschäftige mich erst seit kurzem mit dem iObrocker habe sonst alles mit FHEM gemacht. Würde jetzt aber gerne umsteigen. Jetzt meine frage: Kann ich dieses Skript auch benutzen wenn ich keine CCU besitze? Habe alles über einen RPI und dem HM_Lan Adapter verbunden.
        • Johann Danner
          Johann Danner last edited by Johann Danner
          Ich hab hier geschrieben, dass ich das Script nicht zum laufen bringe.
          STATUSÄNDERUNG! ES LÄUFT! 😊
          Hier meine Änderung.
          Da bei allen Beschreibungen immer die Rede von Gewerken ist, habe ich in ioBroker eine neue Haupt-Aufzählung erstellt die so heißt: enum.gewerke.Heizung
          Funktionierende Version:
          Jetzt hab ich unter den Funktionen eine neue Aufzählung erstellt die so heißt: enum.functions.Heizung
          Ich hoffe dies hilft jemanden.
          mfG
          Johann
          • Johann Danner
            Leider hab ich jetzt beim importieren von den Views probleme.
            Beim Import kommt 3 mal diese Fehlermeldung: Cannot render view HZ_SZ. Invalid settings
            (HZ_SZ) ist der View-Name.
            Fehlen hier Adapter ? z.B. Visualisierungsadapter ?
            Wenn ja, welche?
            Oder was kann Schuld an dem Problem sein?
            Danke für die Hilfe.
            • Johann Danner
              Fehler selber entdeckt.
              Das sind NICHT die Views! Man muss diese als Widgets importieren.
              Da ist wohl eine falsche Benennung Schuld. In der Doku zur View Erstellung stehts richtig.
                MyMeyer @MyMeyer last edited by
                @MyMeyer sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                Hi @kaschperle83
                Und @kaschperle83 sieht das so richtig aus ? Weil irgendwie will es nicht richtig reagieren.
                //NoneHMSenorTab[7] = ['Esszimmer',      'javascript.0.Heizung',                     'Fenster.Esszimmer',                'state',                               'false',                             false];
                NoneHMSenorTab[8] = ['Buero',          'javascript.0.Heizung.Fenster.',              'Buero',                    'false',                               'false',                             false];
                //NoneHMSenorTab[9] = ['Marie',         'javascript.0.Heizung',                     'Fenster.Marie',                    'state',                               'false',                             false];
                Hier das LOG dazu...
                17:52:30.794 warn javascript.0 at SensorStatCalc (script.js.Heizung.Heizplan:1123:24)
                17:52:30.794 warn javascript.0 at getDevices (script.js.Heizung.Heizplan:838:20)
                17:52:30.794 warn javascript.0 at initializeData (script.js.Heizung.Heizplan:410:5)
                17:52:30.794 warn javascript.0 at script.js.Heizung.Heizplan:403:1
                17:52:30.794 info javascript.0 script.js.Heizung.Heizplan: Raum Buero Status geöffnet
                Obwohl das Fenster geschlossen ist auch im Datenpunkt meldet das Log Buero "geöffnet" !
                  mike2712 last edited by
                  Hallo,. ich habe dieses wunderbare Script auch schon länger im Einsatz.
                  Jetzt habe ich das erste Homematic IP Thermostat gekauft, dieses wird beim Programm Durchlauf leider nicht erkannt.
                  • Zuordnung Gewerk passt
                  • Zuordnung hm-rpc Instanz passt
                  • Neustart Rega und hm-rpc
                  Habe ich irgend etwas übersehen was ich noch einstellen muss?
                  Lg Mike
                    man kann diesen Thread auch schließen.
                    Antworten kommen vom Entwickler oder Sonstigen User auch nicht mehr.
                    Fragen bleiben leider unbeantwortet !
                      sigi234 Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by
                      @MyMeyer
                      https://forum.iobroker.net/topic/22579/adapter-heatingcontrol
                      Beliar_666 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Beliar_666
                        Beliar_666 @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                        @MyMeyer
                        Naja, so ganz das gleiche wie dieses hier ist Heatingcontrol ja nun mal gar nicht.
                        • I
                          IDiver last edited by
                          Bei mir haben diese Einträge geholfen.
                          Für IP Gruppen:
                          ThermostatTypeTab[1] = ['hm-rpc.3.', 'HmIP-HEATING' , 'Heizungsgruppe(HMIP)' ,'VD', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.SET_POINT_MODE', 12, 0];
                          Für IP-Thermostat:
                          ThermostatTypeTab[7] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-WTH-2' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
                          Und für Heizkörper Thermostat:
                          ThermostatTypeTab[10] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-eTRV-2' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
                          Funktioniert bei mir in der Reihenfolge: Gruppen, Raumthermostat, Heizkörper Thermostat.
                          Versuchen kan mans ja.
                          Heatingcontrol wird glaube ich noch etwas brauchen.
                          Lg
                            MyMeyer @sigi234 last edited by
                            @MyMeyer
                            Danke @sigi234 Das war mir bekannt,aber da fange ich ja wieder bei NULL an. 🙂
                            Okay ich schaue mal drüber, manchmal muss man halt was verändern. Danke für den Tip....
                            • Chaot
                              Chaot @MyMeyer last edited by
                              @MyMeyer Nicht ganz.
                              Ich habe meine Gewerke und Räume nach dem alten Script hier eingestellt und das Script bis zum Frühjahr 2019 laufen gehabt. Als dann der Adapter kam habe ich den mal kurz installiert zum ausprobieren und hatte meine Steuerung inclusive allen VIS-Seiten innerhalb von 2 Stunden umgezogen.
                              Die Thermostate und Fenstersensoren alleine waren innerhalb von knapp 10 Minuten angelegt.
                              Das Problem mit dem Script hier ist das der Entwickler looxer01 richtig gute Arbeit geleistet hat, aber aus irgendwelchen Gründen seit ca. 07/2019 hier nicht mehr aktiv ist. Soweit ich sehe hat sich dann niemand sonst gefunden der dieses umfangreiche Script weitergepflegt hat. Von daher kam die Entwicklung hin zum Adapter wie gerufen.
                              Ein Adapter ist für uns User auch wesentlich einfacher zu handhaben als ein so umfangreiches Script.
                                MyMeyer @Chaot last edited by
                                @Chaot sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                                @Chaot wie gesagt ich schaue es mir an. Und ich habe auch nicht gesagt das der Entwickler @looxer01 schlecht arbeitet geleistet hat. Das möchte ich doch bitte klar stellen. Schade das er nicht weiter macht, aber das soll uns egal sein. Es hat seine Gründe und gut. Schließlich ist das alles unsere private kostenlose Zeit.
                                Also ab zum Adapter und dann werde ich meine Frage dort im Thread stellen. 🙂
                                Ich benötige jetzt keine weiteren Infos zu meinem Startthread. 😉
                                • Chaot
                                  @MyMeyer So war das auch nicht gemeint. Ich habe das schon verstanden das du looxer01 nicht böse bist.
                                  Es ist leider so das sich scheinbar mit dem Script außer looxer01 keiner so wirklich richtig auskennt und von daher auch lieber ganz vorsichtig mit Antworten ist.
                                    looxer01 last edited by
                                    Liebe Community,
                                    aus sehr persönlichen Gründen habe ich mich in den letzten Monaten zurückgezogen bzw. zurückziehen müssen.
                                    Was das Script betrifft habt ihr zurecht angemerkt, dass es recht umfangreich ist. Auch ist es nicht immer einfach den Einstieg zu finden.
                                    Eine Weiterentwicklung ist aus o.g. Grunde von mir nicht möglich. Allerdings nutze ich das Script selber und sollte es in Zukunft mal Probleme geben z.B.
                                    mit Fehlern aufgrund von neuen ioBroker Entwicklungen (z.B. JS-Controller etc) , dann werde ich wahrscheinlich -auf Nachfrage- noch Fixes bereitstellen können.
                                    Es ist gut, dass es jetzt einen Adapter gibt, der in die Richtung geht. Für alle Neueinsteiger ist es der richtige Weg. Der Adapter braucht vermutlich noch etwas Zeit um die Script Funktionalität abzudecken. Mitarbeit hilft aber, wie ich selbst bestätigen kann 😉
                                    Vielen Dank an alle, die mich bei der Entwicklung unterstützt haben oder die auch mit supported haben.
                                    In diesem Sinne möge der ioBroker mit euch sein.
                                    Liebe Grüße.
                                    Looxer
                                    sigi234 I Chaot M 4 Replies Last reply Reply Quote 4
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by
                                      @looxer01
                                      Alles Gute und Danke!
                                      • I
                                        IDiver @looxer01 last edited by
                                        @looxer01
                                        Danke für deine Arbeit und alles gute!
                                        • Chaot
                                          Chaot @looxer01 last edited by
                                          @looxer01 Was auch immer deine Gründe sein mögen wünsche ich dir von ganzen Herzen alles Gute dafür.
                                          Ich möchte mich auch ganz herzlich für dein Script bedanken das mir geholfen hat meine Heizungssteuerung auf "smart" umzustellen.
                                            MyMeyer @looxer01 last edited by
                                            @looxer01 Danke für deine gute Arbeit und ehrliche Antwort. Wünsche Dir alles Gute ! 👍
                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            387462
