    4. Test Adapter hue v2.2.x
      WulfR @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 ... es hat in der Tat Zeit, wie man am Namen sieht geht es um Weihnachtsvorbereitungen 😉
      Das ist jedenfalls der Eintrag fürs Gerät auf der Hue-Bridge:
      {"state":{"on":true,"bri":254,"alert":"select","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Dimmable plug-in unit","name":"Weihnachten Terrassenfenster","modelid":"LWL001","manufacturername":"Philips","productname":"LivingWhites Plug","capabilities":{"certified":true,"control":{},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"plug","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"00:17:88:01:00:2f:80:b1-0c","swversion":"1.0.1.4591"}
        WulfR @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee ... done.
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @WulfR last edited by
          @WulfR Probier mal bitte 2.2.2, sollte nun laufen.
            @foxriver76 - Sieht gut aus! Vielen Dank!!
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @lobomau last edited by
              @lobomau Kannst du mal testen ob 2.2.3 wieder läuft mit der runden Bridge?
              lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • lobomau
                lobomau @foxriver76 last edited by
                @foxriver76 kann ich machen. Ansonsten ist eckige schon auf dem Postweg zu mir. Die Runde hatte auch mit der hue Handy App Probleme.
                • foxriver76
                  Also falls es noch Fehler gibt mit der 2.2.3 bitte melden. Ansonsten wäre das in den nächsten Wochen der neue stable Kandidat. Unterschiede zur 2.0.0 (außer Upgrade auf die v3 die dem Nutzer ja erst mal egal sein kann):
                  • alle Sensor States werden nun im Rahmen des polling Intervalls geupdated
                  • Minimum Polling Intervall: 2 Sekunden statt 3
                  • Möglichkeit die Leuchtmittel mit den letzten Einstellungen anzuschalten (wie es die Hue App auch macht). Hierzu in den Adaptereinstellungen ‘natives Einschaltverhalten’ wählen
                  • es gibt den anyOn state nun auch für die Gruppe ‘all’
                  • Möglichkeit die Verbindung zur Bridge via https (ssl) aufzubauen - hierzu einfach in den Adaptereinstellungen SSL anhaken. Der Port wird automatisch von 80 auf 443 geändert.
                  dslraser foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by dslraser
                    @foxriver76
                    ich habe diese Version jetzt mal am laufen. (Polling auf 2 Sekunden). Bisher scheint alles zu funktionieren. Gefühlt ist das einschalten etwas langsamer (vielleicht ne halbe Sekunde oder weniger) Aber das ist nur gefühlt....
                    hue.0	2019-10-21 21:02:27.122	info	(11404) creating/updating bridge device
                    hue.0	2019-10-21 21:02:27.121	info	(11404) created/updated 97 scenes
                    hue.0	2019-10-21 21:02:27.112	info	(11404) created/updated 18 groups channels
                    hue.0	2019-10-21 21:02:27.109	info	(11404) created/updated 37 light channels
                    hue.0	2019-10-21 21:02:27.105	info	(11404) created/updated 1 sensor channels
                    hue.0	2019-10-21 21:02:27.105	info	(11404) skip switch: Daylight.sunsetoffset
                    hue.0	2019-10-21 21:02:27.104	info	(11404) skip switch: Daylight.sunriseoffset
                    hue.0	2019-10-21 21:02:27.103	info	(11404) skip switch: Daylight.configured
                    • lobomau
                      @foxriver76 sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                      ja, scheint zu laufen mit der runden v1 🙂
                        Stormbringer last edited by Stormbringer
                        @foxriver76 Super Arbeit, danke 🙂 Verstehe nur das mit den Szenen nicht ganz. Bei mir werden irgendwie alle Szenen angezeigt, die NICHT von der Hue App sondern von Hue Labs oder iConnetHue erzeugt wurden. Hätte man da was umstellen müssen? Aber finds saucool, dass er sogar die HueLabs Szenen anzeigt. Nur komischerweise, wenn man die Wake Up Szene von Labs aufruft gehen zwar die Lichter an aber es wird nicht heller. Also praktisch setzt er das ohne Dynamik um.
                        • BBTown
                          BBTown @Stormbringer last edited by
                          @Stormbringer schau mal in die Gruppen, dort könnten auch noch Szenen vorkommen
                            Stormbringer @BBTown last edited by
                            @BBTown Oh nö, danke unter den Zimmern sind auch welche. Ist das so verstreut gewollt?
                            foxriver76 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @Stormbringer last edited by
                              @Stormbringer Die Szenen eigentlich in dem Zimmer zu dem diese gehören. Und zimmerunabghängige in dem extra Channel.
                                Stormbringer @foxriver76 last edited by
                                @foxriver76 Ok, danke g Und wie schauts mit dan Labs Szenen aus? Kannst du als alter Zauberer das noch rauskitzeln, dass das geht oder werden die einfach so ohne dynamik Funktion angezeigt?
                                • BBTown
                                  BBTown @Stormbringer last edited by BBTown
                                  @Stormbringer es gibt ja bspw. HUE Standardszenen "lesen", "entspannen" usw.
                                  Welche Gruppe/Zimmer soll denn gemeint sein, wenn diese Szenen nicht in den Zimmern auftauchen?
                                  Hingegen werden ja selbst erstellte Szenen direkt für ein Zimmer/Gruppe angelegt und somit ist völlig klar welche Lampen angesprochen werden sollen - die Standardszenen stehen im Grunde allen Zimmern/Gruppen/Lampen zur Verfügung
                                    @BBTown Stimmt, das waren damals alles die Fragen die ich mir gestellt habe bei den Anfängen vom Broker. Hatte die einfach dann umbenannt, mit Zimmerkürzel, weils damals ja nichts anderes gab. Nur inzwischen wieder vergessen g Für Neueinsteiger ist das jetzt echt der Himmel
                                    • foxriver76
                                      @Stormbringer wird ein Fehler geloggt, bei Schaltung der HueLabs Szenen? Bzw meinst du die im lightScenes Channel? Kann mal schauen ob die Lib das her gibt.
                                        @foxriver76 Das wär saucool, wenn das auch noch gehen würde g
                                        Ne leider nicht, habe das LOG mal auf Silly gestellt aber denke da taucht nichts auf was dir weiterholft.
                                        hue.0	2019-10-24 17:32:23.766	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Klolichter_2_Personen.ct
                                        hue.0	2019-10-24 17:32:23.680	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.ct
                                        hue.0	2019-10-24 17:32:23.677	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.xy
                                        hue.0	2019-10-24 17:32:23.291	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Wellenvasen.ct
                                        hue.0	2019-10-24 17:32:23.276	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Wellenvasen.xy
                                        hue.0	2019-10-24 17:32:23.250	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Kleiderschrank_rechts.ct
                                        hue.0	2019-10-24 17:32:23.245	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Kleiderschrank_rechts.xy
                                        hue.0	2019-10-24 17:32:22.970	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Kleiderschrank_links.ct
                                        hue.0	2019-10-24 17:32:22.967	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Kleiderschrank_links.xy
                                        hue.0	2019-10-24 17:32:22.697	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Welle_Eingang.ct
                                        hue.0	2019-10-24 17:32:22.692	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Welle_Eingang.xy
                                        hue.0	2019-10-24 17:32:22.341	debug	getGroup:0:8d9X result: {"id":"0","name":"Group 0","type":"LightGroup","lights":["1","5","8","9","10","11","12","16","17","19","20","21","22","23","26","27","28","29","30",
                                        hue.0	2019-10-24 17:32:22.326	debug	groupQueue full. Throttling down...
                                        hue.0	2019-10-24 17:32:22.324	debug	polling group Philips_hue.All (0) with prio [object Object]
                                        hue.0	2019-10-24 17:32:22.323	debug	getFullState:getFullState:cccX result: {"lights":{"1":{"state":{"on":false,"bri":90,"hue":39743,"sat":110,"effect":"none","xy":[0.3125,0.3302],"alert":"none","colormode":"x
                                        hue.0	2019-10-24 17:32:22.156	debug	Poll all states
                                        hue.0	2019-10-24 17:32:11.640	info	Started scene: Scene Wake Up init
                                        hue.0	2019-10-24 17:32:11.640	debug	activateScene:TSSX result: true
                                        hue.0	2019-10-24 17:32:11.589	debug	stateChange hue.0.Philips_hue.lightScenes.scene_wake_up_init {"val":true,"ack":false,"ts":1571931131586,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1571929419770}
                                        hue.0	2019-10-24 17:32:11.589	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.lightScenes.scene_wake_up_init
                                        hue.0	2019-10-24 17:32:10.331	debug	getGroup:0:8dX result: {"id":"0","name":"Group 0","type":"LightGroup","lights":["1","5","8","9","10","11","12","16","17","19","20","21","22","23","26","27","28","29","30",
                                        hue.0	2019-10-24 17:32:10.316	debug	groupQueue full. Throttling down...
                                        hue.0	2019-10-24 17:32:10.315	debug	polling group Philips_hue.All (0) with prio [object Object]
                                        hue.0	2019-10-24 17:32:10.314	debug	getFullState:getFullState:cccX result: {"lights":{"1":{"state":{"on":false,"bri":90,"hue":39743,"sat":110,"effect":"none","xy":[0.3125,0.3302],"alert":"none","colormode":"x
                                        hue.0	2019-10-24 17:32:10.155	debug	Poll all states
                                        hue.0	2019-10-24 17:31:58.341	debug	getGroup:0:8dX result: {"id":"0","name":"Group 0","type":"LightGroup","lights":["1","5","8","9","10","11","12","16","17","19","20","21","22","23","26","27","28","29","30",
                                        hue.0	2019-10-24 17:31:58.328	debug	groupQueue full. Throttling down...
                                        hue.0	2019-10-24 17:31:58.328	debug	polling group Philips_hue.All (0) with prio [object Object]
                                        hue.0	2019-10-24 17:31:58.326	debug	getFullState:getFullState:cccX result: {"lights":{"1":{"state":{"on":false,"bri":90,"hue":39743,"sat":110,"effect":"none","xy":[0.3125,0.3302],"alert":"none","colormode":"x
                                        hue.0	2019-10-24 17:31:58.154	debug	Poll all states
                                          Stormbringer @Stormbringer last edited by
                                          @Stormbringer sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                                          Aber notfalls gäbe es ja nicht nur dynamische Skripte von Labs sondern auch die von iConnectHue. Und ja hab nen leichten Fable mit den dynamischen Lichtern ;D
                                          • foxriver76
                                            @Stormbringer und iConnectHue Szenen funktionieren?
                                            Ja, Evtl ist es nur ne Kleinigkeit mit HueLabs und sonst kann man den Entwickler von der node-hue Lib evtl dazu bewegen es zu implementieren. Nur bei Third-Party Applikationen ist der eher abweisend.
                                            BBTown S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            79.9k
                                            hue hue adapter zigbee
                                            25
                                            208
                                            17746
