    4. Test Adapter hue v2.2.x
      Stormbringer last edited by Stormbringer
      @foxriver76 Super Arbeit, danke 🙂 Verstehe nur das mit den Szenen nicht ganz. Bei mir werden irgendwie alle Szenen angezeigt, die NICHT von der Hue App sondern von Hue Labs oder iConnetHue erzeugt wurden. Hätte man da was umstellen müssen? Aber finds saucool, dass er sogar die HueLabs Szenen anzeigt. Nur komischerweise, wenn man die Wake Up Szene von Labs aufruft gehen zwar die Lichter an aber es wird nicht heller. Also praktisch setzt er das ohne Dynamik um.
      • BBTown
        BBTown @Stormbringer last edited by
        @Stormbringer schau mal in die Gruppen, dort könnten auch noch Szenen vorkommen
          Stormbringer @BBTown last edited by
          @BBTown Oh nö, danke unter den Zimmern sind auch welche. Ist das so verstreut gewollt?
          foxriver76 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @Stormbringer last edited by
            @Stormbringer Die Szenen eigentlich in dem Zimmer zu dem diese gehören. Und zimmerunabghängige in dem extra Channel.
              Stormbringer @foxriver76 last edited by
              @foxriver76 Ok, danke g Und wie schauts mit dan Labs Szenen aus? Kannst du als alter Zauberer das noch rauskitzeln, dass das geht oder werden die einfach so ohne dynamik Funktion angezeigt?
              • BBTown
                BBTown @Stormbringer last edited by BBTown
                @Stormbringer es gibt ja bspw. HUE Standardszenen "lesen", "entspannen" usw.
                Welche Gruppe/Zimmer soll denn gemeint sein, wenn diese Szenen nicht in den Zimmern auftauchen?
                Hingegen werden ja selbst erstellte Szenen direkt für ein Zimmer/Gruppe angelegt und somit ist völlig klar welche Lampen angesprochen werden sollen - die Standardszenen stehen im Grunde allen Zimmern/Gruppen/Lampen zur Verfügung
                  @BBTown Stimmt, das waren damals alles die Fragen die ich mir gestellt habe bei den Anfängen vom Broker. Hatte die einfach dann umbenannt, mit Zimmerkürzel, weils damals ja nichts anderes gab. Nur inzwischen wieder vergessen g Für Neueinsteiger ist das jetzt echt der Himmel
                  • foxriver76
                    @Stormbringer wird ein Fehler geloggt, bei Schaltung der HueLabs Szenen? Bzw meinst du die im lightScenes Channel? Kann mal schauen ob die Lib das her gibt.
                      @foxriver76 Das wär saucool, wenn das auch noch gehen würde g
                      Ne leider nicht, habe das LOG mal auf Silly gestellt aber denke da taucht nichts auf was dir weiterholft.
                      hue.0	2019-10-24 17:32:23.766	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Klolichter_2_Personen.ct
                      hue.0	2019-10-24 17:32:23.680	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.ct
                      hue.0	2019-10-24 17:32:23.677	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.xy
                      hue.0	2019-10-24 17:32:23.291	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Wellenvasen.ct
                      hue.0	2019-10-24 17:32:23.276	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Wellenvasen.xy
                      hue.0	2019-10-24 17:32:23.250	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Kleiderschrank_rechts.ct
                      hue.0	2019-10-24 17:32:23.245	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Kleiderschrank_rechts.xy
                      hue.0	2019-10-24 17:32:22.970	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Kleiderschrank_links.ct
                      hue.0	2019-10-24 17:32:22.967	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Kleiderschrank_links.xy
                      hue.0	2019-10-24 17:32:22.697	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Welle_Eingang.ct
                      hue.0	2019-10-24 17:32:22.692	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Welle_Eingang.xy
                      hue.0	2019-10-24 17:32:22.341	debug	getGroup:0:8d9X result: {"id":"0","name":"Group 0","type":"LightGroup","lights":["1","5","8","9","10","11","12","16","17","19","20","21","22","23","26","27","28","29","30",
                      hue.0	2019-10-24 17:32:22.326	debug	groupQueue full. Throttling down...
                      hue.0	2019-10-24 17:32:22.324	debug	polling group Philips_hue.All (0) with prio [object Object]
                      hue.0	2019-10-24 17:32:22.323	debug	getFullState:getFullState:cccX result: {"lights":{"1":{"state":{"on":false,"bri":90,"hue":39743,"sat":110,"effect":"none","xy":[0.3125,0.3302],"alert":"none","colormode":"x
                      hue.0	2019-10-24 17:32:22.156	debug	Poll all states
                      hue.0	2019-10-24 17:32:11.640	info	Started scene: Scene Wake Up init
                      hue.0	2019-10-24 17:32:11.640	debug	activateScene:TSSX result: true
                      hue.0	2019-10-24 17:32:11.589	debug	stateChange hue.0.Philips_hue.lightScenes.scene_wake_up_init {"val":true,"ack":false,"ts":1571931131586,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1571929419770}
                      hue.0	2019-10-24 17:32:11.589	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.lightScenes.scene_wake_up_init
                      hue.0	2019-10-24 17:32:10.331	debug	getGroup:0:8dX result: {"id":"0","name":"Group 0","type":"LightGroup","lights":["1","5","8","9","10","11","12","16","17","19","20","21","22","23","26","27","28","29","30",
                      hue.0	2019-10-24 17:32:10.316	debug	groupQueue full. Throttling down...
                      hue.0	2019-10-24 17:32:10.315	debug	polling group Philips_hue.All (0) with prio [object Object]
                      hue.0	2019-10-24 17:32:10.314	debug	getFullState:getFullState:cccX result: {"lights":{"1":{"state":{"on":false,"bri":90,"hue":39743,"sat":110,"effect":"none","xy":[0.3125,0.3302],"alert":"none","colormode":"x
                      hue.0	2019-10-24 17:32:10.155	debug	Poll all states
                      hue.0	2019-10-24 17:31:58.341	debug	getGroup:0:8dX result: {"id":"0","name":"Group 0","type":"LightGroup","lights":["1","5","8","9","10","11","12","16","17","19","20","21","22","23","26","27","28","29","30",
                      hue.0	2019-10-24 17:31:58.328	debug	groupQueue full. Throttling down...
                      hue.0	2019-10-24 17:31:58.328	debug	polling group Philips_hue.All (0) with prio [object Object]
                      hue.0	2019-10-24 17:31:58.326	debug	getFullState:getFullState:cccX result: {"lights":{"1":{"state":{"on":false,"bri":90,"hue":39743,"sat":110,"effect":"none","xy":[0.3125,0.3302],"alert":"none","colormode":"x
                      hue.0	2019-10-24 17:31:58.154	debug	Poll all states
                        Stormbringer @Stormbringer last edited by
                        @Stormbringer sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                        Aber notfalls gäbe es ja nicht nur dynamische Skripte von Labs sondern auch die von iConnectHue. Und ja hab nen leichten Fable mit den dynamischen Lichtern ;D
                        • foxriver76
                          @Stormbringer und iConnectHue Szenen funktionieren?
                          Ja, Evtl ist es nur ne Kleinigkeit mit HueLabs und sonst kann man den Entwickler von der node-hue Lib evtl dazu bewegen es zu implementieren. Nur bei Third-Party Applikationen ist der eher abweisend.
                          BBTown S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • BBTown
                            BBTown @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76 wobei meines erachtens der iConnectHue DIE state-of-the-art-app schlechthin ist und ich diese unter Android sehrrrrr vermisse 😎
                              @foxriver76 Ne leider nicht. Die verhalten sich wie die Labs Szenen. Also beim Einschalten nur einmal an und keine Dynamik.
                              • foxriver76
                                Mal schauen was bei rum kommt. https://github.com/peter-murray/node-hue-api/issues/143
                                foxriver76 created this issue in peter-murray/node-hue-api
                                closed Enhancement: HueLabs Scenes #143
                                  Smartuser last edited by
                                  Moin ...
                                  kann mir mal einer erklären, warum an zwei verschiedenen Adaptern zum gleichen Thema gearbeitet wird?
                                  In diesem Fall an Hue Bridge und Hue Extended? Wäre es nicht sinnvoller das die Entwickler ihre Zeit und Energy in einen stecken?
                                  Oder gibt es hier grundlegende Unterschiede in beiden Adaptern?
                                  BBTown sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • BBTown
                                    BBTown @Smartuser last edited by BBTown
                                    @Smartuser
                                    so wie ich es verstanden habe:
                                    für die Beseitigung von Fehlern im HUE Bridge Adapter fehlte einfach ne ganze Weile die Zeit
                                    Und jemand für den das ein "Schmerz" war, hat sich dann gedacht, dann mache ich eben einen neuen ... kommt das ungefähr hin @Zefau ??
                                    Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Smartuser last edited by sigi234
                                      @Smartuser sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                                      Hue Adapter wurde vom Entwickler nicht mehr weiter entwickelt , weil er aber vielfach benutzt wird wurde er von der iobroker Community ( @foxriver76) übernommen.
                                      Zeitgleich oder eben deswegen hat @Zefau einen neuen entwickelt.
                                      Es gab aber auch eine Version von jens maus.
                                      Ich glaube so ungefähr war es.
                                        Ja, der Extended hat enorm viele DP
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                                          Aber eben wegen diesen seeeehr vielen DP und die zT doch mMn komischen langen Bezeichnungen, finde ich den von @foxriver76 besser.
                                          Ich hatte beide mal in Verwendung. Bin dann aber beim Hue-Adapter geblieben.
                                            Danke für die Erklärung! 👍
                                            79.9k
                                            hue hue adapter zigbee
                                            25
                                            208
                                            17747
