    5. Tür auf Alexa spricht ...
    UNSOLVED Tür auf Alexa spricht ...
      Jan1 @HeliosFan last edited by
      @HeliosFan
      lässt sich aber mit ner Variablen für den BWM sehr leicht abfangen. BWM setzt Variable auf "true", wenn Variable auf "true" und Tür öffnet, keine Begrüßung.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
        @paul53 sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
        könntest Du ein Issue auf Github erstellen,
        erledigt
        Issue
        @foxriver76 hat es gefixt, siehe issues Link.
          HeliosFan @Jan1 last edited by
          @Jan1
          Gute Idee.
          Muss leider bis heute Abend warten....😞
            HeliosFan @dslraser last edited by
            @dslraser
            So viel ich gesehen habe wurde der Fix für die CCU Adapter gemacht.
            Ich habe nur den HMIP AP.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @HeliosFan last edited by
              @HeliosFan
              Ja, kann sein. Dazu kann ich leider nichts sagen.
              Welchen Adapter nutzt der HMIP AP ?
                HeliosFan @dslraser last edited by HeliosFan
                @dslraser
                Das ist der Homematic IP Cloud Connection Adapter
                Instanz = hmip.0
                • dslraser
                  @HeliosFan
                  Den nutze ich nicht, da ich eine Rasberrymatic nutze. Wenn dort der gleiche Fehler ist, dann solltest Du es bei dem Entwickler des Adapter melden. Das sollte jogibear9988 sein.
                    @dslraser
                    Danke. Muss ich mir heute Abend mal ansehen, aber ich gehe fast davon aus, da auch hier in den DP's unter windowState OPEN oder CLOSED steht.
                    PS: Viele der Nicknames hier kommen mir seit längerer Zeit bekannt vor, wie z.B. Jogibear, oder Maggi, oder Dein Nick ....
                    liegt wohl daran, dass ich in vielen Foren unterwegs bin (auch unter anderen Nicks)
                      mikiline @HeliosFan last edited by
                      @HeliosFan
                      sorry, hab ich so in der Konstellation nicht gelesen oder überlesen 😉
                        HeliosFan @mikiline last edited by
                        So also:
                        Die Prüfung ob die Tür offen ist funktioniert und der Timeout im "mache" Block.
                        die Bedingung hinter "und" im "falls" Block wird ignoriert.
                        @paul53 said in Tür auf Alexa spricht ...:
                        Der windowState enthält einen String und die Schreibweise "CLOSED" stimmt ?
                        ja. Ist tatsächlich String.
                        @Jan1 said in Tür auf Alexa spricht ...:
                        Da könnte es sein, das das Licht beim Öffnen der Tür tatsächlich noch aus ist und dann auch die Ansage gestartet wird, was allerdings minimale verzögert wieder gegeben wird und in der Zeit aber der BWM schon das Licht an geknipst hat.
                        Das ist da nächste Problem.
                        Da kann ich beobachten bis ich von Stuhl falle, da ändert sich nichts, egal ob der BWM das Licht angeknipst hat oder nicht.
                        haselchen dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @HeliosFan last edited by
                          @HeliosFan
                          Ich bin noch nicht zu Hause ,aber hab vielleicht ne Hilfe wegen des BWM.
                          Den habe ich über Node Red eingebunden.
                          Reagiert viel schneller und sicherer.
                          False wird ca. 3sek nach true wieder von alleine gesetzt.
                          • dslraser
                            @HeliosFan sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
                            Kannst Du mal den RAW von dem Teil posten...
                              @dslraser
                                HeliosFan @haselchen last edited by
                                @haselchen
                                Kein Stress. Wird schon irgendwann mal funktionieren
                                  paul53 @HeliosFan last edited by paul53
                                  @HeliosFan
                                  Was ist denn das ? HMIP AP ?
                                  Dann muss tatsächlich mit einem String ("OPEN") verglichen werden.
                                    HeliosFan @paul53 last edited by HeliosFan
                                    richtig.
                                    Ich habe nur den HMIP Access Point an dem alle Geräte angelernt sind.
                                    War ursprünglich auch gar nicht vorgehen das System so weit auszubauen wie es jetzt der Fall ist.
                                    Sonst hatte ich mir eine CCU gekauft.
                                    Es macht für das Script aber keinen Unterschied ob ich auf windowState "CLOSED" oder "OPEN" prüfe, oder
                                    windowOpen auf "true" oder "false". Der Effekt belibt der selbe.
                                    • dslraser
                                      Da kann man mal wieder sehen wie unterschiedlich die Adapter arbeiten.
                                        @dslraser
                                        Ja. ich bin wohl einer der wenigen, die HMIP Geräte nicht an der (für das was sie kann, sinnlos überteuerten) CCU3 betreiben, sondern am Access Point.
                                        haselchen paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • haselchen
                                          @HeliosFan
                                          Das Open Close 0 und 1 "Problem", wenn es denn eines ist, ist doch schon länger bekannt.
                                          Ich habe auch Fenstersensoren die nur auf 0 und 1 reagieren obwohl open und close im Datenpunkt erscheinen.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                                            @haselchen sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
                                            Es macht aber einen Unterschied ob es eine Zahl oder Text ist.
                                            Und wie Du siehst sind die Adapter an der Stelle unterschiedlich.
                                            Dann hast Du sicherlich keinen AP von HMIP, sondern ein anderes Gerät, was mit rega und rpc Adapter arbeitet.
                                            84
                                            4005
