    4. Astro Zeit stimmt nicht
    • Jan Lange
      Jan Lange last edited by
      Mit formatData() ändere ich nur das Ausgabeformat nicht aber die Zeitzone des Date Objekts selbst. Unabhängig vom Astro werden auch die normalen Date Objekte in der UTC Zeitzone erstellt.
        paul53 @Jan Lange last edited by
        @Jan-Lange sagte:
        Das Date object enthält eine absolute Zeit (Linux = UTC). formatDate() berücksichtigt die Zeitzone.
        • Jan Lange
          Jan Lange last edited by Jan Lange
          Alles klar danke ich versuchs mal
            guergen last edited by
            Kann man das dann auch in Blockly nutzen?
            Oder muss man dann "Versatz 120 Minuten" einstellen?
              paul53 @guergen last edited by paul53
              @guergen sagte:
              Zum Triggern ohne Probleme, denn die Astrozeiten sind unabhängig von der Zeitzone. Zur Anzeige der Zeit muss gewandelt werden.
              Der Versatz wäre abhängig von Sommer-/Winterzeit, ist also unbrauchbar.
                guergen @paul53 last edited by
                OK, wenn das zum triggern geht, muss ich aber noch einen falls-Baustein verbauen mit der gewandelten Zeit, richtig?
                  @guergen sagte:
                  ?? Ich weiß nicht, was Du machen willst ?
                    Hatte ich in einem eigenen Threat schon geschrieben:
                    Funktioniert aber nicht....
                    Daher bin ich auf der Suche nach einer Lösung
                      @guergen sagte:
                      Was funktioniert nicht ? Erschien zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs kein Log "Sonnenenuntergang" ?
                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Ich wollte, dass die Scene Stehleuchte Farbe angesteuert wird, wenn ich daheim bin un des dunkler wird. Da triggert nix.
                        Dazu gehört noch folgender Teil:
                        Datt lüppt nicht!
                        Soll doch eine "ganz einfache" Lichtschaltung werden:
                        Komme ich Heim, mache den TV an und es ist dunkel soll es angehen, bin ich daheim und gucke TV, es wird dunkler, soll es auch angehen.
                        Ich habe es schon mit "Jemand da" geändert, als auch mit wahr im Trigger probiert!
                        Das Licht will nicht automatisch einschalten...
                          Der Log kam natürlich auch nicht
                          paul53 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @guergen sagte:
                            Dann stimmt etwas mit den Koordinaten in Konfiguration der JS-Instanz nicht.
                            @guergen sagte in Astro Zeit stimmt nicht:
                            Im compareTime() (Aktuelle Zeit ist gleich oder größer als ...) darf keine Wandlung vorgenommen werden, sondern es muss direkt mit der Zeit vom Sonnenuntergang-Anfang verglichen werden.
                            • BBTown
                              BBTown @guergen last edited by
                              @guergen Hast Du denn dein Geo-Angaben eingestellt?
                                Das kann nicht sein: ich habe mein Häuschen im Info-Bereich/Haupteinstellungen im Kartenausschnitt.
                                Auch die Längen/Breitengrade, sind die, die mir bekannt sind, Bei Google-Maps schon dreimal kontrolliert...
                                  guergen @BBTown last edited by guergen
                                  @BBTown
                                  • BBTown
                                    BBTown @guergen last edited by BBTown
                                    @guergen
                                    Frage beantwortet, aber nimm das mal wieder raus 😉
                                      @BBTown
                                      Geht doch ....
                                        Im javascript-Adapter habe ich "Verwenden Sie die Systemeinstellungen" angehakt und sehe auch den Kartenausschnitt
                                          Aber dann hat er doch die falschen Daten... oder verstehe ich das einfach nur nicht?
                                            @guergen sagte:
                                            Und in der Konfiguration der Javascript-Instanz ? Ich glaube, die Übernahme der Systemeinstellungen nach Javascript funktioniert nicht immer.
                                            79.9k
                                            blockly javascript
                                            2255
