    4. Astro Zeit stimmt nicht
      paul53 @guergen last edited by paul53
      @guergen sagte:
      muss ich aber noch einen falls-Baustein verbauen mit der gewandelten Zeit,
      ?? Ich weiß nicht, was Du machen willst ?
        guergen @paul53 last edited by
        Hatte ich in einem eigenen Threat schon geschrieben:
        Funktioniert aber nicht....
        Daher bin ich auf der Suche nach einer Lösung
          @guergen sagte:
          Was funktioniert nicht ? Erschien zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs kein Log "Sonnenenuntergang" ?
          G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Ich wollte, dass die Scene Stehleuchte Farbe angesteuert wird, wenn ich daheim bin un des dunkler wird. Da triggert nix.
            Dazu gehört noch folgender Teil:
            Datt lüppt nicht!
            Soll doch eine "ganz einfache" Lichtschaltung werden:
            Komme ich Heim, mache den TV an und es ist dunkel soll es angehen, bin ich daheim und gucke TV, es wird dunkler, soll es auch angehen.
            Ich habe es schon mit "Jemand da" geändert, als auch mit wahr im Trigger probiert!
            Das Licht will nicht automatisch einschalten...
              Der Log kam natürlich auch nicht
              paul53 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @guergen sagte:
                Dann stimmt etwas mit den Koordinaten in Konfiguration der JS-Instanz nicht.
                @guergen sagte in Astro Zeit stimmt nicht:
                Im compareTime() (Aktuelle Zeit ist gleich oder größer als ...) darf keine Wandlung vorgenommen werden, sondern es muss direkt mit der Zeit vom Sonnenuntergang-Anfang verglichen werden.
                • BBTown
                  BBTown @guergen last edited by
                  @guergen Hast Du denn dein Geo-Angaben eingestellt?
                    Das kann nicht sein: ich habe mein Häuschen im Info-Bereich/Haupteinstellungen im Kartenausschnitt.
                    Auch die Längen/Breitengrade, sind die, die mir bekannt sind, Bei Google-Maps schon dreimal kontrolliert...
                      guergen @BBTown last edited by guergen
                      @BBTown
                      • BBTown
                        BBTown @guergen last edited by BBTown
                        @guergen
                        Frage beantwortet, aber nimm das mal wieder raus 😉
                          @BBTown
                          Geht doch ....
                            Im javascript-Adapter habe ich "Verwenden Sie die Systemeinstellungen" angehakt und sehe auch den Kartenausschnitt
                              Aber dann hat er doch die falschen Daten... oder verstehe ich das einfach nur nicht?
                                @guergen sagte:
                                Und in der Konfiguration der Javascript-Instanz ? Ich glaube, die Übernahme der Systemeinstellungen nach Javascript funktioniert nicht immer.
                                  Ist geändert, steht jetzt bei beiden richtig drin.
                                  Ich werde berichten!
                                    Hmmmh....:
                                    ändert nix:
                                      Auch so nicht: a937c9bd-f250-495c-95b1-4a608075b45a-grafik.png
                                        @guergen sagte:
                                        ändert nix:
                                        Stimmen die Zeiten nicht ? Wenn Du weit im Westen wohnst, können die Zeiten passen.
                                          Die Schaltung funktioniert nicht, sobald ich Astozeiten ins Spiel bringe!
                                            @guergen sagte:
                                            Liefert das jetzt nicht true in der Log-Ausgabe ?
                                            blockly javascript
                                            2255
