    4. Test Adapter hue v2.2.x
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Stormbringer last edited by
      @Stormbringer wird ein Fehler geloggt, bei Schaltung der HueLabs Szenen? Bzw meinst du die im lightScenes Channel? Kann mal schauen ob die Lib das her gibt.
        Stormbringer @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 Das wär saucool, wenn das auch noch gehen würde g
        Ne leider nicht, habe das LOG mal auf Silly gestellt aber denke da taucht nichts auf was dir weiterholft.
        hue.0	2019-10-24 17:32:23.766	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Klolichter_2_Personen.ct
        hue.0	2019-10-24 17:32:23.680	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.ct
        hue.0	2019-10-24 17:32:23.677	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.xy
        hue.0	2019-10-24 17:32:23.291	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Wellenvasen.ct
        hue.0	2019-10-24 17:32:23.276	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Wellenvasen.xy
        hue.0	2019-10-24 17:32:23.250	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Kleiderschrank_rechts.ct
        hue.0	2019-10-24 17:32:23.245	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Kleiderschrank_rechts.xy
        hue.0	2019-10-24 17:32:22.970	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Kleiderschrank_links.ct
        hue.0	2019-10-24 17:32:22.967	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Kleiderschrank_links.xy
        hue.0	2019-10-24 17:32:22.697	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Welle_Eingang.ct
        hue.0	2019-10-24 17:32:22.692	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.Welle_Eingang.xy
        hue.0	2019-10-24 17:32:22.341	debug	getGroup:0:8d9X result: {"id":"0","name":"Group 0","type":"LightGroup","lights":["1","5","8","9","10","11","12","16","17","19","20","21","22","23","26","27","28","29","30",
        hue.0	2019-10-24 17:32:22.326	debug	groupQueue full. Throttling down...
        hue.0	2019-10-24 17:32:22.324	debug	polling group Philips_hue.All (0) with prio [object Object]
        hue.0	2019-10-24 17:32:22.323	debug	getFullState:getFullState:cccX result: {"lights":{"1":{"state":{"on":false,"bri":90,"hue":39743,"sat":110,"effect":"none","xy":[0.3125,0.3302],"alert":"none","colormode":"x
        hue.0	2019-10-24 17:32:22.156	debug	Poll all states
        hue.0	2019-10-24 17:32:11.640	info	Started scene: Scene Wake Up init
        hue.0	2019-10-24 17:32:11.640	debug	activateScene:TSSX result: true
        hue.0	2019-10-24 17:32:11.589	debug	stateChange hue.0.Philips_hue.lightScenes.scene_wake_up_init {"val":true,"ack":false,"ts":1571931131586,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1571929419770}
        hue.0	2019-10-24 17:32:11.589	silly	inMem message hue.0.* hue.0.Philips_hue.lightScenes.scene_wake_up_init
        hue.0	2019-10-24 17:32:10.331	debug	getGroup:0:8dX result: {"id":"0","name":"Group 0","type":"LightGroup","lights":["1","5","8","9","10","11","12","16","17","19","20","21","22","23","26","27","28","29","30",
        hue.0	2019-10-24 17:32:10.316	debug	groupQueue full. Throttling down...
        hue.0	2019-10-24 17:32:10.315	debug	polling group Philips_hue.All (0) with prio [object Object]
        hue.0	2019-10-24 17:32:10.314	debug	getFullState:getFullState:cccX result: {"lights":{"1":{"state":{"on":false,"bri":90,"hue":39743,"sat":110,"effect":"none","xy":[0.3125,0.3302],"alert":"none","colormode":"x
        hue.0	2019-10-24 17:32:10.155	debug	Poll all states
        hue.0	2019-10-24 17:31:58.341	debug	getGroup:0:8dX result: {"id":"0","name":"Group 0","type":"LightGroup","lights":["1","5","8","9","10","11","12","16","17","19","20","21","22","23","26","27","28","29","30",
        hue.0	2019-10-24 17:31:58.328	debug	groupQueue full. Throttling down...
        hue.0	2019-10-24 17:31:58.328	debug	polling group Philips_hue.All (0) with prio [object Object]
        hue.0	2019-10-24 17:31:58.326	debug	getFullState:getFullState:cccX result: {"lights":{"1":{"state":{"on":false,"bri":90,"hue":39743,"sat":110,"effect":"none","xy":[0.3125,0.3302],"alert":"none","colormode":"x
        hue.0	2019-10-24 17:31:58.154	debug	Poll all states
          Stormbringer @Stormbringer last edited by
          @Stormbringer sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
          Aber notfalls gäbe es ja nicht nur dynamische Skripte von Labs sondern auch die von iConnectHue. Und ja hab nen leichten Fable mit den dynamischen Lichtern ;D
          • foxriver76
            @Stormbringer und iConnectHue Szenen funktionieren?
            Ja, Evtl ist es nur ne Kleinigkeit mit HueLabs und sonst kann man den Entwickler von der node-hue Lib evtl dazu bewegen es zu implementieren. Nur bei Third-Party Applikationen ist der eher abweisend.
            BBTown S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BBTown
              BBTown @foxriver76 last edited by
              @foxriver76 wobei meines erachtens der iConnectHue DIE state-of-the-art-app schlechthin ist und ich diese unter Android sehrrrrr vermisse 😎
                @foxriver76 Ne leider nicht. Die verhalten sich wie die Labs Szenen. Also beim Einschalten nur einmal an und keine Dynamik.
                • foxriver76
                  Mal schauen was bei rum kommt. https://github.com/peter-murray/node-hue-api/issues/143
                  foxriver76 created this issue in peter-murray/node-hue-api
                  closed Enhancement: HueLabs Scenes #143
                    Smartuser last edited by
                    Moin ...
                    kann mir mal einer erklären, warum an zwei verschiedenen Adaptern zum gleichen Thema gearbeitet wird?
                    In diesem Fall an Hue Bridge und Hue Extended? Wäre es nicht sinnvoller das die Entwickler ihre Zeit und Energy in einen stecken?
                    Oder gibt es hier grundlegende Unterschiede in beiden Adaptern?
                    BBTown sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BBTown
                      BBTown @Smartuser last edited by BBTown
                      @Smartuser
                      so wie ich es verstanden habe:
                      für die Beseitigung von Fehlern im HUE Bridge Adapter fehlte einfach ne ganze Weile die Zeit
                      Und jemand für den das ein "Schmerz" war, hat sich dann gedacht, dann mache ich eben einen neuen ... kommt das ungefähr hin @Zefau ??
                      Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Smartuser last edited by sigi234
                        @Smartuser sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                        Hue Adapter wurde vom Entwickler nicht mehr weiter entwickelt , weil er aber vielfach benutzt wird wurde er von der iobroker Community ( @foxriver76) übernommen.
                        Zeitgleich oder eben deswegen hat @Zefau einen neuen entwickelt.
                        Es gab aber auch eine Version von jens maus.
                        Ich glaube so ungefähr war es.
                          Ja, der Extended hat enorm viele DP
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                            Aber eben wegen diesen seeeehr vielen DP und die zT doch mMn komischen langen Bezeichnungen, finde ich den von @foxriver76 besser.
                            Ich hatte beide mal in Verwendung. Bin dann aber beim Hue-Adapter geblieben.
                              Danke für die Erklärung! 👍
                              • Zefau
                                Zefau @BBTown last edited by
                                @BBTown sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                                Jo, ist so richtig wiedergegeben. Damals hat der Hue Adapter alles einzeln von der Hue Bridge abgeholt. Das und noch ein paar andere Sachen wollte ich ändern. Aufgrund der sehr signifikanten Änderungen (und weil ich mich nicht in den komplexen Code des Hue Adapters einarbeiten wollte) habe ich einen neuen Adapter gestartet.
                                Inzwischen sind die Feature-Unterschiede zwischen beiden recht marginal. Die Code-Basis ist natürlich eine komplett andere.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                  @Negalein sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                                  Das kann jeder testen und dann entscheiden welchen er will.😉
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @foxriver76 last edited by foxriver76
                                    @foxriver76 sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
                                    Also falls es noch Fehler gibt mit der 2.2.3 bitte melden. Ansonsten wäre das in den nächsten Wochen der neue stable Kandidat. Unterschiede zur 2.0.0 (außer Upgrade auf die v3 die dem Nutzer ja erst mal egal sein kann):
                                    • alle Sensor States werden nun im Rahmen des polling Intervalls geupdated
                                    • Minimum Polling Intervall: 2 Sekunden statt 3
                                    • Möglichkeit die Leuchtmittel mit den letzten Einstellungen anzuschalten (wie es die Hue App auch macht). Hierzu in den Adaptereinstellungen ‘natives Einschaltverhalten’ wählen
                                    • es gibt den anyOn state nun auch für die Gruppe ‘all’
                                    • Möglichkeit die Verbindung zur Bridge via https (ssl) aufzubauen - hierzu einfach in den Adaptereinstellungen SSL anhaken. Der Port wird automatisch von 80 auf 443 geändert.
                                    So ist nun Stable.
                                    2.3.0 ist Latest, dort habe ich die Queue wieder entfernt, da ich stark davon ausgehe (wie bereits einige male erwähnt), dass sie nicht mehr benötigt wird. Die Queue hat vermutlich nur für massiven Overhead gesorgt und deshalb war die 1.2.3 auch etwas langsamer als ~0.6.9, nun sollte es wieder approximativ so schnell sein wie in der 0.6.9
                                    EDIT: Gibt doch erst mal keine 2.3.0 und die Queue bleibt erst mal bestehen.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by sigi234
                                      2.3.0 ist Latest,
                                      Adapter bleibt nach update auf 2.2.3
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 Entsprechend einer Konversation mit JMaus, bleibt die Queue erst mal bestehen und somit keine 2.3.0.
                                        siehe auch https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/commit/effb20cdd547ab1fb27b7139487c0744a26b1924#commitcomment-35682764
                                        4 foxriver76 committed to iobroker-community-adapters/ioBroker.hue
                                        rm queue
                                        BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • BBTown
                                          @foxriver76 danke dir für die Info bzw., den Status.
                                          Empfiehlst Du von der v2.3.0 wieder zurück zu gehen?
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @BBTown last edited by foxriver76
                                            @BBTown falls es Probleme gibt ja, glaube ich allerdings nicht, außer du programmierst zb ein Skript, dass innerhalb einer Sekunde weit über 10 Lampen ansteuert (einzeln). Dann kann es passieren, dass einzelne Befehle einfach unter den Tisch fallen.
                                            Allerdings verhindert diese Queue Implementierung, dass das überhaupt passiert, in dem sie auf unserer Seite nicht mehr Anfragen absendet. So entsteht allerdings ein leichter Overhead, den es eben früher (0.6.9) nicht gab.
                                            79.9k
                                            hue hue adapter zigbee
                                            25
                                            208
                                            17757
