    4. Skript um bei view in Widget den view zu wechseln
      Communicate last edited by
      Hallo Bluefox,
      das Feld ist jetzt beschreibbar => das ist gut.
      Ich habe da jetzt meine Variable eingetragen, ich bekomme aber immer nur "Fehler: View ist nicht gefunden" angezeigt.
      Kann ich irgendwo debuggen / loggen, was vis da probiert und wo der Fehler liegt?
      Hier noch drei Screenshots:
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Erstens du muss "{javascript.0.view_}" benutzen.
        Zweitens, das geht nur im Nicht-Edit mode.
          Habs ausprobiert. Geht leider nicht. Hast du getestet - dann wüsste ich , dass es an meiner Konfiguration liegt
          von unterwegs gesendet
            Mein Fehler. Die Variable hat den Wert test5. Der View heißt aber Test5. Case Sensitive ist böse 😉
              Hallo Bluefox,
              ich weiss nicht warum. aber nach meinem letzten Upgrade funktioniert der Viewwechsel per Variable nicht mehr korrekt.
              Folgendes Verhalten:
              1. Variable "view2view" ist gesetzt auf "wohnzimmer_h".
              2. Ich starte den View im Browser
              3. Der View wohnzimmer_h wird angezeigt.
              4. Ich ändere view2view auf "wohnzimmer_r"
              5. Das Widget bleibt leer / es wird der View nicht wie gewünscht gewechselt.
              Kannst Du mir sagen, woran das liegt?
                Update: wenn ich einen Browser refresh mache, wird der richtigen view angezeigt.
                Es sieht also so aus, als ob das Widget zwar mitbekommt dass sich die Variable ändert aber dje Anzeige wird nicht aktualisiert.
                Woran liegt das? Ich bilde mir ein, dass ging schon mal.
                Gruß Dominic
                  Ich habe mir mal den Code anzeigen lassen (in Chrome).
                  Mit korrekt dargestellten View sieht das Widget so aus:
                              Wohnzimmer H
                  Sobald ich den Variablen Inhalt ändere sieht es nur noch so aus:
                  HIlft das für die Fehleranalyse?
                  Dominic
                  • Bluefox
                    Ist in 0.7.1 gefixt.
                    Danke. 😉
                      Danke! Es funktioniert wieder einwandfrei.
                      Für die Zukunft: Helfen Dir solche "Debug-Versuche" oder ist das eher vergebene Liebesmühe?
                      Dominic
                      • Bluefox
                        @Communicate:
                        Dominic `
                        Auf jeden Fall. Da war mir fast sofort klar, was nicht in Ordnung war. 😄
                        7989
