    4. Astro Zeit stimmt nicht
    • BBTown
      BBTown @guergen last edited by
      @guergen Hast Du denn dein Geo-Angaben eingestellt?
        guergen @paul53 last edited by
        Das kann nicht sein: ich habe mein Häuschen im Info-Bereich/Haupteinstellungen im Kartenausschnitt.
        Auch die Längen/Breitengrade, sind die, die mir bekannt sind, Bei Google-Maps schon dreimal kontrolliert...
          guergen @BBTown last edited by guergen
          @BBTown
          • BBTown
            BBTown @guergen last edited by BBTown
            @guergen
            Frage beantwortet, aber nimm das mal wieder raus 😉
              @BBTown
              Geht doch ....
                Im javascript-Adapter habe ich "Verwenden Sie die Systemeinstellungen" angehakt und sehe auch den Kartenausschnitt
                  Aber dann hat er doch die falschen Daten... oder verstehe ich das einfach nur nicht?
                    paul53 @guergen last edited by
                    @guergen sagte:
                    Und in der Konfiguration der Javascript-Instanz ? Ich glaube, die Übernahme der Systemeinstellungen nach Javascript funktioniert nicht immer.
                      Ist geändert, steht jetzt bei beiden richtig drin.
                      Ich werde berichten!
                        Hmmmh....:
                        ändert nix:
                          Auch so nicht: a937c9bd-f250-495c-95b1-4a608075b45a-grafik.png
                            @guergen sagte:
                            ändert nix:
                            Stimmen die Zeiten nicht ? Wenn Du weit im Westen wohnst, können die Zeiten passen.
                              Die Schaltung funktioniert nicht, sobald ich Astozeiten ins Spiel bringe!
                                @guergen sagte:
                                Liefert das jetzt nicht true in der Log-Ausgabe ?
                                  Nein, es gibt mir die Uhrzeit an
                                    @guergen sagte:
                                    ?? Das kann nicht sein ! Dann installiere mal den JS-Adapter neu.
                                      Guck etwas weiter oben, da hab ich den debug stehen!
                                      Installiere den Adapter morgen mal neu...
                                        @guergen sagte:
                                        Nein, dort wird kein Vergleich gemacht !
                                          OK, Du hast natürlich recht...
                                          Zu schnell gelesen...
                                          Dennoch steckt irgendwo noch ein Fehler drin!
                                            Nach mehrstündigen Test´s lag es scehinbar an den nicht im Javasript-Adapter eingetragenen Koordinaten!
                                            blockly javascript
                                            2255
