    4. Astro Zeit stimmt nicht
      guergen @paul53 last edited by
      Das kann nicht sein: ich habe mein Häuschen im Info-Bereich/Haupteinstellungen im Kartenausschnitt.
      Auch die Längen/Breitengrade, sind die, die mir bekannt sind, Bei Google-Maps schon dreimal kontrolliert...
        guergen @BBTown last edited by guergen
        @BBTown
        • BBTown
          BBTown @guergen last edited by BBTown
          @guergen
          Frage beantwortet, aber nimm das mal wieder raus 😉
            @BBTown
            Geht doch ....
              Im javascript-Adapter habe ich "Verwenden Sie die Systemeinstellungen" angehakt und sehe auch den Kartenausschnitt
                Aber dann hat er doch die falschen Daten... oder verstehe ich das einfach nur nicht?
                  paul53 @guergen last edited by
                  @guergen sagte:
                  Und in der Konfiguration der Javascript-Instanz ? Ich glaube, die Übernahme der Systemeinstellungen nach Javascript funktioniert nicht immer.
                    Ist geändert, steht jetzt bei beiden richtig drin.
                    Ich werde berichten!
                      Hmmmh....:
                      ändert nix:
                        Auch so nicht: a937c9bd-f250-495c-95b1-4a608075b45a-grafik.png
                          @guergen sagte:
                          ändert nix:
                          Stimmen die Zeiten nicht ? Wenn Du weit im Westen wohnst, können die Zeiten passen.
                            Die Schaltung funktioniert nicht, sobald ich Astozeiten ins Spiel bringe!
                              @guergen sagte:
                              Liefert das jetzt nicht true in der Log-Ausgabe ?
                                Nein, es gibt mir die Uhrzeit an
                                  @guergen sagte:
                                  ?? Das kann nicht sein ! Dann installiere mal den JS-Adapter neu.
                                    Guck etwas weiter oben, da hab ich den debug stehen!
                                    Installiere den Adapter morgen mal neu...
                                      @guergen sagte:
                                      Nein, dort wird kein Vergleich gemacht !
                                        OK, Du hast natürlich recht...
                                        Zu schnell gelesen...
                                        Dennoch steckt irgendwo noch ein Fehler drin!
                                          Nach mehrstündigen Test´s lag es scehinbar an den nicht im Javasript-Adapter eingetragenen Koordinaten!
                                          79.9k
                                          blockly javascript
                                          2255
