    4. Astro Zeit stimmt nicht
      guergen @BBTown last edited by guergen
      @BBTown
      Geht doch ....
        guergen last edited by
        Im javascript-Adapter habe ich "Verwenden Sie die Systemeinstellungen" angehakt und sehe auch den Kartenausschnitt
          guergen @paul53 last edited by
          Aber dann hat er doch die falschen Daten... oder verstehe ich das einfach nur nicht?
            paul53 @guergen last edited by
            @guergen sagte:
            ich habe mein Häuschen im Info-Bereich/Haupteinstellungen im Kartenausschnitt.
            Und in der Konfiguration der Javascript-Instanz ? Ich glaube, die Übernahme der Systemeinstellungen nach Javascript funktioniert nicht immer.
              Ist geändert, steht jetzt bei beiden richtig drin.
              Ich werde berichten!
                Hmmmh....:
                ändert nix:
                  Auch so nicht: a937c9bd-f250-495c-95b1-4a608075b45a-grafik.png
                    @guergen sagte:
                    ändert nix:
                    Stimmen die Zeiten nicht ? Wenn Du weit im Westen wohnst, können die Zeiten passen.
                      Die Schaltung funktioniert nicht, sobald ich Astozeiten ins Spiel bringe!
                        @guergen sagte:
                        Liefert das jetzt nicht true in der Log-Ausgabe ?
                          Nein, es gibt mir die Uhrzeit an
                            @guergen sagte:
                            ?? Das kann nicht sein ! Dann installiere mal den JS-Adapter neu.
                              Guck etwas weiter oben, da hab ich den debug stehen!
                              Installiere den Adapter morgen mal neu...
                                @guergen sagte:
                                Nein, dort wird kein Vergleich gemacht !
                                  OK, Du hast natürlich recht...
                                  Zu schnell gelesen...
                                  Dennoch steckt irgendwo noch ein Fehler drin!
                                    Nach mehrstündigen Test´s lag es scehinbar an den nicht im Javasript-Adapter eingetragenen Koordinaten!
                                    blockly javascript
                                    2280
