    4. Astro Zeit stimmt nicht
      guergen last edited by
      Im javascript-Adapter habe ich "Verwenden Sie die Systemeinstellungen" angehakt und sehe auch den Kartenausschnitt
        guergen @paul53 last edited by
        Aber dann hat er doch die falschen Daten... oder verstehe ich das einfach nur nicht?
          paul53 @guergen last edited by
          @guergen sagte:
          ich habe mein Häuschen im Info-Bereich/Haupteinstellungen im Kartenausschnitt.
          Und in der Konfiguration der Javascript-Instanz ? Ich glaube, die Übernahme der Systemeinstellungen nach Javascript funktioniert nicht immer.
            Ist geändert, steht jetzt bei beiden richtig drin.
            Ich werde berichten!
              Hmmmh....:
              ändert nix:
                Auch so nicht: a937c9bd-f250-495c-95b1-4a608075b45a-grafik.png
                  @guergen sagte:
                  ändert nix:
                  Stimmen die Zeiten nicht ? Wenn Du weit im Westen wohnst, können die Zeiten passen.
                    Die Schaltung funktioniert nicht, sobald ich Astozeiten ins Spiel bringe!
                      @guergen sagte:
                      Liefert das jetzt nicht true in der Log-Ausgabe ?
                        Nein, es gibt mir die Uhrzeit an
                          @guergen sagte:
                          ?? Das kann nicht sein ! Dann installiere mal den JS-Adapter neu.
                            Guck etwas weiter oben, da hab ich den debug stehen!
                            Installiere den Adapter morgen mal neu...
                              @guergen sagte:
                              Nein, dort wird kein Vergleich gemacht !
                                OK, Du hast natürlich recht...
                                Zu schnell gelesen...
                                Dennoch steckt irgendwo noch ein Fehler drin!
                                  Nach mehrstündigen Test´s lag es scehinbar an den nicht im Javasript-Adapter eingetragenen Koordinaten!
                                  blockly javascript
                                  2255
