    4. Astro Zeit stimmt nicht
      guergen @paul53 last edited by
      Aber dann hat er doch die falschen Daten... oder verstehe ich das einfach nur nicht?
        paul53 @guergen last edited by
        @guergen sagte:
        ich habe mein Häuschen im Info-Bereich/Haupteinstellungen im Kartenausschnitt.
        Und in der Konfiguration der Javascript-Instanz ? Ich glaube, die Übernahme der Systemeinstellungen nach Javascript funktioniert nicht immer.
          Ist geändert, steht jetzt bei beiden richtig drin.
          Ich werde berichten!
            Hmmmh....:
            ändert nix:
              Auch so nicht: a937c9bd-f250-495c-95b1-4a608075b45a-grafik.png
                @guergen sagte:
                ändert nix:
                Stimmen die Zeiten nicht ? Wenn Du weit im Westen wohnst, können die Zeiten passen.
                  Die Schaltung funktioniert nicht, sobald ich Astozeiten ins Spiel bringe!
                    @guergen sagte:
                    Liefert das jetzt nicht true in der Log-Ausgabe ?
                      Nein, es gibt mir die Uhrzeit an
                        @guergen sagte:
                        ?? Das kann nicht sein ! Dann installiere mal den JS-Adapter neu.
                          Guck etwas weiter oben, da hab ich den debug stehen!
                          Installiere den Adapter morgen mal neu...
                            @guergen sagte:
                            Nein, dort wird kein Vergleich gemacht !
                              OK, Du hast natürlich recht...
                              Zu schnell gelesen...
                              Dennoch steckt irgendwo noch ein Fehler drin!
                                Nach mehrstündigen Test´s lag es scehinbar an den nicht im Javasript-Adapter eingetragenen Koordinaten!
                                blockly javascript
                                2255
