    5. Tür auf Alexa spricht ...
    UNSOLVED Tür auf Alexa spricht ...
      HeliosFan @haselchen last edited by
      @haselchen
      Kein Stress. Wird schon irgendwann mal funktionieren
        paul53 @HeliosFan last edited by paul53
        @HeliosFan
        Was ist denn das ? HMIP AP ?
        Dann muss tatsächlich mit einem String ("OPEN") verglichen werden.
          HeliosFan @paul53 last edited by HeliosFan
          richtig.
          Ich habe nur den HMIP Access Point an dem alle Geräte angelernt sind.
          War ursprünglich auch gar nicht vorgehen das System so weit auszubauen wie es jetzt der Fall ist.
          Sonst hatte ich mir eine CCU gekauft.
          Es macht für das Script aber keinen Unterschied ob ich auf windowState "CLOSED" oder "OPEN" prüfe, oder
          windowOpen auf "true" oder "false". Der Effekt belibt der selbe.
          • dslraser
            Da kann man mal wieder sehen wie unterschiedlich die Adapter arbeiten.
              HeliosFan @dslraser last edited by
              @dslraser
              Ja. ich bin wohl einer der wenigen, die HMIP Geräte nicht an der (für das was sie kann, sinnlos überteuerten) CCU3 betreiben, sondern am Access Point.
              haselchen paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                haselchen Most Active @HeliosFan last edited by
                @HeliosFan
                Das Open Close 0 und 1 "Problem", wenn es denn eines ist, ist doch schon länger bekannt.
                Ich habe auch Fenstersensoren die nur auf 0 und 1 reagieren obwohl open und close im Datenpunkt erscheinen.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                  @haselchen sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
                  Es macht aber einen Unterschied ob es eine Zahl oder Text ist.
                  Und wie Du siehst sind die Adapter an der Stelle unterschiedlich.
                  Dann hast Du sicherlich keinen AP von HMIP, sondern ein anderes Gerät, was mit rega und rpc Adapter arbeitet.
                    @HeliosFan sagte:
                    Ja, die meisten Nutzer meiden die Abhängigkeit vom Internet-Angebot eines Anbieters. Eine CCU2, die kaum (oder nicht) teurer als ein AP ist, hätte es auch getan.
                      Wie schon gesagt, war der Ausbau des Systems bis zum jetzigen Stand so nicht vorgesehen.
                      Hatte sich aber so ergeben, da ich keine vernünftigen Tür-/Fensterkontakte finden konnte, die mit dem ZIGBEE Kauderwelsch der HUE Bridge kompatibel sind und ich mir nicht für jedes Gerät eine propretäre Bridge hinstelle.
                      An Bastel-Lösungen wie Zigbee oder Conbee Stick bin ich nicht interessiert.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @dslraser last edited by
                        @dslraser
                        Ich habe ebenfalls die HMIP Sensoren und hatte auch das Problem mit Open/Close bis ich hier im Forum die Lösung mit 0 und 1 gefunden habe.
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by dslraser
                          HMIP Sensoren
                          Das habe ich auch nicht gesagt / geschrieben. Um die Endgeräte geht es nicht.
                          Hast Du eine CCU oder vergleichbar, oder einen HMIP Access Point ? (letzteres hat HeliosFan, und der HMIP AP nutzt andere Adapter)
                          • haselchen
                            @dslraser
                            Habe Rasperrymatic. Wollte aber nur auf die anscheinend vorhandene Gleichsamkeit des Problems hinweisen.
                            • dslraser
                              Das ist es ja, es hat sich heraus gestellt das es eben nicht gleich ist.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @HeliosFan last edited by dslraser
                                @HeliosFan
                                versuche mal so ungefähr
                                 <block type="on_ext" id=":7ntjdHI*w#$*fZDTvWw" x="88" y="63">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id=",eg0IOfv[:p;jn0bK0)2">
                                     <block type="controls_if" id="G1Gqjr{UYGc5.:X_m}[W">
                                         <block type="logic_operation" id="R|N+=G6^%P_m-NfxCE5)" inline="false">
                                           <field name="OP">AND</field>
                                             <block type="logic_compare" id="_UB;|L{vUsQ-(P/Ld,HP">
                                               <field name="OP">EQ</field>
                                                 <block type="get_value" id="U:zrq4qruxoC2in]da!4">
                                                   <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                 <block type="text" id="jTl@^vGe_VhN;KkTs1cd">
                                                   <field name="TEXT"></field>
                                             <block type="logic_compare" id="[`w!|N6KAxl1PJIj4[m6">
                                                 <block type="get_value" id="czAfn8,6JPS4./Qz(1U%">
                                                 <block type="logic_boolean" id=",!mV1T{VztZYzR.}p-#*">
                                         <block type="control" id="QuHb(/UZ3}k40d6d-1sy">
                                             <block type="text" id="34Wn|nJLBn[Z?;hWA;KE">
                                  @dslraser
                                  Besten Dank, das probier ich morgen. Für heute ist schon mal wieder Sofa Time angesagt.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active last edited by
                                    Dann schmeiß ich mein Blockly auch nochmal in den Raum.
                                    Damit wird der Text bei mir gesagt, wenn ich das Fenster öffne und das Licht im Flur aus ist.
                                    • dslraser
                                      @haselchen
                                      Sorry, dann bin ich hier jetzt erstmal raus.....
                                      (Bei seinem Adapter ist es ein string und nicht number, das habe ich doch die ganze Zeit versucht zu erklären, mehrfach.
                                      Er hat keine CCU oder Raspberrymatic so wie Du.
                                      Was steht da bei Typ ? (das ist sein DP vom HMIP Adapter)
                                      Was steht bei mir (Raspberrymatic, so wie bei Dir, als Typ ? ---Adapter rega und rpc)
                                      In Deinem Blockly ist eine number (Zahl) (Fenster_Küche.STATE=1)
                                      • haselchen
                                        @dslraser
                                        Ich habe Dich schon verstanden und gebe dir ja auch Recht.
                                        Da er aber nun schon all eure Ratschläge ausprobiert hat und Du weißt, der Teufel ist manchmal nen Eichhörnchen , vielleicht klappt ja ein "unlogischer" Ratschlag 😉
                                          @haselchen @dslraser
                                          Vielen vielen Dank für Euer unermüdliches Engagement.
                                          Euer beider Tipps werde ich heute Abend durchtesten und mal sehen ob ich das "Eichhörnchen" gefangen kriege 😊 , oder ob ich dem Teufel jedes goldene Haar einzeln ausreißen muss....
                                            HeliosFan @HeliosFan last edited by
                                            Ich gebs auf. Ich habe jetzt alle Varianten probiert.
                                            Bei ersten öffnen der Tür und ausgeschalteter Beleuchtung passiert gar nichts
                                            Erst beim zweiten öffnen der Tür (und immer noch ausgeschaltener Beleuchtung reagiert Alexa
                                            Es ist dann auch egal ob Licht an oder aus, es wird nur noch geprüft ob die Tür offen ist.
                                            Die Meldung an Telegram wird ignoriert.
                                            Die Anordnung des "falls" Block spielt keine Rolle.
                                            haselchen J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            84
                                            4005
