    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      neues UPDATE
      • kleine fehler bei LAN geräten und deren datenpunkte bereinigt
      • Fehler mit "IP Adresse fehlt" bereinigt
      • einzelne iqontrol files und vis html-tablesdatenpunkte für seperate anzeige von LAN-,WLAN- und DISConnecteclients
      • iqontrol datenpunkte schreibgeschützt
      unbedingt datenpunkte löschen und unter "AB HIER NICHTS MEHR..." alles ersetzen - die Setting wurden nicht verändert
      script im ersten post
      So, Script installiert und gestartet. Ich werde beobachten und berichten. Bisher läuft alles.
      • dslraser
        eigentlich können alle DP, die nicht zum schalten gedacht sind, also alle DP, die nur zur Anzeige dienen, schreibgeschützt sein, dann kann da auch nicht versehentlich was rein geschrieben werden.
        • dslraser
          Also, das aktuelle Script macht was es soll. WLAN Gerät abgemeldet, Anzeige passt. Auch LAN passt, Gerät vom LAN abgestöpselt, Anzeige geht auf false, eingesteckt und die Anzeige wechselt wieder auf true.
          Ich lasse es jetzt mal durchlaufen...(bis morgen, oder so) und schaue immer mal wieder nach den DP und iQontrol Anzeigen.
          liv-in-sky Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            liv-in-sky @dslraser last edited by
            @dslraser ja - danke für's feedback
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @dslraser last edited by
              @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              Schließe mich an, bis jetzt alles ok @liv-in-sky
              Bis auf iQontrol, nutze ich nicht 🙂
                liv-in-sky @Nashra last edited by
                @Nashra
                das ist gut zu wissen - mein anderes script fordert mich eh genug raus- da bin ich froh, dass unifi "funzt"
                holz holz holz
                • Nashra
                  @liv-in-sky Da ja alles so schön funktioniert, könnte man vllt ja noch etwas basteln 😁
                  Könntest Du noch so vier Abfragen einbauen die da wären:
                  Download- Upload-Geschwindigkeit sowie Download- Upload-Gesamt
                  Hoffe das ich die richtigen im Unifi rausgefischt habe:
                  unifi.0.default.devices.usg.rx_bytes
                  unifi.0.default.devices.usg.tx_bytes
                  unifi.0.default.devices.usg.wan1.rx_bytes-r
                  unifi.0.default.devices.usg.wan1.tx_bytes-r
                  würde das gerne hierfür nutzen (früher ging das über die Fritte)
                    @Nashra hi
                    entspricht das dem hier - nur für das usg?
                    wie leider immer - ich habe die daten nicht -
                    kannst du mir die mal senden - ich sende dir meine mail über chat - die roter-pfeil-zeile so ändern, wie auf dem bild und dann die daten unter dem script kopieren (grüner pfeil)
                    ich hoffe die daten sind da drin, wenn nicht , müßten wir noch eine andere quelle anzapfen
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                      @Nashra hi
                      Ja
                      Mail ist raus
                        @Nashra danke ich checke
                        ich sehe daten z.b wan tx... 561
                        das ist ja garnix - hast du neugestartet
                        @dslraser
                        bei dir sehe ich 1 209 340 evtl 1GB ?
                        was bedeutet das? ist das insgesamt oder seit heute - oder brauchen wir die daten direct vom usg - dann bräuche ich die daten von der funktion GET AP
                          ich frage deshalb, weil es wieder nicht-standard-daten sind - die sind aufwendig zu verwandel um damit arbeiten zu können - daher möchte ich sicher sein
                          • dslraser
                            ich schau mal
                            • dslraser
                              Habe ich Dir eben geschickt (WhatsApp)
                                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                @dslraser
                                also das sind mal werte
                                tx_bytes":235 705 282 313bytes ------- TB ???
                                • dslraser
                                  @liv-in-sky
                                  kann sein, läuft ja schon par Tage
                                    @dslraser vielleicht können wir morgen weitermachen - für heute ist erst mal mit großen gedanken schluss 😞
                                    • dslraser
                                      @liv-in-sky
                                      klar, kein Thema....ist ja Freizeit
                                      • Nashra
                                        Moin @liv-in-sky
                                        wie hast Du das mit dem blinken Rahmen hier gemacht, html/js ?
                                        Bild Text
                                          @Nashra über einen css eintrag und ein binding
                                          {val:javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Pause; val=='true'? "blink-red":  ""}
                                          • Nashra
                                            Danke 👍
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475471
