    3. Entwicklung
    4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
      sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
      @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
      Hab eine vernünftige offline lib gefunden - chartjs.
      Wer das BarChart testen möchte, kann sich den aktuellen Master ziehen. Viel Spaß beim konfigurieren, gibt ein paar Einstellungsmöglichkeiten 😉
      Super Sache, wie bekomme ich den barvalueappendtext jeweils einzeln?
      Das ist leicht untertrieben 😀
        @Scrounger
        @All
        Vorschlag:
        Eine Sammlung von User-Widget oder Vorlagen wäre Super.
        • Scrounger
          Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
          @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
          Ist noch nicht implementiert, kommt aber bald da ich das selber für meine Prod-Vis brauche.
          Gute Idee, aber dazu mach ich einen extra Thread auf, in Katergorie VIS.
          Hier sollen wirklich nur Entwicklungs, Testing- und Fehlerrelevante Themen behandelt werden. Sonst findet ja rigendwann niemand mehr was.
          Edit:
          Weiß jemand wer die Hoheit über iobroker.click hat?
          Mit den entsprechenden Rechten könnte ich da ein kleines Demo-Projekt anlegen 😉
          O Meistertr sigi234 Bluefox 4 Replies Last reply Reply Quote 1
          • O
            Oli @Scrounger last edited by
            @Scrounger
            echt cool, ein Farbverlauf in den Balken wäre noch genial.
            @sigi234
            den Vorschlag finde ich super.
            • Meistertr
              Meistertr Developer @Scrounger last edited by
              @Scrounger hast du Telegram? Dann komm mal die "iobroker community adapters" Gruppe da ist die geballte dev Kompetenz und die Führungsriege ist dort auch vertreten.
                sonusfaber @lesiflo last edited by
                @lesiflo Vielen Dank. 😊 Ich dachte aber an ein Projektbeispiel das man laden kann, um zu sehen wie die Control und State widgets mit dem Navigation Bar und den Cards zusammenarbeiten.
                  @Bluefox
                    pusemuckel last edited by
                    Hallo @srounger ,
                    Tolle Idee mit dem Adapter und Danke für Deinen Einsatz und das zur Verfügung stellen.
                    Ich habe auch schon agefangen damit zu experimentieren. Ich nutze aktuell das CSS von uhula und finde hier die größenangabe per cols (Alternative Angabe der Breite unter Nutzung des Grid-Systems. Siehe im Kapitel „Grid-Struktur“) und das Flot von objekten sehr gut. Wäre das für eines der Zukünftigen Updates eine Option der Erweiterung ?
                    Jörg
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @pusemuckel last edited by Scrounger
                      @pusemuckel sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                      Versteh nicht so wirklich wie du das meinst. Größenangaben kannst du doch auch hier per css machen, musst dir halt entsprechende css objekte erstellen (mit height & width) und die dann dem widget zuweisen.
                      Zum Thema Flot - aktuell arbeite ich daran "echte" Diagramm Widgets einzubinden, inweit man dann da scrollen, zeitintervalle, etc. einstellen kann, werd ich erst wissen wenn ich aktiv an Diagrammen arbeite, die Werte aus einer DB Instanz nutzen.
                        Netzwerk aktualisiert sich Live.👍
                        Experimentiere gerade.
                        Kommen ev. noch andere Diagrammtypen? Kreis?
                        • Scrounger
                          Hat aber nen Loch 😉
                          Wer testen will, aktuellen master von git ziehen.
                          Achtung: ich hab wegen Vereinheitlichung Bar / Pie / Line (noch nicht vorhanden) Chart viele der variablen umbenennen müssen, macht die implementierung anderer Charts einfacher.
                          D.h. ihr müsst die Bar Chart komplett neu aufbauen, ggf. das plugin auch deinstallieren und neu installieren!
                            Wie, kann ja nur alles deinstallieren?
                            • Scrounger
                              Installieren, iob neustarten müsste eigentlich reichen, ggf. ein 'iobroker upload vis' ausführen.
                              Gab aber hier auch schon welche die neuinstalliert haben.
                                @Scrounger
                                Frage:
                                Wie bekomme ich die komplette Umrandung (gridlines) hin?
                                • Scrounger
                                  @Scrounger
                                  Frage:
                                  Geht nicht, bzw. nur mit einer zweiten y-Achse und die ist nicht implementiert.
                                    @Scrounger
                                    Erster Test, deinstalliert und neu installiert, ioBroker neu gestartet
                                    Bar wird nicht angezeigt. Das selbe bei Pie
                                    • Scrounger
                                      @Scrounger
                                      Versuch mal ein ''iobroker upload vis', danach iob neustarten.
                                      Was steht in der Console zur runtime?
                                        @Scrounger
                                        Habe ich gemacht, Fehler siehe oben.
        return `${value.round(getNumberFromData(data.valuesMaxDecimals, 10)).toLocaleString()}${getValueFromData(data.valuesAppendText, '')}${getValueFromData(data.attr('labelValueAppend' + context.dataIndex), '')}`
                                        • Scrounger
                                          @sigi234
                                          Komisch bei mir funktioniert das bei drei verschiedenen browsern einwandfrei.
                                          Egal hab ein fix hochgeladen.
                                          Bitte prüf auch ob in der Konsole Version vis-materialdesign: 0.1.3 angezeigt wird.
                                            0.1.2
                                            Stimm das:
                                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                            adapter
                                            30
                                            271
                                            42119
