    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Виджеты hqwidgets
    Виджеты hqwidgets
    • I
      instalator last edited by
      @Bluefox:
      > У меня без этого Id не работали волны
      Попробовал новую версию? `
      Попробовал, работает. 'В работе' ID: убрал, волны есть) но если несколько раз по нажимать то волны перестают отображатся на всех этих виджетах, после обновления страницы снова отображаются.
      • I
        Температура и влажность все равно переодически не отображается то на одном виджете то на другом
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @instalator:
          Температура и влажность все равно переодически не отображается то на одном виджете то на другом `
          Я, так понимаю, это о версии 1.8.0 ?
          • I
            @Bluefox:
            @instalator:
            Температура и влажность все равно переодически не отображается то на одном виджете то на другом Я, так понимаю, это о версии 1.8.0 ?
            Упс, незаметил обновления 1.8.0 . Обновляюсь, потестим еще.
            • I
              @instalator:
              @Bluefox:
              @instalator:
              Упс, незаметил обновления 1.8.0 . Обновляюсь, потестим еще. `
              Вроде реже, но бывает
              • Bluefox
                А теперь?
                • I
                  @Bluefox:
                  А теперь? `
                  Пока не проявилось больше, понаблюдаю еще, если что отпишусь
                  • I
                    @Bluefox:
                    А теперь? `
                    Теперь бывает так:
                    • I
                      Проблема все еще актуальна
                      • Bluefox
                        @instalator:
                        filename="dsss.png" index="0">~~ `
                        Можешь показать HTML код, когда ошибка?
                        • I
                          @Bluefox:
                          @instalator:
                          filename="dsss.png" index="0">~~ Можешь показать HTML код, когда ошибка?
                          °C |
                          ![](img/Heating.png)
                          • Bluefox
                            можешь вставить в файле:
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/widgets/hqwidgets/js/hqwidgets.js Строка 971
                                                console.warn('hq ' + data.wid + ': actual = ' + data.actual + ', humidity' + data.humidity + ', table. ' + $c.length);
                            Потом вызвать "iobroker upload vis-hqwidgets"
                            И написать здесь, что ты видишь в консоли, когда проблема проявляется в конкретном виджете.
                            • I
                              @Bluefox:
                              И написать здесь, что ты видишь в консоли, когда проблема проявляется в конкретном виджете. `
                              Вот тут по подробнее, мозг занят другим проектом сейчас, не догнал.
                              • Bluefox
                                @instalator:
                                @Bluefox:
                                И написать здесь, что ты видишь в консоли, когда проблема проявляется в конкретном виджете. Вот тут по подробнее, мозг занят другим проектом сейчас, не догнал.
                                Надо:
                                • встроить debug сообщение в виджет.
                                • Загрузить в базу (iobroker upload vis-hqwidgets)
                                • когда виджет покажется ошибочно, то нажать F12 в браузере. Скопировать, всё что видно в консоли и запостить здесь.
                                • не забыть указать имя виджета (например w00012)
                                • I
                                  @Bluefox:
                                  • Загрузить в базу (iobroker upload vis-hqwidgets) `
                                  Извини не понял
                                  • Bluefox
                                    @instalator:
                                    @Bluefox:
                                    Извини не понял `
                                    После того, как изменишь файл.
                                    Надо открыть консоль (cmd.exe), как администратор. Потом написать
                                    cd C:\Program Files\iobroker
                                    iobroker.bat upload vis-hqwidgets
                                    • I
                                      @Bluefox:
                                      @instalator:
                                      @Bluefox:
                                      Извини не понял `
                                      Вроде поймал. После обновлений стало реже значительно, но бывает. Причем через некоторое время если не обновлять страницу одно из значений может появится.
                                      ! | °C |
                                      | 32% |
                                      hqwidgets.js:965 Uncaught TypeError: (data.actual || 0).toFixed is not a function
                                      conn.js:592 Error: Error: can't create states object for mqtt.0.myhome.Bathroom.Humidity_room(TypeError: (data.actual || 0).toFixed is not a function)
                                      • Bluefox
                                        @instalator:
                                        Я бы никогда бы не нашёл 😞
                                        Пофиксю.
                                        Всё из за того, что твои значения - строки. А я тестировал только с числами
                                        • I
                                          @Bluefox:
                                          @instalator:
                                          Пофиксю.
                                          Всё из за того, что твои значения - строки. А я тестировал только с числами `
                                          Может в драйвере mqtt подправить, чтоб он в числа числа переводил сразу, и в скриптах потом проще условия делать.
                                          • Bluefox
                                            hqWidgets поправил. mqtt посмотрю
                                            14225
