    3. Entwicklung
    4. Backitup Adapter neue Funktion
      RandyAndy @BBTown last edited by RandyAndy
      @BBTown
      Naja, der Schmerz war schon recht hoch und ich hatte noch Glück dass ich von der defekten SD-Karte ein Image ziehen konnte. Das Ziel ist eine Wiederherstellung in <30Minuten und mit piclone ist das möglich, ich habe es getestet.
      Das mit dem Backitup-Adapter ist ja echt super und auf jeden Fall die halbe Miete aber die gesamte SD-Karte Karte zu sichern z.B. einmal pro Monat + Backup von ioBroker, dass wäre die optimale Lösung.
      Durch den Crash habe ich meine Lösung ja gefunden (zunächst manuell) aber automatisch wäre es einfach ideal.
        RandyAndy @Jan1 last edited by RandyAndy
        @Jan1
        Hat bei mir aber nicht funktioniert und der RaspberryPi ist gar nicht mehr hochgefahren und es haben nur ein paar wenige Cluster gefehlt. Wenn es da ein update vom Win32 Disk imager gibt wäre ich empfänglich
        Andreas
          Jan1 @RandyAndy last edited by
          @RandyAndy
          Muss die aktuelle Version sein.
            @Jan1
            ich verwende die Version 1.0 und damit hat es nicht gefunzt
            Andreas
              @RandyAndy
              Ich muss mal schauen was ich zu Hause habe.
              Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Peoples
                Peoples @Jan1 last edited by
                @Jan1
                Mal ein anderer Gedanke:
                Wenn jemandem die Verfügbarkeit und Datensicherheit so am Herzen liegt, ist dann nicht vielleicht ein Raspberry mit SD Karten die schlechteste Lösung? Wenn du bspw. einen Nuc mit Proxmox verwenden würdest, könntest du einfach einen Snapshot erstellen (womöglich auf ein anderes Speichermedium) der sicht auf einen Knopfdruck wieder herstellen lässt
                  Jan1 @Peoples last edited by
                  @Peoples
                  Ich hab ein BeeLink
                  • Peoples
                    @Jan1
                    und keine VM's am laufen?
                      @Peoples
                      Nö warum auch? Da läuft nur IOBroker drauf.
                      • Peoples
                        @Jan1
                        Eben um eine "leichte vollständige" Backuplösung deines ganzen Systems zu haben. Sofern backitup nicht reicht
                          @Peoples
                          Also mein Windows läuft jetzt schon seit Jahren und das bischen Linux sollte da wohl noch weniger Probleme machen.
                          • Peoples
                            @Jan1
                            Da hast du wohl recht, war nur ein Hinweis auf eine Alternative
                            • AlCalzone
                              Meine 2 cents:
                              USB Image Tool (ebenfalls Windows) hat eine Option, mit der zu große Images auf zu kleine SD-Karten geschrieben werden können.
                                RandyAndy @AlCalzone last edited by
                                @AlCalzone
                                das probiere ich mal aus.
                                Erst mal Danke
                                Andreas
                                backitup backup
                                1556
