    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
      MSapogov last edited by
      @Bluefox:
      @vtec:
      При переходе по ссылке на мегу, открывается about:blank, не подставляется ip. `
      0.2.13 (2015-09-29)
      (bluefox) add link to admin (only with admin version >= 0.5.14) `
      Как заполучить 0.5.14.
      А то у меня только 0.5.13 и версия выше не появляется… даже после нажатия обновить информацию...
      PS: Поиск в МегаД - заработал!!!
      PPS: При записи конфига в устройство, что бы не стояло в настройках режима на любом порту как вход, после записи будет режим "при изменении".
      PPPS: Порт DSen Sensor 1W Mode <>... После записи в устройство Mode стало >.
      • V
        vtec last edited by
        На гитхабе то же 0.5.13
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @MSapogov:
          PPS: При записи конфига в устройство, что бы не стояло в настройках режима на любом порту как вход, после записи будет режим "при изменении". `
          Вроде как если стоит флажок misc, то когда сервер активен, то будет P&R. Ну я решил, что P&R не помешает.
          Есть сценарии, когда P&R не подходит?
          • Bluefox
            @vtec:
            На гитхабе то же 0.5.13 `
            Нет ещё 0.5.14. На гитхабе только изменения для 0.5.14, но версия ещё не изменена.
            > PPPS: Порт DSen Sensor 1W Mode <>… После записи в устройство Mode стало >.
            Нашёл. Спасибо.
              @Bluefox:
              @MSapogov:
              Есть сценарии, когда P&R не подходит? `
              Ну как сказать…
              Хорошо подумал и сказать-то нечего 🙂
                kID last edited by
                Сижу туплю уже второй день. :?
                Как получить ID ключа в режиме порта Цифровой датчик, тип сенсора IB.
                при прикосновении в логе проскакивает
                __megad.0 2015-10-10 20:24:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.p13_P13
                megad.0 2015-10-10 20:24:28 debug megad.0 response for 192.168.88.12[13]:
                megad.0 2015-10-10 20:24:28 debug megad.0 getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=13&cmd=get
                megad.0 2015-10-10 20:24:28 debug megad.0 reported new value for port 13, request actual value
                megad.0 2015-10-10 20:24:26 debug inMem message megad.0.* megad.0.p13_P13
                megad.0 2015-10-10 20:24:26 debug megad.0 response for 192.168.88.12[13]:
                megad.0 2015-10-10 20:24:26 debug megad.0 getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=13&cmd=get
                megad.0 2015-10-10 20:24:26 debug megad.0 reported new value for port 13, request actual value__
                А что дальше ?
                В состояниях
                megad.0.p13_P13 P13 P13 true megad.0 2015-10-10 20:36:47 2015-10-09 23:04:23
                ^^^^ колонка значений пустая
                Попытался натравить на этот порт History но там пусто.
                Пытался подписаться на изменение из скрипта
                on('megad.0.p13_P13', function (obj)
                    log((new Date()).toString() + " " + JSON.stringify(obj.newState));
                    setState('ibutton.value', obj.newState.val);
                Но он даже не вызывается. 😞
                Судя по логу - от меги прилетает новое значение и драйвер пытается его подтвердить, посылая http://192.168.88.12/sec/?pt=13&cmd=get
                а там уже пусто. Поэтому нет значения ни в логе ни в хистори.
                • Bluefox
                  Можно встроить в файл main.js строка 1037:
                      adapter.log.debug('Rest request:' + url);
                  Что тогда видно в логе?
                    kID last edited by
                    @Bluefox:
                    Что тогда видно в логе? `
                    __megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug inMem message megad.0.* megad.0.p13_P13
                    megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug megad.0 response for 192.168.88.12[13]:
                    megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug megad.0 getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=13&cmd=get
                    megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug megad.0 reported new value for port 13, request actual value
                    megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug megad.0 Rest request:/0/?pt=13&ib=4e3694010000__
                    Да ID ключа появился, теперь надо поместить его в переменную и научиться обращаться к нему из скрипта 🙂
                    • Bluefox
                      Где можно почитать об этом режиме?
                      Можно использовать для ID прямо ту же самую переменную? Сообщения могут быть true или false? Или там приходит только ID, я заношу это в перемнную P_XX и всё?
                        kID last edited by
                        @Bluefox:
                        Где можно почитать об этом режиме? `
                        Ну функция новая и секретная 😄
                        Упоминания о ней есть в http://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-14-in Вот что пишет автор Andrey_B
                        Как только ключ будет в считывателе, MegaD-328 стандартным способом через HTTP сообщит серверу адрес ключа. При этом контроллер отправляет информацию на сервер только в том случае, если прошла проверка контрольной суммы (CRC8). Если адрес ключа считался неверно, MegaD-328 автоматически заново считает информацию.
                        265_megad-328-ibutton-server.gif Вот, что появилось в логах, когда я прислонил ключ к считывателю три раза. Важно, что сообщается номер порта! Это позволяет идентифицировать какой именно считыватель сработал, если их несколько. В случае с сервером пришлось бы для каждого считывателя использовать персональный адаптер DS9490R. На сервер передается адрес ключа, и вызываемому скрипту достаточно только проверить (в базе данных или прямо в коде) разрешен ли доступ этому ключу на территорию или в дом
                        @Bluefox:
                        Можно использовать для ID прямо ту же самую переменную? Сообщения могут быть true или false? Или там приходит только ID, я заношу это в перемнную P_XX и всё? `
                        Обращение к серверу происходит при считывании ключа и верификации его контрольной суммы. Формируется запрос содержащий номер порта и ID ключа. А при обращении URL/pwd/?pt=XX&cmd=get ничего уже не отдается.
                        Поэтому можно занести ID в переменную P_XX.
                        • Bluefox
                          Сделал.
                            kID last edited by
                            @Bluefox:
                            Сделал. `
                            Спасибо работает.
                            Начинаю осваивать программирование :lol: Ждите вопросов 😉
                            • Bluefox
                              @kID:
                              @Bluefox:
                              Сделал. `
                              Спасибо работает.
                              Начинаю осваивать программирование :lol: Ждите вопросов 😉 `
                              А что запланировано сделать?
                                kID last edited by
                                @Bluefox:
                                @kID:
                                @Bluefox:
                                Сделал. `
                                Спасибо работает.
                                Начинаю осваивать программирование :lol: Ждите вопросов 😉 А что запланировано сделать?
                                Всего навсего автоматизировать свое жилище :roll: (глобальный план)
                                А пока начал с замка калитки.
                                http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=26&t=1549
                                Подскажите толковый и не заумный учебник по JS
                                  asid last edited by
                                  Если в настройках MegaD выставить порт, который уже используется в системе (например, 8082), он ничего не скажет и работать не будет. Было бы удобнее, если бы система ругалась
                                  • Bluefox
                                    Дело в том, что принцип работы MegaD такой, что все MegaD устройства могли общатся только с портом 80 (Что является огромным недостатком, может сейчас лучше стало). И если надо подключить 2 MegaD, то порт 80 используется первым драйвером и он пересылает сообщения всем другим инстанциям драйвера. И что бы не вводить в заблуждение пользователя при старте второй инстанции ничего не говорится о том что порт занят (первой инстанцией)
                                    Наверно можно проверять, сколько инстанций и соответственно ругаться, если порт занят и только одна инстанция настроена. Надо подумать
                                      Bosya last edited by
                                      Я тут на месяц выпал. На тот момент все заработала после каких-то манипуляций с перезагрузками.
                                      Сейчас новая проблема. Решил продолжить написание скриптов - смотрю версии драйверов обновились. Я обновил.
                                      Скрипты стартуют нормально. Все как живое. При нажатии кнопки:
                                      2015-11-04 00:21:20.852 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: {"pt":2}
                                      2015-11-04 00:21:20.883 - error: message messagebox.system.adapter.megad.2 [object Object] _port is not defined
                                      2015-11-04 00:21:20.891 - error: ReferenceError: _port is not defined
                                      at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:134:41)
                                      at Adapter.port (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:83:17)
                                      at Adapter.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                                      at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1847:34)
                                      at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:45:30)
                                      at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                      at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:254:10)
                                      at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:212:12)
                                      at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                      2015-11-04 00:21:21.007 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: {"pt":2}
                                      2015-11-04 00:21:21.036 - error: message messagebox.system.adapter.megad.2 [object Object] _port is not defined
                                      2015-11-04 00:21:21.047 - error: ReferenceError: _port is not defined
                                      Что я пропустил? В этой теме ответ не увидел…
                                      PS. Как всегда немного порылся - для 0 меги все работает, а для остальных нет. А у меня их 5 уже....</anonymous></anonymous>
                                      • Bluefox
                                        Можешь поменять строчку 134 в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js на
                                        } else if (adapter.config.ports[port].pty == 3 && adapter.config.ports[port].d == 4) {
                                          @Bluefox:
                                          Этот вопрос ко мне? Вечером попробую.
                                            @Bluefox:
                                            Работает.
                                            430
                                            127098
