    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
      @BBTown sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
      hmmmm .... ist eher ein unglückliches Beispiel, denke ich.
      Ok, dann ist das um und auf eigentlich ja nur die ID
        apollon77 @sigi234 last edited by
        @sigi234 Sowas könntest Du über diese read/write Funktionen auch tun, ja
          apollon77 @Lenny.CB last edited by
          @Lenny-CB Es ist formal noch "Technology Preview", bedeutet: Der Controller kann es und man kann es generell (mit ein bissl Ahnung) Nutzen, aber die Adapter (Devices ist noch alpha) und Admin-Integration fehlen noch. Korrekt.
          1.) Ich denke "Devices" Adapter wird der Haupt-Pnkt werden. Wenn Ihr Ideen habt was ggf Admin da helfen könnte oder Features von "Devices" dann bitte Issues anlegen
          2.) Weil LinkedDevices ein oft genutzter Adapter ist und Ähnlich funktioniert und daher BF gesagt hat das man es durchaus kombinieren könnte
            @sigi234 Nich tnur. Auch "role", Datentypen, Wertebereiche (min/max) und so sind dann ggf ganz anders
              crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
              @liv-in-sky scroll mal bei Objekte ganz nach unten, da befindet sich der "Stammordner" , zumindest bei mir, da noch nichts hinterlegt ist.
              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                liv-in-sky @crunchip last edited by
                @crunchip danke dir - muss ja von hand angelegt werden -einen angelegt und getestet - funktioniert wenn ich im alias.0.test "10" eingebe kommt beim rolladen "100" raus - auch read wird in vis angezeigt
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1571924412629,
                  "common": {
                    "alias": {
                      "id": "controll-own.0.AAATEST.AARolladen",
                      "write": "val * 10",
                      "read": "val  / 10"
                    "name": "test",
                    "role": "",
                    "type": "number",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "alias.0.test",
                  "type": "state"
                • N
                  NightWatcher @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                  @NightWatcher sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                  Kurzes Feedback von meiner Seite: Auch hier sehen die Aliases nun gut aus 🙂 Überall wird der korrekte aktuelle umgerechnete Wert angezeigt. Spitze. Ein Killerfeature meines Erachtens.
                  So Richtig verstehe ich die Alias noch nicht.
                  In meinem Fall kann ich ein weiteres Beispiel nennen, wofür ch sowas schon seit Monaten hätte brauchen können (und sogar nicht mal wusste, dass es bereits seit längerem für die Art einen Adapter gibt.
                  Bei uns im Haus übernimmt für alle unabdingbaren Sachen eine WAWO SPS die Arbeit. Ich möchte mich da niemals auf einen PC oder andere Software verlassen müssen. Nur Komfortsachen, auf die man auch mal verzichten kann, laufen bei uns über ioBroker.
                  Die Wago Arbeitet aber z.b. bei Rollläden, Licht usw immer mit Wert 0-255. Sowohl in der Visualisierung, als auch bei iot ist es aber üblich, mit 0-100 zu arbeiten.
                  Die aliase rechnen für mich den Wert nun also um. iot und die vis lesen und schreiben fortan also auf die aliase. die aliase rechnen es um, und schreiben es auf den original Datenpunkt.
                  Beispiel:
                  • marcuskl
                    marcuskl last edited by
                    Wo findet man alias.0 ?
                    Unter meinen Objekten ist es nicht aufgeführt .
                      liv-in-sky @marcuskl last edited by
                      @marcuskl ganz unten - wird am anfang noch als datenpunkt angezeigt und nicht als ordner
                      marcuskl paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • marcuskl
                        marcuskl @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky was meinst du mit ganz unten ?
                        Kannst du mir ein Bild zeigen oder so, ich finde garnichts wo ich ein alias anlegen kann?
                        • marcuskl
                          marcuskl @liv-in-sky last edited by marcuskl
                          @liv-in-sky
                          Ah jetzt hat sich es grad irgentwie aktualisiert und er ist da
                          Komisch🤔
                          liv-in-sky paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @marcuskl kein thema - habs am anfang auch nicht gefunden
                              paul53 @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky sagte:
                              Als Objekt vom Typ "meta".
                                apollon77 @paul53 last edited by
                                @paul53 wir haben lange überlegt. Haben keinen besseren Typ gefunden ;-))
                                BBTown paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • BBTown
                                  BBTown @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Könnte es Sinn machen - oder wäre es ein totaler Overkill? - wenn man optional sämtliche Datenpunkte von bestimmten Rollen (z.B. button, switch, level) automatisch als Alias anlegen lassen könnte?
                                  Bei dieser Automatik würde Start- und Ziel-Objekt natürlich identisch sein.
                                  Anschließend wird dann - nach Bedarf - peu à peu ein tatsächlicher Alias eingetragen?!?
                                  apollon77 Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    apollon77 @BBTown last edited by
                                    @BBTown Ich denke, vor allem weil Du ja dann auch die Namen übernehmen müsstest, das das wenig sinn macht. Dann hast Du einen Alias mit der Homematic Seriennummer JEQ775765 im Alias und bleibst darauf auch wenn das später zu Sonoff oder Shelly umgebaut wird. Ich glaube die Grundidee ist da einmal etwas mehr Aufwand reinzustecken um ein sinnvolles "semantisches" Namensschema zu etablieren. Aber damit sind automatismen leider schwierig ...
                                    Es sei denn man übernimmt die Namen, aber dann sind da wieder Zeichen drin die du nicht als IDs haben willst/darfst
                                    • Lenny.CB
                                      Lenny.CB Most Active @BBTown last edited by
                                      @apollon77
                                      Dann kann es aber sein, dass du wie beim UPNP einen ganzen Haufen von Alias´en hast die du vielleicht nicht willst und umständlich löschen musst.
                                      IDEE: im Adapter Devices eine Konfigseite die alle Objekte listet und dann alle nötigen einzeln bzw. Adapter-, Funktions- oder Rollenweise markiert und anlegt.
                                      Ist zwar auch nicht die "einfache Automatiklösung" aber vielleicht eine Idee.
                                        paul53 @apollon77 last edited by paul53
                                        @apollon77 sagte:
                                        "meta" ist in Ordnung. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es kein Datenpunkt ist.
                                          Seber last edited by
                                          @apollon77 Auch mit der 2.0.35 scheint (fast) alles wunderbar zu funktionieren. Wo ich allerdings noch ein Problem habe, ist im IOT-Adapter. Wenn ich dort nun einen Alias als Gerät hinzufügen möchte, erhalte ich im Log:
                                          "alias.0.XXX" not exists or no native part.
                                          Native{} ist im Alias-Datenpunkt vorhanden.
                                            liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                            hi sigi , hier auch noch ein beispiel als nutzung für ein alias
                                            https://forum.iobroker.net/post/316229
                                            81.1k
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            167872
