    3. Entwicklung
    4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
    • Scrounger
      Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
      @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
      @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
      ggf. das plugin auch deinstallieren und neu installieren!
      Wie, kann ja nur alles deinstallieren?
      Installieren, iob neustarten müsste eigentlich reichen, ggf. ein 'iobroker upload vis' ausführen.
      Gab aber hier auch schon welche die neuinstalliert haben.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
        @Scrounger
        Frage:
        Wie bekomme ich die komplette Umrandung (gridlines) hin?
        • Scrounger
          @Scrounger
          Frage:
          Geht nicht, bzw. nur mit einer zweiten y-Achse und die ist nicht implementiert.
            @Scrounger
            Erster Test, deinstalliert und neu installiert, ioBroker neu gestartet
            Bar wird nicht angezeigt. Das selbe bei Pie
            • Scrounger
              @Scrounger
              Versuch mal ein ''iobroker upload vis', danach iob neustarten.
              Was steht in der Console zur runtime?
                @Scrounger
                Habe ich gemacht, Fehler siehe oben.
                                                return `${value.round(getNumberFromData(data.valuesMaxDecimals, 10)).toLocaleString()}${getValueFromData(data.valuesAppendText, '')}${getValueFromData(data.attr('labelValueAppend' + context.dataIndex), '')}`
                • Scrounger
                  @sigi234
                  Komisch bei mir funktioniert das bei drei verschiedenen browsern einwandfrei.
                  Egal hab ein fix hochgeladen.
                  Bitte prüf auch ob in der Konsole Version vis-materialdesign: 0.1.3 angezeigt wird.
                    0.1.2
                    Stimm das:
                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                    • Scrounger
                      Ja klar.
                      Aber installier den Adapter ganz normal über die Katze 'Adapter von GitHub installieren oder aktualisieren', da der inwzischen im latest ist. Version muss aber 1.3.0 sein.
                        Ja klar.
                        Funktioniert, Super arbeit!👍 👍 👍
                          sonusfaber last edited by
                          @Scrounger Ich teste gerade deinen Slider. Der ist super und erfüllt genau meine Zwecke. Allerdings ist mir nicht klar geworden, wozu das Attribut "Object ID in Arbeit" benutzt wird?
                          • Elektroniker86
                            Elektroniker86 @darkiop last edited by
                            @darkiop
                            Hey, wie hast du das denn mit dem Menü oben hinbekommen.
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @sonusfaber last edited by
                              @sonusfaber sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                              Manche Aktoren haben einen DP 'Working'. D.h. wenn die igrend was im hintegrund arbeiten, dann ist dieser DP 'true' und solange wird der slider dann nicht aktualisiert - so funktionieren auch die anderen Vis slider. Z.B. hat ein Homematic dimmer so einen DP.
                              Mehr infos dazu findest du sicher hier im Forum.
                                claus1993 last edited by
                                den Adapter finde ich spitze und ich möchte meine VIS entsprechend anpassen. Habe hierzu 2 Fragen;
                                • Wie kann ich den in einem Slider die Farbe vor bzw hinter dem Button unterschiedlich gestallten?
                                • Kann man die Farbe ggf. auch über einen Datenpunkt steuern. Würe gerne bei meinen Milights die Slider Farbe analog der Lampenfarbe haben.
                                  darkiop Most Active @Elektroniker86 last edited by
                                  @Elektroniker86 Das ist das Material UI von Uhla
                                  https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis
                                    @Scrounger
                                    ist in der Version 0.1.5 der Pie Chart noch im Beta?
                                    Kann man im Sub-Menü alle auf oder zu wo einstellen?
                                    • cash
                                      Benutzt jemand die Widgets in der iphone-App? Bei mir funktioniert nichts. In Safari geht es aber mit der App wird mir der Status zwar richtig angezeigt aber ich kann eigen Variablen (true/false) nicht schalten.
                                      • Scrounger
                                        Ne, hab vergessen den Tag rauszunehmen. Kannst also los legen 😉
                                        Nein, diese option gibts nicht.
                                        @cash sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                        Hab kein Iphone, aber mit der Android App geht das auch nicht. Teste immer nur mit Browser, allerdings kein Safari.
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer last edited by Scrounger
                                          Hab color schemes für die charts implementiert. Wer es testen möchte, aktuellen master ziehen.
                                          Es gibt auch ein Widget wo ihr euch die ansehen könnt:
                                          Falls jemand eigene schemes erstellen möchte, kann ich die gerne implementieren.
                                          Muss ein Array sein, siehe Beispiel.
                                          Entweder hier posten, issue erstellen oder pr.
                                          sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            @Scrounger
                                            COOOL!
                                            Funktioniert sehr gut, man muss aber die Datenfarben rausnehmen, sollte man sie vorher schon mal geändert haben.
                                            adapter
                                            30
                                            271
                                            42144
